Moi! Ongelmana ollut kaapelinetin ajoittainen pätkiminen. Normaalitilanteessa (liitteenä) yhteys toimii ongelmitta ja kanavien tehoarvot pysyy hyvin tasaisina (muutaman dBmV:n kymmenyksen heittelyitä DS-kanavilla ja 0,5 dBmV:n muutosta US-puolella), mutta aina välillä alkaa paketteja kadota runsaastikin. Yleensä kuvio menee niin, että ensin DS-kanavien tehot laskee hiljalleen (puolen tunnin päästä pudotusta yleensä n. 2 dBmV/kanava), minkä jälkeen lähetyskanavien tehot alkaa nousta. Normaalisti ovat tuolla vähän alle neljässäkympissä, mutta häiriön ollessa päällä nousevat selvästi yli viiteenkymppiin ja monesti seilaavat väliä 40 ... 55 dBmV vaihtelevan ajan. Samalla yhteys pätkii ja joskus harvoin modeemi putoaa kokonaan linjoilta, mutta yleensä näkyy vaan vaihtelevansuuruista vastaanotto-SNR:n pudotusta (toki varmaan myös paluusuunnan SNR laskee, mutta sitähän en itse näe). Lopulta tehot palautuu pikkuhiljaa tavallisille tasoilleen ja yhteys toimii taas OK. Keväällä tuota häikkää näkyi käytännössä joka päivä, mutta joskus harvoin oli välissä pari ongelmatonta päivää. Viime kuussa taisi mennä ensimmäistä kertaa parikin viikkoa ilman ongelmia, nyt tosin taas hieman huonompaan suuntaan. Kokeiltuna on myös toki eri modeemeja, koaksiaalikaapeleita, TV/data-jaottimia, galvaanista erotinta jne. eli omista laitteista ei pitäisi olla kiinni.
Sisäverkosta sen verran, että kyseessä on rivitaloyhtiö (rakennettu 90-luvun lopulla), jossa jakamoon tuotu kuitu ja sen perään CMTS. Vahvistimen jälkeen on jaotin neljään, josta lähtee oma kaapeli joka taloon. Tässä talossa kaapeli tulee talon ykkösasuntoon, jossa on jaotin kahteen. Sen perässä on sitten kiinni kaksi haaroitinta, joista ensimmäisessä (sijaitsee ykkösasunnossa) on kiinni ykkös- ja kakkosasunnon rasiat ja toisessa (sijaitsee kolmosasunnossa) kolmos- ja nelosasunnon rasiat. Rasiat oli ennen Telesten APS011, vaihdettiin TWS011-malliin. Sen myötä lähetyskanavat pysyy lukittuina, ennen pudotteli niitä, mutta ei muuta parannusta. Antennifirma mittaili myös tasoja jakamolta, jaottimelta, haaroittimelta jne. ja tutkasi tuon jakamon ja talon välisen maakaapelin, mutta niistä ei ongelmaa löytynyt. Paluusuuntaa ei ilmeisesti pysty kunnolla testaamaan muut kuin operaattorin asentajat, mutta normaalitilanteessahan paluusuuntakin vaikuttaa ainakin modeemin tehoarvojen puolesta OK:lta.
Pohdinnassa oli sekin, että mahtaisiko aiheuttajana olla jonkun asukkaan kaapeliverkkoon kytkemä laite, josta tulee verkkoon välillä kohinaa. Ei ehkä kuitenkaan se todennäköisin vaihtoehto tähtiverkossa ja tuntuu, että ehkä vähän turhan satunnaisesti ilmenevää (aika ja ilmenemistapa) tuota ajatellen. Operaattorilta ei suuremmin apuja tule, kun on sisäverkon ongelmasta kyse, mutta sen verran on vikailmoitusten avulla saatu selville, että kerran yhteyden katketessa täällä muut kiinteistön modeemit pysyivät linjoilla. Senkin puolesta siis tuskin mistään asukkaan laitteesta kyse. Tässä asunnossa on modeemin lisäksi kiinni ainoastaan TV (eri rasiassa), sitäkin kokeiltu pitää irti, mutta ei vaikutusta. Naapuriasunto (jonka rasiat siis kiinni samassa haaroittimessa) on tyhjillään, mutta luulisi häiriön näkyvän myös siellä jos sinne joskus liittymä otetaan, kun ongelman ollessa päällä se näkyy tämän asunnon jokaisesta rasiasta.
Sattuisiko kenelläkään olemaan vinkkejä, mitä voisi vielä yrittää? Tokihan voisi lähteä sokkona vaihtamaan haaroitinta, liittimiä jne. mutta vähän epäilyttää onko mitään apua, kun ongelma on noin ajoittainen. Verkostakaan tuskin mitään löytyy vaikka jollain tempulla saisi operaattorin asentajan paikalle, kun todennäköisesti vika ei ole kuitenkaan juuri silloin päällä.
