Jotain hyvää ohjetta kortin lämpötahnan ja padien vaihtoon?
Ajattelin niistää muutaman asteen Gigabyten GTX 1080 ti Turbosta, tarkoitus pikkuisen hiljentää hiustenkuivaajan miellyttävää ääntä - 1440p ultra asetukset ainakin Hunt: Showdownissa puskevat lämmöt nyt kesäkuumalla sinne 86-88 asteen tuntumaan. Muutama kysymyksiä:
- Mielipiteitä nestemetalleista kupariblokin kanssa?
- Onko kokemuksia Fujipoly (myös ilmeisesti Alphacool) Ultra Extreme Thermal Padeista?
- Joku alivoltitusohje suomeksi olisi kiva ja onko vaihtoehtoja MSI Afterburnerille? Vihaan tuota sekavaa käyttöliittymää kuin ruttoa, kaikki skinit ovat myös susirumia.
Kannattaako tuota referenssijäähyä tekohengittää yhtään? Mieluummin vaihdat kortin GTX 1080:een, jos haluat rankasti alivoltitetun ja hiljaisen.
Tai sitten hyvä ilmajäähy:
ARCTIC Accelero Xtreme IV -näytönohjainjäähdytin, mm. GTX1080 ja 1070 - 59,90€
Tai sitten vedät kaikki jäähyt (AIO-)vesille, ja käyt kysymässä Jimm'sin threadissä, onko heillä kakkosversio tästä:
ID-Cooling HUNTER DUET -vesijäähdytysjärjestelmä prosessorille ja näytönohjaimelle - 139,90€
Älä osta tuota vanhempaa versiota.
Jaa notta blower-tuuletettu kortti.. Varmaan vetääkin kuumaks. Onko edes aftermarket jäähyjä 1080 Tille? Siis ilmajäähyjä?
Graphics cards with different dimensions will not be compatible with this cooler. This includes:
-Low profile Graphics card
-Graphics cards with extended PCB (such as : ASUS DirectCU II R9 290, GTX780-DC2OC-3GD5)
Itsellä tuo asuksen strix oc 1080Ti ja siinä on isompi pcb kui referenssikortissa, niin ei ilmeisesti tuo accelero ole enää yhteensopiva sen kanssa?
Accelero mahtuisi ehkä juuri ja juuri itx-koppaan, mutta kokeilen kyllä ensin lämpötahnojen ja padien vaihtoa - Toivon, että muutaman asteen lämmön laskulla saisin tuuletinprofiilista järkevän. Peruskäytössä blower on ihan siedettävä, ainoastaan pidemmät pelisessiot, esim juuri tuo Hunt: Showdown saavat vain metelin vähän liian kovaksi.
Se halvin Accelero S3 käy myös. Tosin tarvii lisäksi tuulettimen ja VRM/muistisiilet.
Fujipoly parrainta.
Ostin tuon jäähyn myös Asus 1080ti Turbo kortille, joten paikoilleen vain. Lisäksi noita minisiä siilejä löytyy multa useamman kortin tarpeiksi (laita privaa jos tarvetta). Niissä on muistaakseni 3M lämpöteippi pohjassa, hyvin ohut eikä mikään eriste. Toki lämpöäjohtavalla liimalla parhain lätkiä paikoilleen.
Pääsinkin ihan hyviin tuloksiin jo pelkästään tipauttamalla power target %:aa ja vähän viilaamalla tuuletinkäyrää - kortti ei nyt nouse yli 69 asteen Time Spy stressitestissä. Laittelen ensi kuussa kuitenkin harrastuneisuuden vuoksi uudet tahnat ja padit :p
Mulla Liquid Ultrat GTX 980:ssa, jäähy vakio. Kortti siis Asus Strix GTX 980.
Paskapaperilla vanhat vaan pois ja uudet tahnat tilalle, en ole noiden kanssa kummemmin hifistellyt. Lämpötyynyjä en ole tähän vaihtanut, eli pelkkä cooleri irroitettu, orkkis backplatea pelkästään kiristellyt välillä kun tuntunut löystyvän jostain syystä välillä. :D
Valitan OT:ta, mutta miten Liquid Ultrat on toimineet? Itsellä täyttää Strix GTX 1060 6GB pari vuotta ja on alkanut kesähelteillä pitää enemmän ääntä. Takuuhan tuossa menee, mutta sillä ei nyt ole väliä, kun omaan käyttöön on jäämässä.
Sen verran hyvin että nyt pysyy passiivina desktopilla. Putos about 5C lämmöt normitahnoihin verrattuna. :tup:
edit: Varmaan tiedätkin mutta cooleri oltava kuparia ko. kohdalta koska alumiinille tuo ei sovellu kuten muutkaan gallium-pohjaiset nestemetallisetit.
Kuparia se on, mutta nuo pintaliitoskomponentit suoraan GPU:n vieressä epäilyttää..
kun ei laita liikaa, niin eipä tuon niitten komponenttejen päälle ainakaan luulisi valuvan. Näytönohjain monesti vielä vaaka-asennossa, niin se valumisen riski vielä pienempi. Itse laitoin vanhaan Radeon 7950:aan nestemetallit, kun oli pakko lisätä pieni kuparishimmi gpu:n ja tuulettimen väliin. Ilman shimmiä 1/3 gpu:sta ei ottanut kunnon kontaktia muuta kuin paksulla tahnakerroksella ja sitten taas tuli lämpöongelmia. Nestemetallit kuparilevyn molemmille puolen ja homma toimii. :)
Kynsilakalla tai jollain muulla pinnoitteellahan ne voi suojata. Siihen vielä teippiä päälle että vain ydin on näkyvissä.
Tärkein kuitenkin varmistaa ettei sitä nestemetallia laita liikaa siihen ytimelle. Mutta kuitenkin varmistaa myös se että se on täydellisesti sen peitossa.
253 918
HassuHannu
