kaapelipistokkeesta -> netti ja tv jakaminen
Elikkäs otsikko vaikea muotoilla, kun en asiaa tunne
Uudessa asunnossa netti tulee kaapelipistokkeesta, on jaettu t-liittimellä liittimellä että toisesta tulee netti ja toisesta telkku.
Ainoa antennipistoke on olohuoneessa, netin haluaisin kuitenkin vetää makkariin, ja samalla olisi tv:kin kiva saada. Onnistuuko tällainen ajatus?
tätä vähän epäilen mutta onnistuisiko tämmöinenkin viritys?
Ei toimi.
Laita modeemi-tv haaroitin ensin seinään ja tv puolta voi haaroittaa lisää niin paljon, kun on telkkuja. WLAN tulee modeemiin ethernet kaapelilla jossa on RJ-45 liittimet (tämä voi olla vaikka 100m pitkä).
Ei toimi.
Näin epäilinkin.
Pitää katsoa mahtuuko listan taakse antennikaapelin lisäksi tuo nettipiuhakin. Josta pääsemme takaisin tähän:
Toimiiko tuo ensimmäinen ajatus:?
vai tarkoitko näin ?
Ok, kiitoksia vastauksesta
Nyt tajusin että ehkäpä tuota nettipiuhaa en vedä olohuoneeseen modeemin vaan modeemi/reititin olisi olohuoneessa, josta siis sitten piuha makkariin ja suoraan koneeseen kiinni.
Samalla saisi wlanin sinne olkkariin, ja voisin vetää piuhan sitten olohuoneen telkkariinkin.
tuollainen siis.
VMODK00003-01-500Wx500H
DNA Valokuitu Plus -modeemi F-3686AC
DNA Valokuitu Plus -modeemi tuo kantavamman netin kodin kaikille laitteille
  • Avaimesi DNA:n valokuituverkkoon ja jopa 1 Gt (1000 Mbit/s) nopeuksiin.
  • Nopea nettiyhteys kodin kaikille laitteille: lataa, verkkopelaa ja surffaa vauhdilla.
  • Kantavampi ja nopeampi langaton netti (AC-WLAN).
  • DNA:n verkossa testattu ja räätälöity, toimintavarmuus huipussaan.
DNA Valokuitu Plus -modeemi kaapelisisäverkolla toteutettuun kotiin. Tällä modeemilla pääset jopa 1 Gt:n nopeuksiin verkosta. Modeemissa on valmiina DNA:lle räätälöidyt asetukset, tehokas langaton verkko ja valmiit asetukset, joiden ansiosta netin käyttö on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea mukavaa.
Tällä modeemilla pistät kotisi kaikki laitteet nettiin: pelikonsoli, tietokone, tabletti, digiboksi ja televisio, eikä netti töki tai tahmaa. EuroDocsis3.0 -yhteensopivassa modeemissa on entistä erinomaisempi langaton netti, joka toimii kahdella eri taajuusalueella ja uudella tekniikalla. Valokuitu Plus -modeemilla varmistat nettisi nopeuden sekä toimivuuden kymmenille
Modeemi kannattaa laittaa mahdollisimman lähelle antennipistoketta lyhyellä johdolla. WLAN-purkin voi laittaa pitkällä verkkokaapelilla asunnon keskelle tms., jos kuuluvuus ei riitä modeemin vierestä, muuten aika sama mihin sen sijoittaa.
Jep, mieluummin niin että motu olkkarissa lyhyen piuhan päässä ja makuuhuoneeseen sitten vedät verkkopiuhan.
1Gbit/s kulkee speksien mukaista Cat5E letkua pitkin sen sata metriä ilman ongelmia.
Kirjoittelen varmuudeksi jos AP:lla alkaa kuva pätkiä telkkarissa / digiboksissa tai kaapelimodeemi ei pysy linjalla. Viime joulukuussa ekaa kertaa kaapelimodeeminetin kanssa taistelin ja selvisi, että perus T-splittereillä ei tee usein mitään, ne vuotavat modeemin signaalia telkkarin puolelle ja kuva menee pilalle.
Koitin paria T-splitteriä, galvaanisia erottimia(pakko oli kokeilla auttaisko) ja lopulta sitten tällä loppui kaikki ongelmat ja yhteyskin on pomminvarma: ANTENNIJAKO KAAPELIMODEEMILLE JA TELEVISIOLLE - PARTCO verkkokauppa
Joo, eihän siinä mitään tavallista "tyhmää" splitteriä voi käyttää.
