Juuri kasattu kone ei toimi
Kampanisu
Kultamestari
Eli, kasasin juuri ekan koneen... muutaman tunnin räpellyksen jälkeen kone "kasassa", tuulettimet pyörii, emolevyn tuningvalot vilkkuu, mutta näytölle ei tule mitään kuvaa? Uus kotelo, virtalähe, pari tuuletinta ja prossunjäähy, käytetty prossu ja emo. Näyttis otettu toimivana vanhasta koneesta... edit. Virtanapista lähtee päälle, ei sammu ei boottaa, hiiren ja näppiksen valot ei syty.
Kato että muistikammat on kunnolla kiinni, irrota ne ja koita vaikka vaan yhdellä. Emolevyn korokkeet on varmaan laitettu asianmukaisesti.
Kyllä ja muistien merkki, ja emolevyn tarkka malli.
Julkaisussa kaikki Ryzen-emolevyt olivat tarkkoja, että muistikammat on tuettua versiota. Nyt ei ole enää niin tarkkaa.
Kampanisu
Kultamestari
On emolevyn jutut laitettu kaikki, kuvaa ei vaan tunnu löytyvän... muistikammatki uudelleen asennettu.
Ota kaikki turhat jutut irti emolevyltä: Etupaneelin liittimet (virtanapin voit jättää), kiintolevyt, PCI-väylissä mahdollisesti olevat kortit, ym.
Koita näyttistä toisessa portissa.
Nollaa BIOS - joko kytkimestä tai irrottamalla paristo.
Vielä lisäyksenä, onhan näyttöpiuha varmasti kiinni näytönohjaimessa eikä emolevyn näyttöliitännässä?
Reactions: svk
Kampanisu
Kultamestari
Palit gtx 1060 näyttis... on kiinni näyttiksessä. Pitää kokeilla tuota nollausta ja eri slottiin näyttistä.
Vähän nihkeitä nuo hinnat-alkaen emot ilman mitään ledejä / LCD-näyttöjä, että näkisi mihin kohtaan boottia jumahtaa.
Hatusta veikkaisin:
1) Oikosulkua, eli kamat veks kotelosta, kasaa johonkin emon myyntiboksin päälle testiksi ja kato tuleeko kuvaa.
2) Prossu asennettu väärin tms.
Varmistetaan vielä. Onko molemmat emon virtajohdot kiinni (8- ja 24-pin liittimet) ja emon alle laitettu korokepalat, jotka estää sen kosketuksen koneen metallirunkoon? Muistit varmasti painettu kunnolla slotin pohjaan?
Monissa tapauksissa kuvien avulla on pystytty selvittämään noita käynnistysongelmia. Voisitko ottaa emosta eri kanteilta mahdollisimman selkeitä kuvia ja liittää niitä tänne.
Mikä piuha menee näyttiksen ja näytön välillä? Jos DP, niin onko sulla mahdollisuutta kokeilla esim hdmi -kaapelilla ja vaikka telkkariin (jos näytöstä ei löydy paikkaa).
Kampanisu
Kultamestari
Kyllä on johdot kiinni, nyt näyttis kokeiltu toiseen pci paikkaan, ei vaikutusta. Ei ole kuvaseveriä käytössä ja tänne ei voi suoraan liittää kuvaa... emolevyn paristo käytetty myös jonkunaikaa pois paikoiltaan. Edit. Enolevyn alla on kaikki "koroke" palat mitkä tuli uuden kotelon matkassa, nuo kyllä tuntuu metallisilta.
Kampanisu
Kultamestari
Tällä hetkellä joo DP piuhalla olen yrittänyt... sama johto oli aikaisemlin käytössä. Kaivelen toisen johdon ja kokeilen...
Uploadaa kuvat Imguriin, mutta muista poistaa ne tänne linkittäessäsi https-osoitteesta S-kirjain (eli muotoon http:).
Lukeeko näytössä NO SIGNAL? Kokeile vaihtaa näytöstä kuvasignaalin lähteeksi DP.
Jos ei auta niin ota näytönohjain pois ja kokeile emolevyn näytönohjaimella.
Ei emolevyssä, eikä Ryzen 7:ssa ole näytönohjainta..
svk
Apua, avatarini on sormi!
