Ratkaistu Juuri valmistunut kone ei pelitä
Eli tuli tuossa kasattua ensimmäinen pelikone. Yöllä sen valmistuttua virta päälle, piuha näyttöön eikä mitään näy. Emolevyssä palaa punainen DRAM tai VGA valo, pari kertaa myös BOOT. Noin kymmenen kertaa olen saanut kuvan näkyviin, mutta kuva katoaa jos Biossissa tallennan asetuksen ja poistun.
Koska oon nyt ensikertalainen, niin mitä pitäs vielä kattoo ja miten? Nyt tehty;
- Purettu atomeiksi kaksi kertaa, joista viimeisellä emo irroitettu ja tarkistettu että kaikki korokepalat on kopassa ok. Kopassa oli kaikki muuten valmiiksi mutta kaksi korokepalaa keskeltä vaihdoin matalempiin, olisi mielestäni jättänyt emon mutkalle
- Liittimet tarkisteltu, paineltu kunnolla pohjaan
- Muistikampojen paikat vaihdeltu (toimi mielestäni paremmin/useammin paikoissa A2 & B2 kuin emon ohjeissa mainitut A1 & B1)
- Näyttiksen kaikki Display portit kokeilut, myös HDMI ja emon hdmi
- AIO jäähy irrotettu prossusta ja varmistettu ettei ole liian kireällä (jäähyssä oli valmiiksi lämpötahna, pitäisikö vaihtaa parempaan?)
- Prossu irroitettu ja nastat/pinnit tarkistettu, ei jälkiä.
- Kokeiltu myös ilman näyttistä emon hdmillä, sillä sai pari kertaa kuvaa ruutuun.
- BIOS päivitys tehty usb-tikulta flashina emon takaosan flash napista.
- Kaikki kasattu antistaattisella matolla rannekkeen kera, ihan vaan varmuuden vuoks.
Muuta huomiota;
- Kone ei aina sammu etupaneelin virtanapista, vaan täytyy sammuttaa suoraan virtalähteestä
- Näyttiksen tuulettimet eivät pyöri aina, yleensä kun lähtevät pyörimään niin kuvaa on tullut. Ei aina, mutta yleensä. Näyttiksessä on 3x8 pinniset liitnpaikat, pitäisikö kaikkiin laittaa liitin kiinni? Liittimien irroitus ei vaikuta mitenkään muutakuin näyttiksen tuulettimet lopettavat pyörimisen, takaisin kiinnilaitossa eivät ala uudestaan pyöriin.
- Jos muistikammat ovat sloteissa 2, niin tuulettimet puhaltavat hiukan hiljempaa kuin muistien ollessa 1 sloteissa?
- Näyttiksen ja muistikampojen rgb valot ainakin syttyvät. Myös AIO-jäähyn yksikössä palaa valo.
- 3x3kpl Lian Li tuuletinseteistä vain yksi puhaltaa. Tämä liittyy varmaan vain tuulettimien omaan kaukosäätöryhmään.
Speksit:
Amd Ryzen 9 7950X3D
ASRock Radeon RX6800XT Phantom Gaming
Gigabyte X670 Gaming X AX
G.Skill 32gb (2x16) Trident Z5 Neo DDR5 6000mhz
Samsung 2TB 990 Pro
Asus Rog Strix 1000W
Corsair iCUE H150i Elite 360mm AIO
Lian Li UNI FAN SL-INF 120mm x9
Noctua 120mm tuuletin
Lian Li O11D EVO
Jos jollain on heittää vinkkiä, niin kiitos.
Voisko olla että aio pumppu kuollut, tai jostain syystä ei vain vesi kierrä/huono kontakti cpu kanssa joka nostattaa heti lämmöt tappiin? Oletko biossiin päästyä katellu lämpöjä?
Edit. Kannattaa myös kokeilla pelkästään yhdellä muistikammalla, testata kummallakin erikseen onko vaikutusta käytökseen. Näyttikseen täytyy laittaa 3x8pin. Emoon ei tarvitse laittaa kuin 1x8pin vaikka siellä ois paikka 8+6/8
Lämmöt ehdin kyllä nähdä, ja pyörivät siinä 30-35 paikkeilla.