Se data signaali kun on sotkettu TV signaalin sekaan.
Etkö saanut operaattorilta splitteriä? Meillä Anvia operaattorina ja silloin kun vielä Cisco modeemin sai "ilmaiseksi" niin antoivat mukaan myös vastaavan splitterin. Olettaisi että tuommoisia edelleen saa mukaan, aika oleellinen hilavitkutin kaapelinetille.
Kytkin modeemin suoraan teknisen tilan antennijakajaan eli tähän ei tullut olleenkaan splitteriä mininkään väliin. Sieltä sitten CAT6-piuhaa eteenpäin kaikkiin huoneisiin. Oma ajatukseni oli, että tämä on paras ratkaisu?
Ainakin 50/5 yhteys antaa täydet nopeudet eikä mitään häiriöitä ole ilmaantunut.
Nämä nyt on kyllä vähän ristiriidassa. Jakaja splitteri, potato potato, finnish finglish.
Jos ei mitään ongelmia ole niin sitten se teknisen tilan jakaja/splitteri on jo suodattavaa/datan TV signaalista erottavaa mallia.
En tuota ajatellutkaan, että suodattava splitteri/jakaja on pakollinen. Tuo teknisen tilan jakaja on vuosimallia jotain -03 ta -04. Pitää ensi viikolla tutkia tarkemmin näitä jakajia, kumma vaan kun toimii noin suoraan asennettuna.
Siis sellainen jakaja mistä haarautuu piuhat eri tv-pistokkeisiin ympäri taloa? Itsekin olen sellaiseen kytkenyt yhteen haaraan suoraan kaapelimodeemin ja toimii. Käsittääkseni noissa yleensä on joku vastus / vaimennus eri haarojen välille, tämä tosin on meikäläisen mutuilua...
Vähän riippuu olosuhteista ja laitteistakin varmaan? Minulla on olkkarin rasiassa suoraan kiinni tuollainen "tyhmä" halpispalikka josta haarautuu televisiolle metrinen kaapeli ja toinen n. 5 m kaapeli menee toiselle jakajalle (hyvin samannäköinen kuin postaamassasi kuvassa). Tästä toisesta jakajasta kaapelit lähtevät kaapelimodeemille (Cisco EPC 3828 muistaakseni) ja Digiboxille. Mitään ongelmia signaalien kanssa ei näillä kytketyillä laitteilla ole ollut.
Tuo data/tv jakopalikka ei sinäänsä mitenkään pakollinen ole mutta suositeltava jos kytkee modeemin tv:n kanssa samaan antennipistorasiaan. Käytännössä siinä on vain tv-liitännässä suodin joka suodattaa kaapelimodeemin paluukanavan (eli sen mitä kaapelimodeemi lähettää verkkoonpäin, alle 80MHz) pois. Joissain tapauksissa kun kaapelimodeemin lähettämä signaali vuotaa riittävän voimakkaana huonosta jakajasta tv:n puolelle niin se voi liian voimakkaana (jos kaapelimodeemi joutuu huonon paluusuunnan takia lähettämään täysillä) signaalina häiritä tv:n viritintä. Myöskin jakopalikan jakaja saattaa olla toteutettu hieman paremmin mitä halvimmat T-jakajat.
Kuitenkin suosittelen aina käyttämään antennipistorasian erillistä DATA-liitäntää jos sellainen siinä vain on tai sitten kytkemään suoraan kiinteistön haaroittimeen. Oikein toteutetussa kiinteistön antenniverkossa on kuitenkin riittävän suuret vaimennukset haarojen välillä joten ongelmia ei yleensä noissa esiinny.
Se teknisen tilan palikka on yleensä haaroitin eikä jaotin. Haaroittimessa on yleensä painettuna jokaisen lähdön vaimennus dB arvona. Esim jos lähdöt ovat 12dB, niin se tarkoittaa että inputista (josta kaapelitvsinkku tulee) signaali vaimenee 12db putput lähtöön, mutta kahden outputin välinen vaimennus on se vaimennukset summattuna, eli esim 24dB.
