Kaapelimodeemiyhteyden hetkelliset ongelmat
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Eore
Eore
Tukijäsen
Ongelmani on seuraava, enkä tiedä miten lähtisin haravoimaan missä vika lienee.
Yhteys on Elisan kaapelimodeemi 200M ja modeemina toimii Elisa Kotiboksi Arris TG2492s. Aikaisemmin en huomannut yhteydessä mitään suurempia ongelmia ja luvatut nopeudet on toteutuneet koko ajan. Nyt viimeisen parin kolmen viikon aikana on alkanut tulemaan huomattavia piikkejä, jolloin yhteyden viive kasvaa hetkeksi todella korkealle. Itse huomaan tämän verkkopeleissä, joissa ping on normaalisti 40-50ms. Yhtäkkiä ping raketoi hetkellisesti useampaan sataan tai jopa tuhanteen, jolloin discord ja pelit pysähtyy ja tulee rubberbandia. Välillä tämä ongelma on "säännöllinen" ja esimerkiksi ping komennolla testasin, niin joka 30 paketti tuli kauhealla viiveellä. Välillä ongelma saattaa kuitenkin tulla vain kerran tai kaksi minuutissa jne.
-Normaalisti yhteys 5GHz WiFillä ja toiminut ongelmitta. Testattu nyt myös Ethernetillä ja samaa tapahtuu vieläkin.
-Ethernet emon piirin kautta (gigabyte aorus elite x570 eli Intel I211 gigabit)
-Wifiä varten erillinen PCIE-verkkokortti, jossa intel AX200.
-Modeemissa uusin firmware mitä saatavilla ja testattu myös tehdasasetuksien palautus.
Onko jotain ideoita, joilla voisi lähteä haravoimaan mikä tällaista aiheuttaa?
Ota yhteyttä sinne Elisaan. Pyydä heitä tarkastamaan yhteyden vikalogit. Näkevät kyllä sieltä että mikä mättää. Tarvittaessa tulevat paikanpäälle mittaamaan vaimennukset ja säätävät omalta purkiltaan kuntoon. Yhteyden ominaisuudet voivat muuttua monen eri asian summana tai seurauksena ja välttämättä niillä ei ole mitään tekemistä sinun laitteiden kanssa.
Samankaltaista oli minulla DNA:n kanssa alkuaikoina. Sen kanssa sain kyllä DNA:lta hyvää palvelua.
Elisan oman nettitestin tein ja sen mukaan yhteys heille on kunnossa. Täytynee sieltä aspasta kysellä vielä
En tiiä näkeekö tuon Arris boksin hallinnasta linjatasoja, mutta jos desibelit pomppaa kun netti pykii niin siellä on ajoittaista kohinaa verkossa. Vikailmoitusta operaattorille ja verkonhallinnasta sitten tutkivat ja tarvittaessa laittavat mittaajan paikalle. Jos netti kuitenkin toimii 99% ajasta kunnolla, mutta silloin tällöin pätkii ja lagailee, niin ei se vika siinä rasiassa ole.
Aspa on ihan hyödytön näissä, kun siellä on vaan automaattinen linjatesteri mikä tietenkin näyttää vihreää valoa sen 99% ajasta. Vikaria menemään.
Näkee linjatasot, mutta en tiedä saako sieltä jonkun login tai vastaavan sitten pihalle, jos yhteys pätkii vain hetkellisesti?
Osaatko @spede heittää jotain raja-arvoja missä nuo tasot pitäisi olla? Liitettyjen kuvien välillä aikaa noin 50 minuuttia.