Melkeen lähtisin emoa syytäämään kylmiltään näillä tiedoilla. Toki mutuilua ilman että itse päässyt räpeltään... yleensä syyllinen on emo, varsinkin jos on gigabyte tekele :)
Ootko antanut koneen tehdä muistien sopeutuksen, se kun voi kestää noissa uusissa am5 koneissa kauankin. Ja muutenkin minimikokoonpanolla testailut eli kaikki osaset irti mitkä eivät ole pakollisia. Näyttis, kotelotuulettimet, jne.
Muuta huomiota;
Speksit:
Amd Ryzen 9 7950X3D
Samsung 2TB 990 Pro
Lian Li O11D EVO
Muistit slotteihin A2 ja B2. Kytke näyttiksen KAIKKI 3x8pin johdot. Kytke myös prossun molemmat lisävirrat. AM5 kamppeilla boottiajat voivat olla pitkiäkin, anna koneen käynnistyä, näistä on saanut aika monta tapausta täältä lukea kun ei ole annettu emon tehdä memory trainingia yms mitä nämä vaativat.
Eli toisinsanoenko virta koneeseen kun saa kasattua ja antaa sen hyrrätä itsekseen? Parikymmentä minuuttia se mulla yhessä vaiheessa hyrräs muttei siinä ajassa ainakaan mittään tapahtunut.
Prossulla molemmat liittimet oli paikallaa, näyttiksellä myös. Mutta kasaan nyt vielä uudestaan ja annan sen pyöriä tuossa sitten ihan rauhassa vaikka muutaman tunnin
Onko näyttis emon ylimmässä PCIE x16 slotissa? Muistien paikkaa voisi myös kokeilla vaihtaa päittäin, eli A2 -> B2 ja B2 -> A2, pari muistikittiä on vastaan tullut mitkä olivat hyvin krantut missä järjestyksessä olivat emolla.
On ylimmässä. Testaan kasaamisen jälkeen noiden muistien päittäin vaihdot.
Jos sen nyt meinaat vielä kerran laittaa atomeiksi niin kokeile ensin kotelon ulkopuolella, vaikka emon pahvilaatikon päällä. (En jaksa uskoa,että tuossa kotelossa olisi vääränkorkuiset korokepalat tehtaalta lähtiessä vaikka ne vaihdoitkin)
Kytket kiinni vain emon virtapiuhan, molemmat prossun virtapiuhat, emon hdmi-piuhan, prossujäähyn tuuletinpiuhoineen ja muistikamman (jota vaihdat toiseen jos ei pelitä).
Tosiaan boottiajat voi jonkun aikaa ottaa näissä AM5 laitteissa. Ei ole omaa kokemusta gigabyten emosta, mutta väittäisin että turha yli kymmentä minuuttia odotella kuitenkaan. Mulla on tällä asuksen emolla kestänyt noin reilu minuutti 2x32gb ramilla ja lähemmäs 5 min 4x32gb ramilla. Biosin asetuksista memory context restore päälle niin pitäisi nopeuttaa boottausta huomattavasti. Olisi hyvä koittaa mahdollisimman yksinkertaisella setupilla ensin, eli esim. näyttiksen ottaisin kokonaan pois ja laittaa sitten myöhemmin kiinni kunhan on ensin päässyt windowsiin asti.
Kannattaa muistaa tyhjentää CMOS välissä (painamalla emon CMOS nappia) jos paljon olet irroittellut muisteja ja/tai virtajohtoja. Vaihdoin hiljaittain omaan koneeseen uuden virtalähteen ja ihmettelin muutaan otteeseen miksi ei boottaa edes BIOS:iin - ja tällä pääsin itse lopulta eteenpäin. Kuten aiemmat kommentoijat ovat maininneetkin, tarkista että kaikissa paikoissa on oikeat johdot ja ovat pohjassa asti
Kysytään tyhmiä, miten tuosta Biosista pääsee asentamaan Windowsia kun sen taas vihdoin sain auki… koittanut ja koittanu ettiä asetusta/paikkaa mutta ei löydy mitään. Jos painan ”save & exit” niin hetken päästä sammuu vehje tai hyvällä tuurilla avautuu Bios uudestaan.
E: Emossa palanut hetken aikaa punainen boot valo. Mitäs sen saa pois?
Jos asennusmedia koneessa niin bootatessa ei tule vaihtoehtoa siirtyä asentamaan?
Pääseekö biosista valitsemaan mihin laitteeseen haluat bootata?
Tuo boot-valo taitaa juuri meinata että windowsin lataus on kesken, mutta koska windowsia ei ole asennettu valo sammuu ja tulee musta ruutu? Tämä siis oma veikkaus + mitä aiemmin luin emon ohjeita.
