Juomat viileäksi modatulla kylmälaukulla(Miten?)
Olen saanut haltuuni kaksi kylmälaukkua, toinen vähän isompi, toinen pienempi. Isommassa on jonkunlainen jäähdytysjärjestelmä valmiiksi, mutta se ei toimi. Pienempi on "passiivinen".
Mistä kannattaisi lähteä liikkeelle jos haluaisi edes hiukan viileitä juomia? Onko peltier kakkaa vai ei? Työkaluja löytyy, virtalähteitä ja muuta hilua. :geek: Vanhassa huoneessani jäähdytin juomat vetämällä putken ulos, josta tuuletin veti ulkoa kylmää ilmaa pahvilaatikkoon, jossa tölkit olivat. Jäähtyi mukavasti, mutta haluaisin paremman ratkaisun :D. Eipähän semmoiset uudet kylmälaukut paljoa maksa, mutta jos noista saisi jotain muutamalla eurolla valjastettua.
Tai säilytät niitä kaljoja lähtökohtaisestikkin jääkaapissa?... mutta se ei taida sopia ketjun luonteeseen.
Riippumatta ratkaisusta niin se lämpö tulee siirtymään paikasta a paikkaan b käyttämällä enemmän tai vähemmän energiaa.
Muutamalla eurolla saat yhden 40×40 elementin ebaystä. Muutamalla eurolla tosin voisit saada romikselta minijääkaapin sisuskalut jotka toimii :D
Niitä minikaappeja tosin saa about 30-40€
joten aika harrastuksesta saa mennä.
Inspiroidu vaikka täältä:
Fridge Search Results
Peltier-elementeillä kaljojen jäähdyttäminen vaatii järjettömän määrän tehoa ja reilut puhaltimet sisä- ja varsinkin ulkopuolelle, jotta elementtien lämpötilaero saadaan alas. Muutamalla eurolla ei selviä, ellei löydä elementtejä jostain kierrätyslaarista. Kylmänä sellainen saattaa valmiiksi kylmät kaljat pitääkin.
Kompressorilla tehty kylmälaukku varmaan jäähdyttääkin jo, mutta hinta on satoja euroja.
Eristät alumiiniastian 30-50 mm styroksilla tai vastaavalla. Astian ulkopuolelle kiinnität riittävän määrän peltierejä. Sisälle vettä ja kaljat sekaan. Peltierin kuuman puolen jäähdytät tehokkaalla prossujäähyllä. Tämä tuli mieleen jos lähes nollabudjetilla haluaa toimia.
Jos otat styroksisen kylmälaukun, leikkaat kanteen juuri peltierin kokoisen reiän puukolla johon pulttaat kylmälle puolelle jonkun low-profile cpu-tuulettimen 8-12cm ropelilla ja lämpimälle puolelle sitten jonkun kunnollisen cpu-jäähyn ja väliin joku 150w @ 16V peltier, ajat sitä 12V jännitteellä, niin kyllä tuollaisesta kylmälaukusta ihan hyvä tulee.
Kaverirakensi tuollaisen joskus yli 10v sitten ATX-powerista, 80 ja 56w peltiereistä ja kuparilevystä + tarvikesiileistä tehdyistä jäähdyttimistä kun siihen aikana CPU coolerit olivat aika kökköjä. Huomattavasti tehokkaamman tuosta sai kuin valmislaukut, mutta ei se kyllä sen halvempi ollut. Kyllä tuolla kaljatkin jäähtyivät ihan kohtuudella.
3-Way Low Profile CPU Cooling Shoot-Out: Reeven, Phanteks, & Noctua
Esim. tuo olisi sisälle mitä mainion. Hyvänä puolena tuo kylmänä käyvä siili on tuulettimen alla jos peltier katossa, joten oletettavasti valtaosa kondenssivedestä ei tipu tuulettimeen sisään.
Ulkopuolelle sitten joku vastaava. Mitä tehokkaampi peltieri ja mitä alivoltitetumpana sitä ajaa, sen parempi hyötysuhde pääsääntöisesti on tarjolla.
Tämä asia on jo ratkaistu vuosia sitten muitten toimesta, alla linkki. Peltierejä riittävästi, ruohonleikkurin moottori jne..
