Kaapelitalouteen tarkoitetun modeemin käyttöönotto Ethernet-taloudessa?
Moro,
Tuli pieni ongelma asuntoa vaihdettaessa modeemin toimivuudessa. Edellisessä asunnossa oli DNA:n kaapelilaajakaista antennikaapelin avulla, nykyisessä asunnossa laajakaista Ethernet-kaapelin kautta (Elisa). Saako tuota modeemia toimimaan mitenkään tässä nykyisessä Ethernet-taloudessa, kun se on tarkoitettu antennikaapelin avulla toteutettuun laajakaistaan?
Modeemi ei siis yhdistä nettiin, vaikka laitan CAT-kaapelin tuosta RJ-45 pistorasiasta suoraan modeemin WAN-porttiin, saatikka tuosta antennipistorasiasta modeemille tarkoitetulla tavalla.
tämä purkki kyseessä:
Sagemcom F-3686AC WiFi kaapelimodeemi DNA Valokuitu Plus 149,90 €
( DNA:n sivuillakin sanotaan suluissa "Toimintaa Ethernet talouksissa ei voida taata" ) Mutta onko mitään keinoa olemassa, jotta tämän saisi toimimaan? Kerta siitä on jo täyden hinnan maksanut niin ei raaskisi poiskaan heittää. Jos sen saisi edes WiFi jakajaksi pelkästään?
Asunnosta sen verran, tämä on saneerattu ja huoneisiin vedetty nuo RJ-45 pistorasiat ja niissä on valmiiksi talon puolesta netti (CAT-kaapeli suoraan koneesta RJ-45 pistorasiaan niin netti toimii), mutta niinkuin ylhäällä mainitsin, kun siitä modeemista on jo maksettu, niin olisi kiva jos siitä edes jotain hyötyä on, edes se WiFi jakajan virka.
Pahoittelut, ehkä vääristä / hämmentävistä termeistä. Nämä asiat ovat täysin pimennossa itsellä.:confused2:
Kiitokset etukäteen.
Oletko kokeillut kirjautua modeemiin ja katsoa, että onko siellä mitään säätömahdollisuuksia? Voihan olla, että tuo WAN-liitäntä on oletuksena poissa päältä.
Kokeiltu. Ei toimi. Laitoin "Ethernet WAN Mode " Enabled ja vielä Advanced valikosta " WAN Blocking " täppä pois.
pistä se elisan verkkojohto 1 porttiin ja muut 2-4? niin toimii?.:)
/edit
Se wan portti todennäköisesti toimisi jos dna ei olisi säätänyt sitä firmwarea niin ettei asiakas saa säätää mitään ylimääräistä.Itse yrittäisin saada stock firmwaren dna:lta tai yrittäisin etsiä sitä netistä jos se antaa päivittää sen.
/edit
Ja sitten sen purkin dhcp-palvelin jakaa ip-osoitteita koko talolle...
Oletko varma ettet ole vahingossa käyttänyt kaikkia liittymäsi vapaita IP osoitteita? (Yleensä kuluttajaliittymissä on 5kpl dynaamisia IP osoitteita)
Ne kun pysyy varattuna tietyn aikaa ja jos tuikkaat modeemin kiinni eikä "netti toimi" niin se ei todennäköisesti saanut sitä IP:tä.
Kokeile tuikata kone takaisin verkkoon kiinni ja komentorivillä syötä taikaloitsu ipconfig /release
Tämän jälkeen piuha takaisin modeemiin ja virrat päälle, purkin nyt pitäisi hakea DHCP:llä uusi IP osoite operaattorilta ja kun äsken sellaisen vapautit niin pitäisi olla vapaana ainakin yksi.
Alkoi homma pelittää, kun vaihtoi modeemin WAN porttiin menevän kaapelin paikkaa RJ-45 pistorasiassa... Luulin molemmat portit kokeilleeni, mutta toiseen porttiin vaihdettaessa rupesi toimia. :rolleyes::D
Onneksi löytyi tämmöinen ketju, painin saman modeemin ja ongelman kanssa juuri mutta sain näillä neuvoilla pelittämään. Oli jo lähellä että en uutta modeemia dna:lta hommannut. Myyjä esitteli uutta modeemia ja kun kysyin että enkö muka vanhan modeemin wan portilla voi tehdä samaa asiaa niin tuhahti vain että ei sitä ole siihen tarkoitettu. Varmasti tiesi kyllä että asetuksista vain kiinni. Tarinan opetus: ota itse asioista selvää ja kokeilemalla selviää. Säästyipähän 127e törsättäväksi johonkin muuhun...
Itsellä yksi ylimäärinen arris kaapelimodeemi. Kun ethernet portit aktivoi niin ilmeisesti liikenne menee palomuurin läpi samalla tavalla kuin kaapelimodeemikäytössäkin?
kharim
