Juuri kasattu kone temppuilee
Tuossa tuli kasattua alusta alkaen uusi kone ja nyt windowsia asentaessa (tikulta) kone alkaa oireilla seuraavilla tavoilla käynnistyy mutta ruudulla ei tapahdu mitään, käynnistyy avaa biosin ja hetken kuluttua jäätyy paikalleen, käynnistyy ruudulle ilmestyy teksti asus ja hetken kuluttua noin 4min pituinen sininen ruutu jossa enteriä painamalla voi vilauttaa mustaa ruutua jossa teksti asus , käynnistyy aloittaa windowsin asennuksen hetki menee ja oranssi ruutu jossa valkoisia juovia, käynnistyy ei tunnista jotain näistä (ramit,vga,prossu) emolevyn valoihin perustuen näytöllä musta ruutu, kone käynnistyy asennus etenee muistin valintaan ja lataukseen hetki menee tulee ilmoitus virhe asennus aloitettava alusta. Jokin noista nyt tullut joka kerralla ja ainoa mikä tehoaa on uudelleen käynnistys. Biosi päivitettiin ja prossu asennettiin jimssillä ennen lähetystä joten niiden pitäisi olla myös kunnossa parhaillaan olen päässyt noin 50%lataus vaiheessa joilloin tuli ilmoitus että tietokoneesi havaitsi virheen ja on käynnistettävä uudestaan. Mikä neuvoksi?
Kingston 1TB NV1 NVMe PCIe SSD -levy, M.2
2280, 2100/1700
AMD Ryzen 9 5900X, AM4, 3.7 GHz, 12-Core,
Asus PRIME X570-PRO, ATX-emolevy
Corsair 16GB (2 x 8GB) Vengeance RGB PRO,
DDR4 3600MHz, CL
MSI Radeon RX 6800 XT GAMING Z TRIO -
näytönohjain, 16G
Kingston 2TB KC2500 NVMe PCIe SSD -levy,
M.2 2280, 3D TLC,
Nerkoon
Se ainoa oikea
Platinum-jäsen
Tarkista alkuun, että emon alla on ne korokepalat asennettuna. Sitten tarkistat, että kaikki kaapelit (myös virtakaapelit emoon ja kortteihin) on laitettu kunnolla kiinni ja oikeisiin paikkoihin. Jatkat tarkistamalla, että kaikki kortit (näytönohjain yms.) on varmasti asennettu kunnolla ja ovat tosiaan pohjassa asti liittimissään. Ja muista varmistaa, että jos näytönohjaimessa on useampi virtaliitin, niin vedä jokaiseen niistä powerilta oma kaapeli (älä haaroita virtakaapelia näytönohjainta varten)
Tarkista muistien jännite. Itselläni oli melkein samanlaisella kokoonpanolla aluksi ongelmia kun asuksen x570-p emo tykkäsi docp profiililla laittaa liian vähän jännitettä.
Mikä poweri tuossa koneessa on? Kokeile myös poistaa mahdollinen XMP profiili muisteilta?
Kokeilisin toisella powerilla, jos saat sellaisen lainaan (+500W).
Jos ei auta, ottaisin emon pois kotelosta ja kokeilisin pöydällä. Varmistuisi ettei ole jäänyt emon taustakorokkeet yms paikoilleen.
Jos tikussa on ongelma, voi kokeilla ladata vaikka sen uusiksi toiselle tikulle tai vaihtoehtoisesti kokeilla live-linuxilla (esim ubuntu tikulta) bootata.
Eikö niiden pitäisi olla siellä emon ja kotelon välissä, eikä toisin päin?
Jos kone POSTaa, niin onko ladattu optimized defaultit?
Sitten tikku ensisijaiseksi levyksi ja winukka sisään, sit biossista SSd ensisijaiseksi levyksi.
Xmp profiili saattaa tuon aiheuttaa. Itse kaverin koneen kanssa tappelin samanlaisen ongelman kanssa. Xmp pois ja homma toimi. Bios päivitys ja sitten xmp päälle
248 259
oxx