Siellä voi olla myös haaroittimen sijaan jaotin jossa on useampi lähtö, mutta varsinkin isommat jaottimet ovat aika harvinaisia koska ne painuvat vaimennukseltaan lähelle haaroitinta, koska signaalin teho kirjaimellisesti jaetaan lähtöjen kesken.
Tuollainen yksinkertainen kahteen jaotin ei vaimenna kuin 3dB singnaalia, joka aiheuttaa helposti ongelmia TV:n esivahvistuspiirissä.
Nostellaanpa vanhaa threadia. Eli tuli kaapelimodeemi käyttöön asuntoon ja modeemin mukana metallinen splitter palikka, joka jakaa antennipistorasian kaapelimodeemille ja tv:lle. Tv:n kuva on alkanut nyt pätkimään modeemin asennuksen jälkeen, aiemmin tv näkyi hyvin.
Voisko paremmasta antennikaapelista tai galvaanisesta erottimesta olla hyötyä tällaisessa tapauksessa vai pitääkö hommata parempi splitteri palikka antennipistorasiaan?
Ettei olisi tuollainen tyhmä T-mallin splitteri, joka ei suodata taajuuksia. Silloin tosiaan voi pätkiä.
Mitä palikassa lukee? Tai nappaa vaikka kuva.
Pitää tarkistaa millainen palikka on jahka olen kotona taas, nyt tässä reissun päällä.
Jakopalikka tuli Kotiboksi TG2492s modeemin mukana, jonka sai ilmaiseksi Elisalta nettiyhteyden tilaamisen yhteydessä.
Jos on vähäkään vanhempi talo niin pistorasiat on liian vanhoja, medänkin taloyhtiöön tuli KAMO yhteydet ja kaikki rasiat jouduttiin vaihtamaan nykyaikaisiksi.
Onkohan rasioiden vaihto taloyhtiön kontolle menevä homma, jos sellainen operaatio on tarpeellinen tässä tapauksessa?
Itselleni tuli ainakin tuon Arris TG2492s:n mukana Elisalta ihan tavallinen paska splitteri mutta onneksi oli edellisen kaapelimodeemin mukana tullut oikea TV/Data -splitteri olemassa.
Rasioiden vaihto kuuluu taloyhtiölle eli melkein kannattaisi vaihtaa kaikkiin pisteisiin multimediarasiat eli tuollaisen rasian kanssa ei tarvitse muutakuin kytkee F-liittimellä olevan johdon kiinni.
Vika voi myös hyvinkin olla siinä antennikaapelissa.
Esim. kun olin vielä antennihommissa mitattiin että ihan uusi halpahallin 10m pituinen antennikaapeli vaimensi signaalia 5 kertaa enemmän kuin meidän itse tekemä kaapeli. Jos signaali on valmiiksi aivan rajoilla tuon jaon lisääminen usein on se viimeinen niitti, mutta yleisesti ottaen silloin yleisin syy taloyhtiöissä pätkivään tv kuvaan oli juurikin se asukkaan oma kaapeli seinästä telkkarin taakse.
Löytyikö tälle joku yksittäinen syy (liian vähän kuparia, liian pienet eristeet, liitoksissa liikaa ylimenovastusta) vai oliko kaikkien kolmen sekoitus, vai lensikö kaapelit samantien ser-jätteeseen?
Noniin, pääsin asentelemaan taas. Vaihdoin vanhan splitterin tilalle uuden, mutta tv-kuvassa esiintyy edelleen häiriöitä. Antennikaapeli telkkarille on kyllä kohtuu pitkä ja taitaa olla halpatavaraa. Auttaisikohan laadukkaamman antennikaapelin hankkiminen?
Vanha splitteri, Elisan modeemin mukana tullut.
Uusi splitteri.
Löytyykö television menujen syövereistä signaalin voimakkuutta osoittavat "mittarit"? Jos löytyy niin kannattaa liikutella antennikaapelia ja katsoa putoavatko levelit hetkittäin. Tämä viittaisi kaapeli- tai liitinongelmaan. Huono kontakti voi syntyä kaapelissa olevassa liittimessä tai sitten kaapeli voi olla lähes poikki jostain kohdasta. Myös sen liittimen tyvestä usein. Koiras- ja naarasliittimien välinen kontakti voi myös löystyä ja aiheuttaa signaalitason dramaattisen putoamisen.
Uusi splitteri.
Joo, no Elisan splitterikin näyttäisi olevan suodattava, eli sinällään et vaihdosta hyötynyt. No ainakin selvisi ettei splitteri ole rikki.
