jos älypuhelin rikkoutuu, tehtävä uusi gmail (pääsi kirjautuun, ei aluksi)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja userm2
Miten noin voi mennä että kun älypuhelin lähisuvulla rikkoutui, niin ei auttanut kun tehdä
uusi gmail, entiseen ei pääse ellei voi tunnistautua rikkoutuneella puhelimella?
gmail oli toinen varmistus sähköposti mihin sai koodin, mutta sen kirjoitettua taas
kyseli tunnistautumista rikkoutuneella puhelimella..
miten moiseen vanhaan gmail ikinä pääseee enää?? sinnehän katos yhteystiedot ainakin.
muokkaus: ei hätää enää, pääsi kirjautumaan muutaman päivän jälkeen, aluksi ei..
Siis mitä? Kyllä sen saman tilin saa auki uudella laitteella. Jos salasana on hukassa niin valitse se " olen unohtanut salasanani" vaihtoehto. Linkki tulee sille tilille jonka olet valinnut varatiliksi.
Kyllä sillä varmistusmailiin tulleella koodilla pitäs saada jonkinlainen hallinta sille tilille.
Ei kai tuohon kaksivaiheiseen tunnistautumiseen voi toista sähköpostia käyttää? Ymmärtääkseni vaihtoehtoina on vain SMS, Authenticator-sovellus, Suojausavain tai tuo kehote, joka tulee esim. puhelimeen.
Eli jos joku noista on käytettävissä niin pitäisi päästä sisälle. Viimeinen vaihtoehto on sitten backup koodit, jotka kannattaa ottaa aina talteen kun laittaa 2FA:n päälle.
Edit:
Taidetaankin meinata tuota palauttumisen sähköpostia:
"Palauttamisen sähköpostiosoitteen avulla voimme tavoittaa sinut, jos tililläsi havaitaan epätavallista toimintaa tai et pääse kirjautumaan tilillesi.
Kun vaihdat palauttamissähköpostin, voit mahdollisesti pyytää, että kirjautumiskoodit lähetetään viikon ajan aiempaan palauttamissähköpostiisi. Lue lisää"
Edit:
Siis kyllähän siellä on se varmistussähköposti tai palauttamissähköposti.
E: prkl ninjaeditoit. =D
Tuntuu että tuolle kyseiselle gmailille ei ole jotain turva kysymyksiä asetettu myös?
(mitään kysymyksiä siis ei tule)
Vastaa mahdollisimman moneen kysymykseen
Yritä olla ohittamatta kysymyksiä. Jos et ole varma vastauksesta, yritä arvata se parhaasi mukaan ennen siirtymistä seuraavaan kysymykseen.
Aina vain sitä *** puhelinta kehottaa kaivamaan esiin.
Se koodikin liittyi siihen jos ei muista sähköpostia mikä se gmail on, varmistus sähköpostilla saa koodin mutta sitten
jatkuu kaiva puhelin esiin-kohdasta..
Tilin palautus sivullakin on sama juttu, että tulee kaiva puhelin esiin..
En luovuta: luultavasti muutaman päivän tai n. viikon kuluttua voi toimia paremmin jos google epäilee epätavallista toimintaa?
Muistaakseni tosin älypuhelimien kuviakaan ei oltu tallennettu driveen joten aika vähäiset ne hyödyt mutta pitäisihän
tili saattaa ajan tasalle ja poistaa se puhelin sieltä jos pääsisi kirjautumaan.
Siis miten sulla on nyt ne palautussähköpostit ja mitkäkin setit liitettynä toisiinsa?
Normaalistihan tän pitäis toimia suunnilleen näin.
Sulla on se perustili mitä käytät, ja siinä on varmistuksena sun luuri.
Siihen on sitten erillinen palautussähköposti, johon tulee se koodi jonka syöttämällä pääsee vaihtamaan salasanaa ja vastaavaa. Myös pääsee hallinnoimaan laitteita.
Jos nyt oikein ymmärsin, niin sulla kusee se että se koodi ei toimi?
E: Ja käsittääkseni noilla turvakysymyksilläkään ei ole mitään merkitystä, jos vaan saat sen palautuskoodin vai millä nimellä se nyt meneekään.
Nyt siis tuossa olen unohtanut salasana-kohdassa menee suoraan siitä kaiva puhelin esiin-ohjeisiin, eli se ei lähetä toiseen sähköpostiin mitään.
Vain aiempi kohta jos koko gmailin nimeä ei muista, antaa koodin mutta siitä ei mitään hyötyä. (koska jatkaa kaiva puhelin esiin-kohdasta sitten)
Ootko kokeillu tätä tilin palautus-sivua?
Kirjaudu sisään – Google-tilit
Tässä viel lisää jotain vinkkejä googlelta. Vinkkejä tilin palautusvaiheiden suorittamiseen - Google-tili Ohjeet
em. kokeiltu. Puhelimesta oli akku mennyt kai rikki tiputuksen yhteydessä ja 0% näytti, verkkovirralla jotenkin käynnistyi, mutta ei
voinut tehdasasetuksia palauttaa. Siihen vaati yli 15% akkutasoa.
Puhelin oli myös aiemmin sekaisin ja jotain kiinankielisiä tekstejä näytti.(täysin mustalla taustalla)
Ehkäpä tästä kaikesta google tullut jotain huomiota myös ja lähipäivinä tätä pitää tarkistaa lisää, tuntuu kuin
olisi rajoitettu mahdollisuuksia.
muokkaus: pääsi jo sunnuntaina kirjautumaan ja ei hätää enää..
253 864
johtajavuorio
