Juniper SRX210HE2 kotikäytöön.
Moro,
Kaverini firmaan päivitettiin nettilaitteistoa ja kyseinen boxi jäi yli niin otin talteen josko saisin tosta tehtyä kytkimen tähän työ/hupi-nurkkaani ku laitteita RJ45 alkaa olemaan useampi.
Ymmärrän et kyseessä ei ole ihan se helpoin boxi ja oma osaamien ei ole kaikki tietävän luokkaa, mutta kyllä mä voin oppia ja kokeilla asioita eikä netti konfigurointi ihan vierasta ole saati esim Putty.
Itse asiaan:
Boxi on ent. Telia-Soneran ja parempaa mallia SRX210HE2 missä mm. 2GB muistia. Laitteeseen on myös lisätty 1 GE SFP kortti kuitua varten.
Tarkoitus saada SRX että modeemistani tulee RJ45 siihen ja jakaa netin sitte muille laitteille. Tämä pitäis olla palomuurikin et tuvaa lisää kotinettii vaikka ny sitä pelkää.
Olen yrittänyt Juniper ohjeilla sisään (RJ45-RJ45) portin kautta ja katsonut netistä videoita niin ne on käyttänyt ilm. konsolikaapelia (RJ45-RS232 + RS-232-USB) ni päässyt Puttyllä sisään.
Onko minulla kyseisen kaapelin hankinta edessä et pääsen säätämään asetuksia Puttyn kautta vai saanko RJ45:lla siihen yhteyttä?
Toimisiko suortaan tällainen?
Ugreen konsolikaapeli USB-A - Ethernet RJ45, 1,5 m - musta - Tekniikkaosat.fi
Olen resetoinut (useasti) ohjeiden mukaan laitteen pitämällä 15s reset pohjassa, mutta tuntuu että ei resetoidu, koska ohjeissa oli et sit pitäis päästä sisään mutta en pääse. Jokin taika mitä en ymmärrä?
Kaapelilla RJ45-RJ45 ja CMD/ipconfig antaa laiteelle osoitteen Auto: 169.254.59.103 jonka ku laittaa Puttyn niin sanoo "Connection refused"., mutta pingaus toimii kyllä. Default Gateway on tyhjä? Pillotettu?
Osaisitteko auttaa et pääsisis eteenpäin ja saisi testattua/säädettyä ettei tarttis laitata myyntiin tai SER tätä.
En ole ihan 100% aktiivisesti koneella tai tee tätä säätämistä, mutta seuraan ja kokeilen ku kerkiä mitä ehdotuksia tulee jos o hyvin opastettu vaiheet.
Moro,
Itse asiaan:
Tuo IP on oma IP-osoitteesi. Sun pitää ohjeiden mukaan laittaa tietokoneesi IP samaan avaruuteen Juniperin kanssa, esim. 192.168.1.2 jonka jälkeen 192.168.1.1 selaimeen/puttyyn.
Edit: näköjään pitäisi myös dhcpllä tulla oikean avaruuden osoite, mutta nyt ei niin näköjään toteudu. Kokeile kuitenkin laittaa se manuaalisesti koneelle.
Nuo 169.254. -alkuiset osoitteet tarkoittavat käytännössä että koneesi ei saanut DHCP:llä osoitetta. Eli ainakaan siinä portissa ei ole DHCP päällä.
Jos on ollut yrityksen / Telian laite, niin saattaa myös olla konfiguroit resetin esto. Joissain laitteissa ainakin on mahdollista. Jos näin on, niin sitten tarvitset konsolikaapelin. Kysy lojuisiko ylimääräisenä siellä, mistä sait laitteen. Tai sitten tilaat Ali Expressistä muutamalla eurolla.
Mutta varmasti sen saa jotenkin resetoitua ja käyttöön. Jotkut ominaisuudet saattavat vaatia maksullisen tilauksen.
Flinkmeister