Testasin aiemmin kahdella lyhemmällä kaapelilla jatkettuna ja niillä oli samaa ongelmaa myös. Ilman kaapelimodeemia tv kuva tosin näkyi hyvin.
Laitoin tilaukseen tällaiset vermeet ja testailen paremmin kun ne saapuvat:
IEC naaras
IEC uros
Antennikaapeli (7 metriä)
IEC naaras
IEC uros
Onko asunnossa toista antennipistoketta ?
Jos on niin kokeile siirtää toinen laite toiseen rasiaan.
Jos asunto/antennirasia on vanha niin se saattaa olla vaihdon tarpeessa. Tietääkseni monet modeemit säätävät lähetystehoa tulevan signaalin voimakkuuden mukaan jolloin paljon vaimentavan rasian takaa modeemi huutaa täysillä takaisin ja TV ottaa häiriöt. Uusi rasia tai laitteet eri rasioihin saattaa auttaa.
Asunnossa taitaa olla vaan yksi antennipistoke, mitä katselin noita rasioita, joten laitetaan toivo tuon uuden kaapelin varaan
Ei siihen mitään sen syvällisempää syytä ruvettu etsimään - se kaapelihan toimi aivan kuten sen on suunniteltukin toimivan, ja jos siellä seinärasiassa sattuisi sinkku olemaan siellä asetteluvälin yläpäässä (tai edes puolivälissä), kaikki olisi toiminut ihan hienosti. Kyllähän telkkari antaa ehjän kuvan vaikka sinkku olisi vain esim neljäsosa siitä mitä speksi sanoo minimitasoksi, mutta jossain kohtaahan se raja tulee vastaan.
Noniin, nyt on uusi jyhkeämpi antennijohto kiinni telkkarissa ja lyhyellä testauksella on tv näkynyt hyvin kaapelimodeemin rinnalla.
Eli kyllä ne halvat rimpula antennijohdot voi ilmeisesti aiheuttaa ongelmia, niinkuin Pakana kirjoitti.
Pitää testailla vielä laajemmin telkun näkyvyyttä.
Vanha threadi, mutta sopiva aihe.
Kämpässä (vanha kerrostalo Espoon Tapiolassa) yksi ainoa antennipistoke ja pitäisi saada netti + tv toimimaan. Kokeilin tavallista T-haaroitinta, mutta modeemi (Cisco EPC3000) ei saanut yhteyttä muodostettua sen läpi. Ilman haaroitinta sai yhteyden, mutta kesti aika kauan, ei tosin mitään käsitystä mikä on normaalia ja mikä ei. Seuraavaksi täytynee kokeilla tuollaista muutaman euron TV+data haaroitinta. Mutta mitä jos sellainenkaan ei toimi (vaimentaa liikaa tms.)? Onko olemassa jotain "aktiivilaitteita", joita voi käyttää data-liittymän kanssa?
/edit: ja oikeastaan piti kysyä myös, että onko noissa passiivisissa tv+data haaroittimissa huomattavia laatueroja, vai onko väliä minkälaisen hankkii?
Elisa ainakin on tehnyt muutoksia kaapeliverkon modeemitaajuuksiin HD kanavien päivityksen yhteydessä, tuon johdosta vanha Bewan modeemi alkoi pätkimään ja sain tilalle Arris modeemin. Asentaja mainitsi myös jostain Cisco malleista (mutta ei tarkemmin mikä) mitkä lukittautuvat nyt poistetuille alataajuksille ja jotka lakkasivat toimimasta.
Unohtui tietysti mainita, että kyseessä on DNA:n kaapeli-tv. Tuo modeemihan on tietysti ikivanha, mutta kun sellainen sattui löytymään kätköistä, eikä tarkoitus ole saada kuin perus 50M nopeus käyttöön. On kuitenkin eurodocsis 3.0 ja DNA:n chatissa sanoivat sen riittävän yhteensopivuudeksi. Tosin myymälässä olivat alkaneet tytölle vinoilemaan, että eihän toi voi toimia kun on niin vanha :) Mutta lähti siis toimimaan, kun kytkettiin ilman haaroitinta.