Koska itselläni kävi, niin kysyn et onko emo varmasti oikein asennettu? Ite onnistuin ekalla yrityksellä jotenkin saamaan emon ja takaportin kilven siten, että liittimet on "Syvällä" mikä esti näyttöliitimen laittamisen kiinni kunnolla.
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
Eikös laajennetussa editorissa ainakin pysty lisää kuvan suoraan puhelimesta/koneen kovalevyltä?
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
Tarkasta ettei takapaneelista ole mitään niitä metalliklipsuja mennyt esim. usb-porttiin tms. tekemään oikosulkua?
H0rna
Oberste Führer
Tukijäsen
Itsekkin tuota joskus ihmettelin :D
svk
Kylhän tuo 'liitä kuva/tiedosto' näkyy ilman laajennettuakin tossa ja aina on toiminut.
Desgorr
Make ATK Great Again
Kai korokepalat on oikeissa paikoissa, eikä noita ole emon alla ylimääräisiä? Korokepalat laitetaan vain emon ruuvinreikien kohdalle. Muuten voivat aiheuttaa oikosulun.
Kampanisu
Kultamestari
Juuri on emo pois, kaikki nupit on oikeilla paikoilla, ei ylimääräsiä.
Kaikki on oikeissa paikoissa kuvien mukaan. Onpas hankala tapaus.
Onko prosessori tosiaan 1700X, ettei ole 2700X?
Tämä on nyt itseltäni vähän hakuammuntaa, mutta: sanoit emolevyn olevan käytetty. Tiedätkö mitä prossua kokoonpanossa on käytetty? Samaa suoritinta kuin mikä sinulla on nyt? Bios-versio on kuulemma ollut monilla ongelma juuri tuon emolevyn kanssa.
OD.
Itse purkisin koneen ja kasaisin sen pöydälle, niin saisi oikosulun suljettua pois. Pelkkä emo, prossu, muistikampa ja näyttis kiinni. Myös prossu irti ja pinnien tarkistus. Jos ei sitten postaa, niin jotain on rikki/yhteensopimattomat muistit/bios kuralla, tjs.
Kampanisu
Kultamestari
Emo ja prossu molemmat ostettu käytettynä samasta osoitteesta, irrallaan tosin tulivat. Laitoin juuri kyselyä että onko olleet kiinni toisissaan...
Minulla on sama prosessorituuletin, emolevy ja prosessorissakin on vaan yhden X:n ero.. Kyllä ne toimii.. Tässä on kyllä käynyt sama kuin minulla, pari kumikiinnikettä on irronut asennuksen yhteydessä tuulettimessa, mutta ei se toimintaan vaikuta. En suosittele Freezer 33 eSportsia, kun se on vähän laaduttomampi tekele ja vaikka nimenä ID Cooling kuulostaa huonommalta, niiltä ei tule tuollaista.
Nyt on tosiaan hakuammuntaa.. Flareja ei ole, mutta paketissa lukee "FOR AMD" - niin olisi yllättävää, jos eivät toimisi.
edit: ja tosiaan, en taas auttanut :facepalm:
Koeta ottaa se 8-pin emolevyn lisävirta irti ja laittaa uudestaan kiinni. Se näyttäisi olevan ok, mutta tämä aiheuttaisi kuvatunlaisen virheen.
Toinen asia, jota voi koettaa , on molemmat muistit erikseen yksi kerrallaan.
Kampanisu
Kultamestari
Juuri kaivelin kotelon pohjalta noita kumityynyjä, ja laitoin takas tuulettimeen.... no juuri kasasin uudelleen koko paketin eikä mitään vaikutusta. Kokeilen vielä noi muistit erikseen... jos se ei auta niin otettava prossu irti ja tsekattava.
svk
Hyvä myös tarkistaa et onko modulaarisen virtalähteen päässä piuhat kunnolla kiinni
Kampanisu
Kultamestari
Voi juma !
It's alive ! Viimesen kerran noita muisteja vaihtelin, nyt on yks kampa kii ja se heräs henkiin :eek: eeedit:
Voi helv. Winuskaki rupes pelaan samasta kohtaa mihin jäi entisessä koneessa :D:lol:
248 273
jpaulamaki
