Kaapeli audio interfacen ja aktiivimonitorien väliin?
Elikkäs haluaisin balansoidun 6,3mm-6,3mm johdon tuon tietokoneen äänikortin ja kaiuttimien väliin. Voisiko joku linkata kyseisen, mahdollisimman halvan kaapelin suomalaisesta kaupasta.
Kaapelin ei tarvitse olla merkitty balansoiduksi, riittää että on 3 pinniä (TRS, eli "stereo" mutta silloin siinä menee balansoituna vain yksi kanava kuitenkin, signal+ signal- gnd). Eli toi toimii kyllä, starelec/vekoystä saisi 3e pintaan kaapelia mutta löysin vain mono/kaksipinnisiä.
Muoks: tarvit noita piuhoja siis kaksi jos haluat kaksi kanavaa balansoidusti. Linkkaatko vielä sun äänikortin ja kaiuttimet niin saa vähän selkeyttä asiaan.
Okei, mietin kun noitaRTS kaapeleita markkinoidaan instrumentti/kitarakaiuttiminakin, vaikka siis on stereo kaapeli. M-audio m trackin hub ja lsr305 kaiuttimet
Noissa kajareissa on näköjään myös XLR, jota voit käyttää jos siltä tuntuu. Tuskin mitään merkitystä mutta jotkut vannoo niiden nimeen.
Starelec Oy esim tuollainen tulisi halvemmaksi kuin verkkiksen vastaava, mutta saman hintainen kuin se alkuperäinen 6.3mm - 6.3mm. Valintojen maailma :D. Ja niitäkin tosiaan 2kpl.
kharim