/edit: nopeuksia en muistanut kokeilla, mutta iltasanomien sivu avautui ihan liukkaasti
Netti ja tv saatiin toimimaan tällaisella tv+data jakajalla:
Sivujen mukaan hyllyssä olisi pitänyt olla myös halvempi Nedis(?) merkkinen jakaja, mutta ei osunut silmiin, eikä sattunut olemaan myyjiä vapaana, niin nappasin mukaan tuon. Mutta tässä tapauksessa toimi, vaikka data-lähtöön piti laittaa vielä f-liitin adapteri, kun johdossa oli "tavallinen" antenni liitin.
Minulla on joillain kanavilla on kuvan pikselöitymistä ja tänään asiaa debuggailtuani näyttäisi johtuvan kaapelimodeemiliikenteestä. Nopeasti vilkaistuna modeemi irti pikselöitymistä ei näy ja telkkarin signaalitesterillä huomaa miten joidenkin kanavanippujen signaalinlaatu alkaa heitellä kun laittaa vaikka speedtestistä datan kulkemaan, osa pelaa ok.
Verkko on tuollainen:
  1. Tulo ulkoa yhteen makkariin
    1. 4-way splitter (kaksi lähtöä käytössä)
      1. Makkarin antennirasia
      2. Coax seinän sisään
        1. Olohuoneen antennirasia 1
          1. Modeemi
        2. Olohuoneen antennirasia 2
          1. TV
Tuosta antennijakajalta seinän sisään lähtevän kaapelin kytkennästä minulla ei ole hajua, en tiedä onko olohuoneen rasiat sarjassa vai tähtenä. TV sanoo signaalin voimakkuudeksi ~70-90% eri taajuuksille, eli oletan ettei signaalivahvistimelle ole tarvetta.
Miten hyvin esim. tuo Teleste toimii? Minulla on halpis y-splitteri (jakaja, ei suodatuksia) ja sen kanssa jos laittaa modeemin ja TV:n samaan pistorasiaan niin TV ei näy käytännössä ollenkaan, onko tuollaisesta varsinaisesta suodattimesta niin paljon apua että toimisi jopa samassa antennirasiassa?
Pitää varmaan hakea tuollainen "internet optimizer" kokeiluun, toki odotellessa voisi siirtää modeemin testiksi tuonne makkariin, mutta eiköhän sitten ala tulla hellasäröä TV:n Netflixin paskasta toimimisesta tms. :rolleyes:
          1. Modeemi
          1. TV
Pitäisi tarkistaa splitterin lähtöjen vaimennukset ja antennirasioiden vaimennukset. Päättyvät ja ketjutettavat rasiat ovat erilaisia tai varustettava varustaa päätevastuksella. Ja splitterin tyhjissäkin lähdöissä olisi hyvä ne päätevastukset olla.
@PornReindeer Tuosta kunnon kaksisuuntainen vahvistin heti sen ulkokaapelin jälkeen ja poistat ton 4-way splitter käytöstä, tulee riittävän vahva signaali sulle rasioille ton jälkeen
Televés 534211 antenni- ja kaapeliverkon jakovahvistin, 5-65/85-1006 MHz, 7-25 dB, 3 ulostuloa, aktiivinen paluukanava 20 dB
Katselin tuossa modeemin statseja ja kanavat näyttäisi pyörivän -15dBmV:n tietämillä. Eikös 0 dBmV ole tavoite, joten voisihan antennivahvistinkin olla ihan hyvä hankinta vaikka täysi 250/20 nopeus löytyykin...
Splitterissä on terminoinnit, mutta jos vaikka sanon että 1dB rasiat olkkarissa niin mitä se kertoo? Vai epäiletkö että taloss on asennettu jotain väärin?
Niin mietin vaan, että kannattaa verkon perusrakenne tarkistaa. Itse en ole ekspertti antenniasioissa, mutta lunttasin juuri vanhasta koulukirjasta että päättyvät rasiat kytketään haaroittimeen (tap) ja haaroitin sekä ketjut kytketään jaottimeen (splitter) tai haaroittimen läpimenoon (out). Päättyvät rasiat 1dB vaimennuksella ja ketjutettavat esim. 12dB vaimennuksella. Eli minun ymmärryksen mukaan ketjun päähän tulee samanlainen 12dB ketjutettava rasia päätevastuksella varustettuna, osaako kukaan näitä enemmän tehnyt vahvistaa?
Kuitenkin väärillä komponenteilla rakennettu antenniverkko voi olla melko häiriöherkkä, varsinkin ketjut.
