Mikähän on kun windowsissa painaessa ikkuna painiketta valikko vain vilahtaa ja menee heti pois, joten asetuksiin ei pääse. Ja biosissa sivut vain vilkkuu, eikä sieltäkään voi tehdä mitään. Myös netti ei toimi. Osaisikohan joku viisaampi auttaa.
Olisiko joku näppäin jäänyt pohjaan kerta biosissakin ilmenee ongelmia. Kokeile loppuuko biosissa vilkkuminen jos otat näppäimistön irti. Toki toistakin näppistä kannattaa kokeilla.
Kokeilin toisella näppiksellä, ei auttanut. Ja nyt se alkoi tehdä sellaista että kirjoittaa automaattisesti sisään kirjautuessa väärän pin koodin, joten windowsiinkaan ei pääse.
Otapas kaikki USB-laitteet irti ja katso tekeekö tuota enää. Jos toimii ok, niin sitten yksi kerrallaan laitteita takaisin kiinni.
Onko muuten kyseessä läppäri vai pöytäkone?