Mika Vanhalan kotisivut, räyh
Sama vähän professionaalimmin:
Nämä oli hip ja pop vuosisadan vaihteen tienoilla..
*naps*
Tuosta saa hyvin mallia siihen, paljonko tehoa tarvitaan, jos pitää oikeasti jäähdyttää jotain. Onnistuuhan se riittävällä teholla.
Hiilihappojään kanssa kannattaa olla vähän varovainen. Suljetussa tilassa voi käydä hassusti.
Ja kauanko tuollaisella kestää niiden kaljojen jäähdyttäminen vaikka 20 asteesta viiteen asteeseen? Siitähän tässä ketjussa on kai ollut kyse? Kylmänä pitäminen ei ole vaativa tehtävä, nopeasti jäähdytys on, jos käytössä on vain peltierejä.
Ja miten tässä nyt on ollut kyse ajasta. Katso se aloitus äläkä keksi päästäsi random rajoitteita. Koska epäilen kykyyksi suorittaa tätä vaikeaa tehtävää lainaan sen tähän alle:
Jos et osaa lukea niin sille en sitten mitään voi.
Siksi suosittelinkin hiilihappojäitä. Joku slaavilainen ketjussa ajatteli, että tölkit kannattaa pitää jatkuvasti siinä -70 jääsoseessa. Ei nyt sentään. Lyhyt dippi sinne ja nautintaan.
Tuollainen laite ei todennäköisesti pysty edes jäähdyttämään viiteen asteeseen asti, jos ulkolämpötila on edes 20 astetta.
Jäähdytys on peltiereillä hidasta, mutta kyllä sekin onnistuu ajan kanssa. Alkuun jäähtyminen on nopeampaa ja hidastuu siitä alinta lämpötilaa kohti lähestyttäessä. Astian eristys kyllä täytyy olla kunnossa.
Valmistaja näyttää väittävän jotain muuta mutta ehkä sinä tiedät paremmin :tup:
Jaa olihan siellä ihan tietojakin 18-20 asteen jäähdytyksestä, ehkä siihen voi pystyä. Bilteman kylmälaukku lupaa 10-15 astetta jäähdytystä ja siinä kuitenkin tuuletin kylmällä ja kuumalla puolella. Verkkokaupan kaapista ei äkkiä näe löytyykö tuulettimia.
Ehdotin tuossa edellä juomien upottamista veteen, jolloin peltierin kylmän puolen ja juomien välisen lämpöeron saisi pieneksi. Jäähystä ilman kautta juomiin täytyy olla enemmän lämpötilaeroa ja jokainen aste näkyy siinä kuinka kylmiä juomista saa.
Ei niitä töpseliin kytkettäviä kylmälaukkuja tosiaan ole tarkoitettu viilentämään, vaan pitämään viileänä. Tietysti se viikossa jäähdyttää vaikka sen olisi latonut täyteen kaljaa, mutta ei tuollainen kovin järkevää ole, kun jääkaappejakin on olemassa.
Jatketaas tähän ketjuun.
Mulla on muovinen kylmälaukku, ja vissiin siinä eristeenä on kahden muovin välissä oleva ilma.
Jos siihen poraisi pari reikää, ja täyttäisi uretaanilla oletetun tyhjän tilan, eristäisikö se paremmin kuin ilma ?
Mitäpä ootte mieltä
Mitäpä ootte mieltä
Veikkaisin että kovin suurta eroa tuohon ei saa, lämmönjohtavuus ilmalla on joidenkin taulukoiden mukaan 0.026 ja eristepolyuretaanilla 0.022 eli eroa ei ihan hirveästi ole. Toisaalta, tuo PU saattaa olla jopa huonompi koska siinä lämpö pääsee johtumaan materiaalia pitkin pinnalta toiselle kun itse suihkutettuna jostain reiästä ei saa kovin tasaista jälkeä. Sanoisin siis että ei kannata nähdä vaivaa.
no ei varmasti täydellinen tyhjiö, mutta osittainenkin alipaine eristänee jo paljon paremmin kuin ”ilma”.
Juu, mutta noissa sinivalkoisissa kylmälaukuissa ei ole tyhjiötä kun se sinisen ja valkoisen osan sauma ei edes ole tiivis, kyljistä kylmälaukkua puristelemalla kuuluu saumasta pihinää kun ilma liikkuu.