Signal levels on a DOCSIS 3.0/3.1 Cable Modem - Pick My Modem Tuolta löytyy jotain selitystä noista signaalitasoista sun muista niin saa edes jotain suuntaa noihin. Sinulla näyttää jonkun verran virhettä tulevan tuolla kun on uncorrectables-sarakkeessa jotakin. Itselläni Aris näyttää tällaista:
Downstream
DCIDFreqPowerSNRModulationOctetsCorrectedsUncorrectables
Downstream 121618.00 MHz-7.60 dBmV38.61 dB256QAM7431404420610
Downstream 222626.00 MHz-8.90 dBmV37.36 dB256QAM68389267722020
Downstream 323634.00 MHz-8.90 dBmV37.94 dB256QAM68392083781550
Downstream 424642.00 MHz-9.50 dBmV37.36 dB256QAM68283949362570
Downstream 520594.00 MHz-10.30 dBmV36.61 dB256QAM687960846211090
Downstream 619586.00 MHz-8.30 dBmV37.36 dB256QAM68842511573180
Downstream 718578.00 MHz-8.50 dBmV37.64 dB256QAM68907222415030
Downstream 817570.00 MHz-9.60 dBmV37.36 dB256QAM68914844498160
Downstream 916562.00 MHz-8.80 dBmV37.64 dB256QAM67202582577490
Downstream 1015554.00 MHz-7.80 dBmV37.64 dB256QAM67274971155870
Downstream 1114546.00 MHz-8.70 dBmV37.36 dB256QAM67286597537540
Downstream 1213538.00 MHz-7.70 dBmV37.64 dB256QAM67231317836070
Downstream 1312530.00 MHz-6.90 dBmV38.61 dB256QAM68042038794900
Downstream 1411522.00 MHz-5.60 dBmV38.61 dB256QAM68047515486150
Downstream 1510514.00 MHz-5.80 dBmV38.98 dB256QAM68070263625160
Downstream 169506.00 MHz-5.80 dBmV38.61 dB256QAM68067946368170
Upstream
UCIDFreqPowerChannel TypeSymbol RateModulation
Upstream 1352.00 MHz49.00 dBmVDOCSIS2.0 (ATDMA)5120 kSym/s64QAM
Upstream 2460.00 MHz50.25 dBmVDOCSIS2.0 (ATDMA)5120 kSym/s64QAM
Upstream 3136.00 MHz48.50 dBmVDOCSIS2.0 (ATDMA)5120 kSym/s64QAM
Upstream 4244.00 MHz48.00 dBmVDOCSIS2.0 (ATDMA)5120 kSym/s64QAM
Tuo eka kuva oli melkein heti modeemin bootin jälkeen. Nyt aamulla katsoin statistiikkasivua ja noita uncorrected virheitähän tulee ihan käsittämättömästi. Esimerkiksi downstream 23.
Päivitystä tilanteeseen sen verran, että elisan vikapuolen tyyppi sanoi linjavian olevan selkeä. Täytyy nyt kuitenkin ensin koittaa vaihtaa modeemin kaapeli ja T-haaroitin ja sitten tilata asentaja käymään.
Kokeiltu eri T-haaralla ja kaapelilla. Ei vaikutusta. Stattisivua päivittelemällä sain sinne jotain ihmeellisyyksiä näkymään myös. downstream 24 näkyy siis vain välillä. Ja nyt kun tuota nykimistä on tullut, niin silloin kun refreshaa ton stat sivun, niin näkyy tuo downstream 24 ja kauheat virheet. Ihmeellinen tuossa sivussa on se, että jos refreshaat uudestaan niin 24 katoaa voimakkuut ja samalla myös virheet, jotka muilla kanavilla jää kyllä muistiin.
Tänään kävi elisalta hefe ja vaihtoi linjavahvistimen ja sääti arvoja. Nyt statsi sivu näyttää paremmalta, mutta ongelma on silti olemassa. En tiedä onko se toi downstream 24 mikä aiheuttaa ongelmia vai mikä? Se ei tosiaan vieläkään näy aina. Löytyykö asiantuntemusta? Asentajan mukaan linja on nyt kunnossa.
Mites tää päätty? Itellä samanlaiset ongelmat ja vahvistin vaihdettu. Modeemina Arris TG2482 joka on samalla piirillä kun tuo TG2492S.
Tämän syynä oli Elisan viallinen keskus/laite tällä alueella. Ei ollut siis edes meidän taloyhtiössä vaan koko naapurustolla. Vaihtoivat laitteen ja alkoi toimimaan. Saman suuntainen ongelma uusiutui n. vuosi myöhemmin ja vika samassa paikassa. Jälkimmäisellä kerralla kanavia tosin hkatosi useampia kerralla. Naapurit eivät omissa yhteyksissä huomanneet mitään häiriötä, koska heillä niin vanhat modeemit käytössä, ettei ole kuin kahdeksan eri kanavaa ja niistä mikään ei kadonnut koskaan.
Almedin
