Ratkaistu Jotain hajosi sähkökatkon jälkeen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Vesku
Heip,
Sähköt katkes minuutiksi ja kone ei enää toimi.
On jonkinlainen jännitesuojattu roikka mut ei upsia.
Crosshair vii / r5 2600 / strix gtx 1080 / ssd
Antoi ensin koodin 22, ei kuvaa, ei valoja näppiksessä, näytönohjaimen kaikki ledit vilkkui.
Sammutin virtalähteen takaa napista virrat pois ja hetken päästä takas päälle. Uefin kautta windowssiin, jäätyi lähes heti (20 sec ) hetkeksi ja kuva pimeni antaen emolla koodin 8.
Cpu kuoli?
Veikkauksia / apua?
Edit. Oli emolevyvika
Voi olla vika myös virtalähteessä tai emolevyssä. Tämän selvittäminen on hankalaa, jos ei ole muita koneita/komponentteja, joilla kokeilla. Laatuvirtalähde ei välttämättä rikkonut muita komponentteja samalla, mutta kaikki on mahdollista.
Vaihdoin virtalähteen, tekee samaa, windows jäätyy nopeasti käynnistyksen jälkeen, pimenee ja antaa koodin 8
Emon käyttöohjekirjasta ei löydy koodia 22 eikä 8.
08 löytyy ja se on "System Agent initialization before microcode loading" mitä ikinä ny tarkoittaakaan.
Vetäsin biossin uudelleen, ihan muuten vain ei mitään vaikutusta.
Numeron 8 lisäksi palamaan jää keltainen led, mikä vihkon mukaan on DRAM ongelma.
Haen tuosta paikallisesta putkasta am4 emon, jonkun mitä nyt on heti hyllyssä :thumbsup:
Nopee googletus ainakin tolle code 22:lle antoi keskumuistien ongelmaa. Onko toisia kampoja millä testata?
Ja toi code 8 on ainakin jollain liittyny biosin päivityksen kanssa ongelmiin. Onko toista emoa jolla testata?
Okei! Ei itselle osunut tuo silmiin kun googlasin, hyvä tietää.
Ei valitettavasti ollut muita testiosia kun virtalähde, ihan joudun arvalla kokeilemaan (siis hakemaan jotain kaupasta). Prossu emo tai muistit, toivottavasti ei mun trident z royalit ole muusina.
Ei valitettavasti ollut muita testiosia kun virtalähde, ihan joudun arvalla kokeilemaan. Prossu emo tai muistit, toivottavasti ei mun trident z royalit ole muusina.
Ok. Ensimmäisenä se prossu ei yleensä hajoa. Eli laskisin sen pois laskuista.
Ja toi Code 22 on myös eri emosta, mutta kuitenkin samasta rog sarjasta. Luulis olevan jotain yhtäläisyyttä koodeissa talon sisällä mallisarjoissa.
Tossa siis ketju josta katoin että "memory initialization code" jonkin käyttäjän mielestä.
Monta kampaa sulla on koneessa? kokeile yks kampa kerrallaan, ja jos boottaa normaalisti niin siinä vika.
Jos ainoastaan yks kampa, niin sitten vittumaisempi lähtee hakee vikaa.
Toki jollain memtestillä voi kokeilla jos pystyy jossain kokeilee kammat/kamman läpi.
e: toki voihan olla että kummatkin kammat on saanu damagea, eli ei toimi kumpikaan kampi.(luin tarkemmin kirjottamas viestin jossa oli monikossa royalit)
Kaksi kampaa, kokeilin molemmilla yksittäin ja tekee samaa
Taidan kokeilla järjestyksessä emo ram cpu.
Ihan vain koska elättelen toiveita että mun
hyvät muistit olis vielä hengissä :beye:
Raportoin myöhemmin miten kävi, kiitos molemmille avusta!
Jeps. Eli sitten linkkaan ketjun jossa on koodilla 8 ongelmia.
Edelleenkään ei olla samassa mallissa, mutta oletan edelleen että samat koodit pätee saman talon sisällä edes jotenkin.
Sulla siis ongelmana että menee windowsiin asti kuitenkin ja sitten vasta jäätyy?
Ja sä siis vedit biosin uusiks. Kokeilitko montaa eri versiota vaan vain uusinta?
Ja copypasteen tähän nyt ton tokaan linkkiin tulleen vastauksen joka hemmetin hyvä vaikka sun biosin uudelleen asennuksen pitäs jo muutenkin jeesata suurimpaan osaan noista.
"Unplug the power cable from the back of the power supply.
Remove the battery from the board for 10 minutes and then put it back in.
Remove all hardware but CPU, GPU, and one RAM stick.
Plug the power cable back in.
Cross your fingers, toes, and eyes.
Power the computer up.
Go into the BIOS and put the settings back to what they were then save.
Shut down and reinstall the rest of the system. "
Nyt ois hemmetin hyvä kyl kun pystysit testaamaan ne muistit jollain toisella konella.
Jos muisteissa ei oo vikaa, niin mitä luultavimmin emo saanut damagea. Tai sitten kummatkin sökönä.
Juu menee windowssiin joka kerta, jäätyy nopeasti ja pimenee näyttö. Keltanen led, koodi 8 ja näytönohjaimen valot vilkkuu.
En muista mikä bios, sattui olemaan tikulla joku versio minkä viimeksi olen laittanut. Päivityksen otti vastaan hyvin..
Varasin tuohon poweriin jonkun reilu satasen asus tuf b450 emon, käyn kohta hakemassa ja kokeilen arvalla / luen nuo linkkaamasi ketjut.
Jossei arpaonni osu niin teen tytölle koulukoneen tuffista ja alan tutkimaan muisteja :beye:
Muista ostaa tahna prossulle.
e: nimimerkillä vitutti kun oli kuivunu tuubi vuodelta -95.
Joo kiitos, en olis muistanu. Oma tuubi on varmaan ihan kuiva
Edit.
Kotimatkalla powerista eukon kyydissä. Aika aneeminen paketti tää tuf b450. Katsoin sisälle, socketin reunassa mun mielestä pieni täppä tahnaa, kiinnirysreikien maadoituspinnoissa ruuvausjälkiä ja antistaattisessa pussissa pieni kippurainen vahvarakenteinen karva.
Kasasin koneen tuohon pahvilaatikon päälle, kaikki toimii eikä temppuile.
Sähkökatko rikko crosshair vii:n :beye:
XTRanza