@jessenic Siis ketjuverkon viimeiseen rasiaan tulee tosiaan päätevastus ja ketjun tulopäähän tulee isommalla vaimennuksella kuin loppupäähän. Tuohonkin on tarkat arvot, että paljonko vaimennus saa olla yms...
Antenniverkossa pitää olla aina päätevastus jokaisen lähdön päässä, mutta tavallisissa "1dB"-rasioissa on sisäinen päätevastus valmiina. "Avonainen" johdon pää aiheuttaa heijastumia, joka saattaa ilmetä esim juuri tuollaisen kaapelimodeemin häiriönä.
Talon sisäisessä antenniverkossa pitäisi jokaisella rasialla olla vaimennus siihen lähtöpisteeseen nähden sama, riippumatta siitä millaisia haaroittimia, jakoja tai kaapelipituuksia siinä on välillä. Käytännössä tietysti se jonkinverran vaihtelee, mutta tavoite on sama vaimennus joka rasiassa. Omakotitaloon kaapelioperaattorit olettavat tietääkseni jotain n. 20dB vaimenemaa sisäverkkoon, jonka mukaan pyrkivät säätämään sen tulevan tehon.
Taloyhtiöverkossa pitää lisäksi ottaa huomioon rasioiden väliset vaimennukset, mutta omakotitalossa sitä ei vaadita, koska yhden laitteen verkkoon lähettämä häiriö ei vaikuta naapuriin. Rasioiden välinen vaimennus lasketaan ynnäämällä yhteen vaimennukset rasioiden väliltä lähimpään yhteiseen pisteeseen, eli esim jos 12db haaroittimen perässä on 1db rasiat lasketaan 1+12+12+1=26dB (+kaapelivaimennus). Jaottimen läpimenovaimennus lasketaan vain kertaalleen ja ketjuverkossa lasketaan kahden rasian sisäiset vaimennukset yhteen mahdollinen välissä oleva rasia vaimentaa 1dB läpi.
Käytännössä tuo rasioiden välinen vaimennus siis tarkoittaa sitä että kun se kaapelimodeemin lähettää verkkoon päin esim 80dB uV teholla, se viereisessä rasiassa oleva televisio vastaanottaa sitä modeemin sinkkua enää 54dBuV voimakkuudella, joka on samalla hehtaarilla kuin verkosta päin tulevat tv kanavatkin. Jos tuon 80dBuV laskee suoraan sinne telkkarin virittimen esivahvistimelle se voi alkaa yliohjaamaan, niin että korkeampien taajuuksien esivahvistus säröytyy, joka saa aikaan sitä virheilyä.
Nuo TV/Data splitterit ovat käytännössä siis jako kahteen, mutta TV lähdössä on suodatin joka estää matalien taajuuksien (kaapelimodeemin paluukanavien) läpi pääsyn.
Unohtuikin tänne päivittää, tein pikafixin tekemällä iec naaras-naaras -kaapelin ja ohitin sen jakajan, vierashuoneen rasia on nyt irti, mutta ei siinä mitään kiinni ollutkaan. Onni on varakaapelilaatikko, vaikka muutossa vähän mietinkin kannattaako näitä kaikkia raahata :asif:
Kaivelin sopivan Televesin kaksilähtöisen mallin, mutta pikahaulla en löytänyt sitä kaupoista :facepalm: No pitänee tilata jokin toinen malli jos ei osu tuota silmään...
Muutto uuteen asuntoon ja tänne kans tulee netti tv-pistokkeesta jossa splitteri tv / netti. joku DNAn modeemi tänne oli jätetty valmiiksi.
Kysymys kuuluu, mikä on max nopeus mitä tollasesta saa irti? Edellisessä asunnossa tuli yhteys puhelinpistokkeesta miss maksimi oli 100M (VDSL)
Jos kämpän kaapelointi on kunnossa niin kyllähän kaapelimodeemilla pääsee 1Gbps download-nopeuteen. Tietty joa antennikaapelointi on kivikaudelta niin saattaa jäädä alemmaksi.
Itsellä Elisan kaapelimodeemiyhteys, tosin vain 100M kun ei ole ollut nopeammalle tarvis. Elisa on kyllä välillä koittanut nopeudennostotarjouksiakin pistää ja tosiaan gigaa olisi ollut tarjolla.
mursu-90
