Jonsbolta uusi alumiinikuorinen ITX-kotelo peräti viidellä 3,5-tuumaisella levypaikalla
Diizzel
Ylläpidon jäsen
Jonsbo on esitellyt uuden N1-nimeä kantavan alumiinikuorisen ITX-kotelon. Ulkomitoiltaan kotelo on 170 x 354 x 217 mm, eli syvyyttään lukuun ottamatta kyseessä on varsin pienikokoinen uutuus. Syvyyttä selittämään kotelosta löytyy etuosaan sijoitetut 5 paikkaa 3,5-tuumaisille levyille, minkä myötä Jonsbo N1 sopinee esimerkiksi NAS-käyttöön. Pitkulaisen kotelon ilmankierrosta ja tallennuslevyjen jäähdytyksestä huolehtii etupaneeliin sijoitettu 140 mm tuuletin.
Lisäksi kotelo tukee maksimissaan 150 mm pituisia SFX-virtalähteitä, 70 mm korkeita prosessoricoolereita ja 185 mm pitkiä low-profile-PCIe-lisälaitteita. Jonsbo ei ole vielä ilmoittanut kotelon tarkempia myyntiintuloaikatauluja tai hintaa.
Lähde: Jonsbo
Huomionarvoista muuten on se, että kotelossa tulee ilmeisesti valmiina backplate jossa on noille levyille paikat. Helpottaa asennusta ja kaapelointia varmasti. Hyvin mielenkiintoinen ratkaisu.
Pikkumodilla tonne saisi varmaan riserilla 2Slotin täyskorkean kortin, esim nano/picopsu:n kanssa. Voi mennä toki melko tiukaksi.
Hieno koppa joka tapauksessa.
E: Ei flex vaan nano. Ajattelin HDPlexiä niin meni senat sakasin.
Lähde: Jonsbo
Ilmavirtauksen kannalta tuo esittelykuvan cooleri (rimaston suunta) on asennettu väärinpäin...
Ottaen huomioon miten vähän siihen tulee kohdistettua ilmavirtaa tuon levypakan jälkeen, tuo voi toimia semipassiivina noin jopa paremmin.
Node 304 lienee lähin kilpailija
Vertailun vuoksi node 304 mitat: 250 x 210 x 374 mm eli node 304 on 19,64 litraa ja N1 on 13,06 litraa eli node 304 on 1,5 x isompi tilavuudeltaan.
Mutta node 304 koteloon mahtuu:
yksi 3,5" kiintolevy enemmän, 16,5 cm prossu cooleri, kahden korttipaikan näytönohjain, 4 kiintolevyllä jopa 31 cm näytönohjain.
Joten yhteenvetona, node 304 on vähän isompi, mutta paljon joustavampi, tämä N1 on pienempi ja varmaankin oikein hyvä nas-käyttöön igpu:lla jos 5 kiintolevypaikkaa riittää eikä sitä joustavuutta tarvitse ja pieni koko on se tärkein.
Jäähdyksen erot saa joku muu analysoida, mutta nas-käytössä varmaankin molemmissa jäähdytys on kunnossa.
Vertailun vuoksi node 304 mitat: 250 x 210 x 374 mm eli node 3 on 19,64 litraa ja N1 on 13,06 litraa eli node 3 on 1,5 x isompi tilavuudeltaan. Ja kahden korttipaikan paksuinen
Joten yhteenvetona, node 304 on vähän isompi, mutta paljon joustavampi, tämä N1 on pienempi ja varmaankin oikein nas-käyttöön igpu:lla jos 5 kiintolevypaikkaa riittää.
Node on tosiaan joustavampi, pari tämmöistä omistanut. Ilmavirta on tosin aika heikko, edessä 2x92mm, mutta taakse saa yhden 140mm ja täyskorkean prossujäähyn.
Nodessa on paljon enemmän potentiaalia jos haluaa NAS/Peli/ITX-Wörkerin isolla levykapasiteetilla, mutta N1 on vähän design-valinta.
Node tuli itselläkin välittömästi mieleen kun tuon kotelon näin. :D Eiväthän noi kuitenkaan silti ihan toisiaan vastaan kilpaile, kun Node tosiaan tarjoaa selvästi monipuolisemman paketin ja mahdollistaa myös sen pelikoneenkin puskemisen sisuksiin, kun täysi korttipaikka löytyy ja selvästi suuremmat mahdollisuudet CPU:nkin jäähdyttämiselle. Puhtaasti NAS:ia ajatellen toi Jonsbo alkoi kyllä itsellä kiinnostaa näin nykyisenä valmiin Synologny käyttäjänä, kun on omaan silmään Nodea nätimpi ja tosiaan tarjoaa silti aika kovan HDD-yhteensopivuuden selvästi pienempään tilavuuteen.
Muuton jälkeen olen katsellut, että mihin sijoitan tuon Nodemöhkäleen kun ei tunnu mihinkään mahtuvan ja kun on just viisi levyä tässä NASissa, niin taitaa mennä vaihtoon kun Jonsbon saa ostettua (tai no katsotaan hinta ensin :)).
Tuonhan voi ulkonäkönsä puolesta sijoittaa vaikka ruokapöydälle, eikä vaimo sanoisi edes mitään :rofl:
Vaikka tämä nas käyttöön onkin suunnattu, niin pienin muutoksin valmistaja saisi tuosta vähän vastaavan, kuin mitä DAN Case A4 esim on.
anomuumi