Huomioikohan nuo taulukot sitä, että ilma pääsee vapaasti liikkumaan ja eristepolyuretaani ei? Tai onko sillä lopulta edes väliä... Olen samaa mieltä siitä, että ei maksa vaivaa.
Mitäpä ootte mieltä
Parempi konsti voisi olla laukun vuoraaminen styroxilla, se parantaa eristystä mutta vie toki tilaa.
Meinaat, että se ilma liikkuu siellä suljetussa välitilassa? Varmaan siellä pientä liikettä on kun lähempänä sisätilaa oleva ilma lämpenee hieman enemmän kuin ulompana oleva mutta en näe mitä väliä tuolla on?
No melko varmastihan se liikkuu. Kylmä ilma menee alareunaan ja lämmin ilma yläreunaan. Voisi kuvitella, että siellä muodostuu pyörre, jossa kylmää seinää vasten oleva ilman valuu alaspäin ja lämmintä seinää vasten oleva ylöspäin. Eli sen lisäksi, että lämpö johtuu (mainitut lämmöjohtavuudet) ilmassa, ilma myös voi kuljettaa lämpöä mukanaan. Kuten sanoin, en tiedä onko sillä loppujen lopuksi paljoakaan väliä, mutta tuntuisi loogiselta että liikkuvalla aineella lämpöä kulkisi seinämien välillä hieman enmmän kuin mitä pelkästä johtavuusluvusta näkee. En kuitenkaan usko että vaikutus on niin merkittävä, että kannattaisi alkaa eristelemään.
Lainaan härskinä ketjua, tekeekö noilla auton 12v ”kylmä” laukuilla mitään? Pidemmälle roadripille ajattelin. Jos autossa 20 lämmintä ni markkinamiesten mukaan airam pääsis 5 asteen tienoille eli suht viileänä kamat ois
Oma kokemus kahdesta yksilöstä, toinen "markkinoiden halvin" ja toinen vähän kalliimpi malli, on että kumpikaan ei jaksanut kyllä oikein jäähdyttää mitään mutta kun laittaa kylmät kaljat (tai eväät) sisään niin pitää kyllä viileänä kohtuullisen hyvin eli ainakin paremmin kuin pelkkä muovinen tai styroxinen kylmälaukku. Voi tietty olla että paremmat ja/tai kalliimmat mallit jaksaisivat jopa jäähdyttääkin.
Jos Peltier ottaa 50W sähköä, niin se saa 2,5dl juoman jäähdytettyä 20°C -> 5°C noin 2 tunnissa olettaen, että lämpöeristys on täydellinen.
Jos laitteen eritys on sitä luokkaa* että se saa 5°C sisällön juuri ja juuri pidettyä samassa lämpötilassa 20°C asteen ulkolämpötilassa, niin silloin 2,5dl juoman jäähdyttäminen 20°C -> 6°C kestäisi edellä mainitulla Peltierillä 13,5 tuntia.
* kokonaislämmönjohtavuus 0,17 W/K
Noiden kylmälaukkuken idea on pitää kylmät juomat/sapsukat kylmänä, ei jäähdyttää niitä.
Ne toimivat pääsääntöisesti myös toisinpäin, eli niillä voi pitää sapuskan lämpimänä, mutta ei niillä ruokaa voi lämmittää.
Lämmittäminen peltierillä on sinänsä huomattavasti helpompaa kuin jäähdyttäminen, koska lämmittämisen höytysuhde on 10-30 kertainen.
On myös kalliita autokaappeja kompressoreilla - ne jäähdyttävät kyllä, mutta ovat isoja.
Tuollaiset peltier-kaapit voivat olla ihan kivoja mökkireissailuun jos mökillä on joku pieni ja ahdas kaappi, jolloin peltierpöntöllä saa lisätilaa. Mitäänhän se ei kyllä oikein jäähdytä, mutta pitää kyllä kylmänä.
frezzer itelläni tuosta 62 litranen ollut viime kesästä asti ja hyvin toimii. Menee tarvittaessa myös pakkasen puolelle.
Tuo on kyllä hyvä hinta kompressorikaapista.
Iso ja painavahan tuo on verrattuna noihin peltier-vehkeisiin, mutta jäähdytysteho on aivan eri kaliiperia.
ookooo
