Kaapeleiden oikea kytkentä järjestys.
Tuli tässä päivänä eräänä kuluvaa vuotta 2023 keskustelua kiintolevyistä ja siitä, kun kiintolevy asennetaan PC:hen kiinni,
niin kumpi kaapeli kytketään ensin, a) virta vai b) data? Sama päin vastoin , kumpi kaapeli otetaan ensin irti, a) virta vai b) data?
jpo
Ei sillä oo väliä oli kone sammuksissa tai ei. Hot swap levypaikkoja jos käyttää niin yleensä levyt asetetaan kelkkoihin, jotka vaan tönästään paikalleen ja kovaa ajoa. En ehkä ilman kelkkoja alkaisi ropaamaan levyjä virroissa olevaan kokoonpanoon, mutta jokainen tyylillään.
Entä jos siinä on virrat päällä? Se oli minun kysymykseni oikea lähtökihta, jonka unohdin mainita.
Ei irroiteta ja varsinkaan kiinnitetä ollenkaan virrat päällä. Piste. Tuloksena on todennäköisesti kärähtänyt kovalevy (+mahdollisesti muita komponentteja).
Tästä toki poikkeuksena @jpo mainitsevat how swap levypaikat.
Periaatteessa SATA on suunniteltu kestämään kytkemisen kumminkin päin tahansa. Se, että kestääkö se oikeasti sen, selviää kokeilemalla.
Jos jotain järjestelmää ei ole suunniteltu kestämään tuollaista käyttöä, niin mielestäni parempi sammutettuna kytkeä virtapiuha ensiksi ja irroittaa se viimeisenä, koska virtapuolen komponentit todennäköisesti kestävät enemmän staattisesta sähköstä ja muista syistä johtuvia virtoja kytkennän aikana.
Härkönen
Team H2O
Jos ei ole hotswap bay niin ei kannata kytkeä virrat päällä.
Kaikki varmaan olettaa puhuttavan jostain perinteisestä sisäisesti HDD levystä, kiintolevy termin käyttö toki ohjaa mielikuvan kiinteästiasennettuihin.
mutta jatkokysymyksestä tuli epävarmuus, että onko kuitenkin jostain ulkoisesta levystä kyse. jota tarpeen liittää/irrotella.
Millaista levyä, miten liitetty. Tärkeintä tehdä hallittu irrotus, eli käyttäjärjestelmästä ensin. jos siis nyt mietit jotain ulkoista levyä, jollain lennos irrotettavalla väylällä. FireWire USB jne.
Jos nyt kuitenkin kiinteästi, jota ei tarkoitettu irrotettavaksi, niin ei ne välttämättä hajoa jos kaapeli irtoaa, mutta liittimet ei ole suunniteltu irroteltavaksi, se että levy on kotelossa kiinni ja tukevasti maissa helpottaa. Ennen vanhaa liitännät oli ulkoisissakin hmm, herkempiä ja sähköt mitä oli, niin ole tarkkojakin ohjeita, tosin välillä lokiikka tuntu heittelevän.
224 552
tipsual
