Jotkin pelit ei toimi ethernetin kautta, wifillä toimii.
Ilmeni otsikon mukainen ongelma.
Pojan pelikone ollut wifillä aiemmin. Nyt kun valokuitu tuli käyttöön ja olin jo 15v sitten vetänyt parikaapelit valmiiksi, niin laitettiin kone johdon perään, ettei turhaan wifiä kuormita.
Netti toimii, eli yhteys pelaa. Mutta esim fortti, roblox ei toimi yhteys/lataus/pelaus. Nuo pelit toimii kun ottaa johdon irti ja pelkällä wifillä.
Kokeilin ottaa palomuurin pois käytöstä, mutta ei auttanut.
GtaV taas toimii tuolla ethernetillä.
Roblox asennus poistettu ja uudelleen asenti sen, mutta ei toimi edelleenkään.
b650 eagle ax. Ei kai tuolla ole kuin se yksi paikka mihin rj45 liitin tyrkätään kiinni? Oranssi ledi palaa liittimessä (blc 300/300 yhteys).
Jos koneeseen on asennettu Gigabyten LAN softa (Gigabyte speed / cfosspeed) niin poista se koneelta ja älä enää koskaan asenna koneelle emolevy valmistajan tyrkyttämää malware roskaa.
Jos koneeseen on asennettu Gigabyten LAN softa (cfosspeed) niin poista se koneelta ja älä enää koskaan asenna koneelle emolevy valmistajan tyrkyttämää malware roskaa.
Surullista kuultavaa Gigabyteltä. Milläköhän markkinoivat tuollaisen lisäsoftan tarvetta kun pelkällä ajurilla pärjää varsin hyvin.
Cfosspeed on ollut ihmiskunnan riesana jo 20 vuotta. Asrock Z77 Extreme4 mukanakin tuota roskaa tyrkytettiin XFast LAN nimikkeen alla.
Huvittavaa on että Wikipedia artikkelikin tuo esille ongelmat:
EeroPi