Edit: pääsetkö nyt siis aina biosiin vai vaatiko se tuuria ja tähtien oikeaa asentoa?
Bios kyllä näyttää tuossa ”Boot Sequence” kohdalla tuon muistitikun johon Windowsin latasin, mutta ei avaa sitä laitetta siitä. Onko siis jotenkin väärä tiedostomuoto? Suoraan Microsoftin sivuilta tuon latasin kyllä.
Varmaan molemmat syynä, kasasin vaan normaalisti nippuun. Toki ei ole vielä kokonaan nipussa, koska kokeilin ensin ilman näyttistä tehä tuota asennusta, mutta parin save&exitin jälkeen ei tullut enää kuvaa ruutuun ennenku näyttiksen asensi. Sekin vaati juurikin tuon CMOS nappiboottauksen.
E: onko tuolla muuten väliä missä usb portissa tikku on? Biosissa lukee tikun nimen eessä ”UEFI:”
Käytit siis Microsoftin työkalua joka luo asennusmedian usb-tikulle ja olet vetänyt usb-tikun biosissa ensimmäiseksi vaihtoehdoksi?
Saatan muistaa väärin mutta oliko gigabyten biossissa mahdollisuus suoraan valita laite mihin bootata, ohittaen tuon boot sequencen?
Onko tuolla muuten väliä missä usb portissa tikku on? Biosissa lukee tikun nimen eessä ”UEFI:”
Ei pitäisi olla väliä mutta kannattaa toki koittaa eri portteja.
Uefi pitäisi olla oikea vaihtoehto mutta jos se ei toimi ja BIOS näyttää tikulle useamman vaihtoehdon voit koittaa niitä kaikkia.
Edit: Eri tikkuakin voisi koittaa jos löytyy
[/QUOTE]
Nyt on kyllä peukalo keskellä kämmentä, en vaan löydä Biossista paikkaa mistä lähtis Windows asentumaan.. :speechless: Usb tikku löytyy, monet eri usb paikat kokeiltu mutta vaikka painelis biosissa eri valintoja niin ei anna mitään asennusikkunoita, pyöriny muutaman tunnin edestakas easy & advance modeissa. Oon tosiaan ihan ensikertalainen näissä et ei ihme etten löydä mistään mitään :D
Naputtele käynnistyksessä F12, niin pitäisi tulla boottivalikko esille. Valitse siitä sitten tuo tikku. Varmistetaan nyt vielä uudestaan, että käytitkö Microsoftin omaa työkalua tikun luontiin?
Tämä tulee esille kun näpyttää, painaa entteriä Kingstonin kohdalla jolloin kuva pimenee 1-2 sekunniksi kunnes sama ikkuna palaa takaisin? Ainoastaan tuolla Enter Setup napilla pääsee tuosta Biossiin. Ja kyllä, suoraan Mikkiksen omilta sivuilta latasin tikulle tiedostot.
Mutta käytitkö sitä medianluontityökalua vai siirsitkö vain .iso tiedoston tikulle?
Jotain tuossa tikussa on siis pielessä, ei käytännössä löydä boot osiota kerta heti palaa tuohon takaisin. Monesti nuo uefi tikut voi näykyä kahtena eri valintana joista molempien pitäisi toimia jos itse tikku on tehty oikein.
.iso tiedosto oli tikulle olevinaan liian iso, vaikka tikku on täysin tyhjä ja eilen ostettu tätä hommaa varten…? Eli juuri nuo kahdet työkalut latasin tikulle.
Iso tiedostoa tai työkalua ei ladata tikulle vaan työkalu ladataan jollekin toimivalle Windows-koneelle ja käynnistetään. Tuolla sitten luodaan se itse asennustikku. Minkä kokoinen tikku?
Katso tuo Unknownin linkkaama video. 11 kanssa toimitaan käytännössä samalla tavalla.
Jos tikku on oletuksena alustettu Fat32 muotoon niin yli 4gb:n tiedostoja se ei ota vastaan mutta kuten tuossa yllä todettua niin tuo työkalu tekee tikusta boottaavan suoraan tai sitten teet rufuksella boottitikun tuosta isosta. Pelkkä iso tiedosto tikulle siirrettynä ei kuitenkaan toimi.
