Jonsbo esitteli kompaktin prosessorijäähdyttimen 92 millimetrin tuulettimilla
NeliYgönen
Ylläpidon jäsen
NeliYgönen kirjoitti uutisen/artikkelin:
Kiinalaisvalmistaja Jonsbo on esitellyt uuden CR-1400 DV2 -prosessorijäähdyttimen, joka on tornimallinen kahden jäähdytysrivaston ja tuulettimen ratkaisu. Uutuus on tavallista pienikokoisempi 92 mm:n tuulettimineen ja 136 mm:n korkeuksineen.
CR-1400 DV2:n jäähdytysrivastot ovat alumiinia ja niiden läpi kulkee yhteensä kuusi 6 mm:n kuparista lämpöputkea. Rivastojen yläosassa on tyylitelty kuviointi, joka on muokattavissa ARGB-valaistuksella. Myös molemmat tuulettimet ovat ARGB-valaistuja ja ilmaa rivastoihin työntävässä etutuulettimessa on lisäksi syvyysvaikutelmaa infinity mirror -illuusiolla luova valaistus keskiosassa. Molemmissa tuulettimissa on PWM-virtakaapelin (pulse width modulation) lisäksi erillinen kolmepinninen ARGB-kaapeli.
[gallery columns="2" size="medium" ids="92765,92766,92767,92763"]
Tuulettimet ovat nestelaakeroituja ja niiden kierrosnopeus on 800–2500 kierrosta minuutissa. Käyttöiäksi tuulettimille on kerrottu yli 40 000 tuntia ja melutaso niissä on 22,3–33,8 desibeliä. Ilmanvirtausta CR-1400 DV2 pystyy tuottamaan 11,95–38,2 CFM (cubic feet per minute).
Jäähdyttimen mitat tuuletinten kanssa ovat 92 x 144 x 136 mm (L x P x K), se tukee LGA1700/1200/115x- ja AM5/4-prosessorikantoja ja tulee saataville sekä mustana että valkoisena. Tuotteen hinnoista ja saatavuuksista ei vielä ole tietoa.
Lähde: TechPowerUp, Tuotesivut (1, 2)
Linkki alkuperäiseen juttuun
Tässä on käytännössä otettu iso, markkinoiden paras jäähy (NH-D15, Peerless Asssassin 120 SE) - ja kutistettu se 92mm tuulettimille sopivaksi. Sitten asiat menee monimutkaiseksi..
Kun jäähyn toimintaan vaikuttaa tuulettimien koko (tai niiden kyvykkyys siirtää ilmaa), jäähyputkien määrä ja ripojen koko , niin tässä on noista kaksi laitettu uusiksi.
Eli vaikka noita rivastotorneja on kaksi peräkkäin, esim. Fera 5:ssa voi olla isompi rivasto, kun siinä on yksi suuri (vs. 2 pientä).
Sitten 92mm tuulettimet siirtää vähemmän ilmaa, niin taas Fera 5 esimerkkinä voi siirtää yksin enemmän ilmaa, kuin 2x 92mm.. Arctic P12 120mm tuuletin esim. siirtää valmistajan mukaan 56 CFM.
En ostaisi tämmöistä , jos koteloon mahtuu semmoinen 120mm tuulettimen malli. Mutta jos ei , tämä on siellä parhaimmistossa ja oletan, että max. 50€ hintaan on ihan hyvä hankinta. Voittaa kaikki stock jäähyt ihan speksien perusteella ja on aika kivan näköinen.
Tuskin tästä hyvää hankintaa saa kirveelläkään ellei hinta ole jossain kolmenkympin tuntumassa. Thermalright Silver Soul 135:ttä saa kolmen-neljänkympin pintaan ja tuossa on isompi rivasto sekä 120mm tuuletin ja tietenkin hieman laadukkaampi rakenne. Selvä vaikutus on myös putkien kiinnityksellä rivastoon sekä lämmönlevittäjään, jos lämmönlevittäjää yleensä on, ja rivaston tiheydellä.
Muotoilussa näyttää olevan DeepCoolin näköä. Ihan tyylikkään näköinen vaihtoehto ilmeisesti edulliseen hintaluokkaan.
123mark
