Kaapelimodeemi ja iot-silta
Minulla on kotonani DNA:n kaapelimodeemi. Asun taloyhtiössä, jossa netti on tuotu asuntoon tv-pistokkeen kautta. Pistokkeessa on tv/data -jaotin, josta kaapeli yhdistyy modeemiin.
Käytän älylukkoa ovessani ja siihen on yhdistetty etäkäyttöä varten lukon oma Wifi-silta. Ongelmaksi muodostuu se, että silta ei tahdo pysyä modeemin verkossa. Se tippuu sieltä aika ajoin ja ratkaisuna on asentaa se uudelleen, kunnes se tippuu taas verkosta.
Lukon ja sillan valmistaja kertoo, että silta ei toimi 5 ghz-verkossa, joten tästä syystä sillan yhteys nettiin katkeaa. Modeemissa on omat verkot 2,4:lle ja 5:lle gigahertsille.
Käytän kotonani älytelevisiota, joka on yhdistetty ethernetin kautta modeemiin. Modeemin mukaan tv käyttää wifi-guest -verkkoa joka on 2,4 ghz:n verkko.
Modeemissa on myös toinen SSID ilman tuota guest-liitettä, johon olen sillan yhdistänyt. Siinä näyttää olevan sekä 2,4:n että 5:n hertsin verkot.
Onko ratkaisuna ostaa toinen modeemi ja luoda näin toinen erillisverkko pelkästään siltaa varten, jotta se ei menisi sekaisin muista laitteista ja saisi toimia rauhassa nimenomaan 2,4 ghz:n verkossa?
Anteeksi mahdollisista termien väärinkäytöistä. Toivottavasti tästä sai selvää. Apu on tarpeen!
Pari kysymystä: Jos tv on yhdistetty ethernet-kaapelilla modeemiin, niin mihin sitä 2.4 GHz WiFi-verkkoa siinä tarvitaan?
Tai jos tv:lle halutaan WiFi-yhteys, niin miksi se ei voisi käyttää sitä 5 MHz verkkoa, vai onko välissä väliseiniä, mikä vaimentaa 5 MHz yhteyttä?
Otin kuvan modeemin hallintapaneelista ja se näyttää tältä. Tässä näyttää siltä, että tv olisi yhdistetty ethernetin kautta ja myös langattomasti. Eikö? Tv on pelkästään ethernetin kautta yhdistetty.
En osaa pelata näiden kanssa, että miten saisin paremmin valittua mikä laite käyttää mitäkin yhteyttä.
Tällä kokoonpanolla sillan pitäisi pysyä verkossa, kun se näyttää tuota 2,4 verkkoa käyttävän.
Tv:n ja modeemin välissä ei ole seiniä. Olen käyttänyt kaapelia kun se on aavistuksen vakaampi kuin langaton yhteys. Normaalisti en käytä puhelimellakaan wifiä.
Kannattaa näissä kyselyissä kertoa mikä modeemi/reititon on käytössä niin joku voisi osata kertoa löytyykö niistä jotain tatpeellista ominaisuutta.
Onko jokin syy miksi et kytke tuota siltaa guest verkkoon?
Osalla reitittimistä on mahdollista tehdä myös kolmas (tai useampia) wifi verkkoja jos et halua tuota guest verkkoa käyttää.
Kyseessä on DNA mesh wifi F-3890 kaapelikoteihin.
Ei ole syytä. Kytkin sen nyt tuohon vierasverkkoon. Tuntuu että oli se missä verkossa tahansa niin ajan myötä yhteys tippuu niin en enää tiedä missä on ongelma.
Noilla alkutiedoilla ongelma näyttäisi korjautuvan, kun jättää telkan pelkästään ethernet-yhteyden varaan ja liittää lukon sillan 2.4 GHz verkkoon, jos tai kun verkon 5 MHz vaihtoehto aiheuttaa sille ongelmia.
Edit. Viimeisimmän päivityksen mukaan ongelma ei johtuisikaan tuosta rinnakkaisesta 5 MHz yhteydestä, vaikka laitteen maahantuoja niin sanoi.
Niin, aikaisemmin luulin että jos modeemi on sitä sorttia että omien päivitystensä yhteydessä nettiyhteys pätkäisee ja silta menee siitä sekaisin eikä osaa enää yhdistää takaisin.
On myös neuvottu ostamaan erillinen mesh-reititin siltaa varten, mutta en tiedä siitäkään. Eikö se käytännössä jaa saman verkon kuin modeemi, mutta paremmalla kuuluvuudella?
Siksi mietin uutta modeemia joka olisi täysin erillään muista laitteista.
Ongelma ei ole iso ja pystyn tämän kanssa elämään mutta turhauttaa yhdistellä siltaa uudestaan ja uudestaan.
Saa välillä kuumotella että toimiiko etäohjaus vai ei kun ajatus lukolle oli, että ei tarvitse olla kärräämässä avaimia mikäli tarvitsee avata oven jollekulle muulle.
Lukko ja silta on ollut puolitoista vuotta käytössä ja tämän ajan se on temppuillut oli verkko mikä tahansa.
Useat laitteet eivät edes löydy kun käyttää tuollaista yhteisverkkoa (2,4/5GHz) mikä sinullakin on. Kamerat ja imuri itsellä, kahdella eri modeemilla kokeiltu. Olen sen poistanut ja laittanut näille taajuuksille kokonaan omat verkot.
Voisit antaa sille kiinteän IP:n jos se pysyisi paremmin, muuten nämä langattomat uusitaan varmaan päivittäin. Guest-verkossa voi olla myös eri asetukset, siis lyhyemmät, tälle.
DHCP Lease Time - What is it and How does it work?
veke69