Sullahan on 7950X3D prossu, mikä on biosin version päivämäärä? Oon käsittänyt että X3D prossuilla täytyy olla uusin bios, vähintään 28.2.23 julkaistu versio, ja joissain AM5 emoissa voi olla uutena vanhempi versio. Itse päivitin omaan emooni uuden biosin ennen X3D-prossun asennusta, toimi ilman ongelmia. Kaikissa AM5 emoissa pitäisi olla kyllä bios flashback tool, eli onnistunee tikulla suoraan sitä kautta.
AMD:n ohjeet vielä:
64gb usb 3.2 kingston. Jahas se menee sillain, täytyykin vilkaista tuo video. Tuo millä latasin ne tikulle suoraan on 2009 vuoden windows 7:n omaava läppäri, ei mistään nopeimmasta päästä enää.
Sullahan on 7950X3D prossu, mikä on biosin version päivämäärä? Oon käsittänyt että X3D prossuilla täytyy olla uusin bios, vähintään 28.2.23 julkaistu versio, ja joissain emoissa voi olla uutena vanhempi versio. Itse päivitin omaan emooni uuden biosin ennen X3D-prossun asennusta, toimi ilman ongelmia. Kaikissa AM5 emoissa pitäisi olla kyllä bios flashback tool, eli onnistunee tikulla suoraan sitä kautta.
AMD:n ohjeet vielä:
Päivitin uusimman heti eilen, latasin suoraan sen heidän sivuiltaan eli versio F9a.
Ei taida tämä toimia tällä vanhalla läppärillä. Täytyy varmaan siis käydä huomenna lomalla töissä, jos sielläkään pystyy. Muistaakseni sielläkin kyllä on windows 7 käytössä..
    403 KB · Luettu: 158
Toi "0x80072F8F-0x20000" viittaa siihen että TLS 1.2 protokolla ei ole defaulttina käytössä. Korjaantuu jos ajat nämä päivitykset. Ton kb3140245 päivityksen pitäisi kyllä tulla windows updaten kautta automaattisesti, että jos on läppärin windows updatet ajantasalla niin pitäisi riittää että ajaa vain ton MicrosoftEasyFix51044.msi:n.
Kone saatu niputettua ja käyntiin. Kävin aamusta töissä lataamassa tuon windowsin asennustyökalun tikulle. Se koneeseen kiinni, ja siitähän se sitten tunnisti usbin ja asennus alkoi mainiosti.
Enää ei ole tullut sitä, että kuva ei välillä ilmestyisi. Sattumaa vai mitä, mutta joka tapauksessa toimii!
Dram, vga ja boot valotkin loistavat poissaoloaan.
Pääsee vihdoin syventymään koneen sielunelämään paremmin. Ja viemään koneen oikeeseen paikkaan, ruokapöytä ja varsinkin lattia ollut ikävä asennuspaikka selkävaivaselle :D
Mikä ihmeen reikäpeltinauha tuossa näytönohjaimen ja piirisarjan välissä on?
Tuulettimia aivan perkeleesti, mutta miten nuo nyt oikein on asennettu kun kaikki osoittavat samaan suuntaan :O
Väliaikainen patentti näytönohjaimen tuen takia, ettei ala taipumaan. Tuon kotelon mukana tulleen tuen tukikieli nojasi suoraan näyttiksen tuulettimeen -> leikkasin reikäpellistä hieman lyhyemmän tukikielen jonka ruuvasin tuohon mukana tulleeseen tukeen.
Tämmöisistä DIY ratkaisuista kannattaisi aina mainita näissä ongelmaketjuissa. En nyt sano että se oli ongelman lähde mutta jos jatkuu niin ekana lähtisin poistamaan nuo DIY ratkaisut.
Tämän ratkaisun tein vasta tänään kun niputin koneen lopullisesti kasaan. Eli tuosta ei ongelma voi olla kiinni.
Mutta tuo tulee kyllä poistumaan, kun löydän siihen sopivamman tuen.
Eihän se tuolla emolevyn puolella auta mitään kun näytönohjain alkaa roikkumaan tuosta kulmasta mihin näyttiksen virtajohdot tulevat kiinni.
Kuten sanottua, ensikertalainen näiden asioiden kanssa joten ei ihan kaikkea ole tiedossa. Joten metsästän siihen sopivamman kyllä.
Kesti itellä helvetin pitkään ymmärtää minkälaisesta tuesta on kyse, niin tämmöisestä ilmeisesti. Kyllähän tuon pitäisi ihan hyvin tukea, ja kuvassakin näyttäisi kortti olevan ihan suorassa.
RIPA777
