Jokainen peli kaatuu
Eli en pääse pelaamaan. Toisaalta ei ole kuin kaksi peliä vasta hankittunakaan. Eli on Euro Truck Simulator 2 ja Shadow of the Tomb Raider. Ensimäistä peliä en kauheasti nysvännyt mutta tota Tomb Raideria olen yrittänyt nysvätä ja ei vaan lähde pyörimään. Olen laittanut grafiikan osalta kaikki minimiin, joko off, low tai lowest-asentoon ja silti ei toimi Tulee vaan musta ruutu ja sitten virheilmoitus jossa viittaus (0x887A0006:DXGI_ERROR_DEVICE_HUNG). Euro Truck simulatoria pystyin pelaamaan edellisella koneella prossuun integroidun näyttiksellä.
Tässä koneessa Emolevynä on MSI MAG x570 Tomahawk, näytönohjaimena Asus Strix-ROG-5600 XT. Toki näyttiksen virta tulee vain yhtä virtakaapelia pitkin, mutta vaikuttaneeko asiaan?
Onko bios-asetuksia defaultilla kokeiltu?
Onko ylikellotettu?
Kokeiltu DDU:lla poistaa ajurit koneesta ja asentaa freshit ajurit takaisin?
Johtuisko ongelma siitä, että yksi näyttiksen virtasyöttö on jaettuna kahdelle pistokkeelle, mitä tuolla toisessa avauksessasi kyselet.
Vian rajaamista voisi auttaa kokeilla vaikka CPU-Z:n benchmark toiminnolla prosessorin rasitusta ja Furmarkilla näytönohjaimen rasitusta.
Nyt on kahdella eri virtapiuhalla ja peli kaatuilee siltikin. Kaikki asetukset off, low ja lowest.
Ei tuolla ole mitään väliä, mitä asetukset ovat, kun näytönohjainta käytetään kuitenkin 100%.
Joko virtalähde ei toimi oikein tai sitten on ajuriongelma. Musta ruutu viittaisi virtalähteeseen, mutta ei kai sitten.
Hae ja asenna tuolta chipset ja GPU-ajurit:
amd.com/support
Chipset ensin. AM4. X570.
amd.com/support
Ne on jo tänään haeuttu, tosin msi:n sivuilta.
Emolevyllä on uusin biossi. Näytönohjaimen ajurina oli uusin unstable, nyt päivitin uusinpaan (tai downgradesin) stableen, kaatuu vieläkin.
Kauan noiden testien pitäisi kestää?
Ne lykkää heti rasitusta, mutta vaan toiselle. Eli pyöritä saman aikaa kun kestää pelin kaatuminen. Jos kone kippaa cpu-z:n benchmarkissa, niin prossussa voi olla jotain häikkää. Jos kone kippaa furmarkissa, niin näyttispuolella on todennäköisesti jotain pielessä.
Kasasitko koneen itse? Onko prossun lisävirtaliitin kiinni? Oletko koittanut yhdellä muistikammalla jos toinen on risa? Oletko koittanut irroitta kaikki osat ja laittaa uudelleen kiinni, jos vaikka joku liitos on löysällä? Siinä jotakin testattavaa ja ihmeteltävää.
Ok, pelihän kaatuu samantien kun pitäisi päästä alkamaan. Kasasin koneen itse; lisävirtaliittimet on kiinni ja molemmat tulee omalla kaapelilla, tosin ei taida ollakkaan sellasta kaapelia tuon psu:n mukana, jossa olisi kaksi liitintä. En ole koittanut yhdellä muistikammalla, täytyy ajaa memtestiä seuraavaksi.
Nyt ajattelin jos onnistuis jonkun linux-pelin ostaa/haalia/asentaa niin koittaa jos ne toimii niin osaa rajata rauta/softapuolen ongelmat toisstaan.
Linuxilla ObjectN peli kaatui, kone jäi jumiin/tilttiin. Hiiren nuoli liikkui samaten näppäimistöstä kun painoi caps lockkia jne. niin valo syttyi ja sammui.
Laita vielä muistit 2133MHz tms. mikä on niiden default ja jos kaatuilut jatkuu vie näytönohjain takaisin kauppaan.
Tarkoitatko keskusmuistin vai näytönohjaimen? En tosin tiedä pystyykö näytönohjaimien muisteja nopeutta muokkaamaan, en ole mitään virityksiä tehnyt sinne, kaikki samoissa missä tuli.
Keskusmuistit, jos on valittu XMP-profiili, niin se pois.
Kokeile alikellottaa näytönohjainta, virheilmoituksella etsimällä löytyy useita ketjuja joissa puhutaan epävakaista GPU -kelloista.
Silti, jos on 5600 XT, eikä uutta RTX 3000-sarjaa, niin pitäisi sen toimia oletuskelloilla tai veisin takaisin kauppaan. Eiköhän noita vanhempia näytönohjaimia löydy varastosta ja saa uuden tilalle.
Käytetyissäkin pyytäisin myyjältä hinnanlaskua, jos joutuisin alikellottelemaan.
xmp:ää en ollut laittanutkaan päälle. Muistin laitoin tuohon 2133 mhz, oli autolla ja harmaalla luki 2400 mhz.
En mä edes tiedä missäpäin Radeon softwarea tuollaisen voisi tehdä.
Tuo korttihan on myyjän mukaan käynyt asiakkaalla, mutta myyty minulle toimivana ja täysillä takuulla. Sanoi että ei mahtunut edellisen asiakkaan koteloon; toisaalta korttipaikkametallikulmassa oli ruuvinreikien kohdalla ruuvien jäljet eli on se ainakin paikalla ollut; tosin voi olla että kansi ei enää mahtunut kiinni.
Ja ei siis toimi vieläkään vaikka laitoin muistien kellotaajudeksi 2133mhz
En tiedä onko tästä mitään hyötyä, melko tarpeeton video, mutta laitoin kuitenkin ja sotkunen pöytä, tiedän. :)
Pitäisi pitäisi toimia, mutta tällähän se selviäis onko kyse epävakaista kelloista vai kenties sitten jostain muusta. Ongelmat ratkeaa karsimalla vaihtoehdot pois yksitellen.
Liikeessä ovat kuulemma käyttäneet korttia ja joku 3d bechmark on pyörinyt kaatuilematta. Nyt kuulemma kokeilevat sitä toisessa kokoonpanossa. Onkohan mahdollista että vika olisi jossain muualla kuin näyttiksessä?
On täysin mahdollista. Voi olla että he kokeilee liikkeessä, ja nuo samat pelit toimii ongelmitta eri kokoonpanolla, ja pahimmassa tapauksessa lätkäisee ''ei vikaa tarpeeton huolto, maksa vianrajausmaksu'' -viestin perään.
Mulla tuli aikanaan tätä samaa erroria (vai oisko ollut DXGI device removed), ja selvis nettiä selaamalla että näitä DXGI virheitä on todella paljon erilaisia, ja eri syistä johtuvia. Yleensä liittyy GPU:n toimintaan, mutta muistaakseni myös vialliset muistikammat voi aiheuttaa näitä. GPU:n osalta olet aikalailla kaiken kokeilemisen arvoisen kokeillut.
Joten @Squirrel suosittelen melkeen kokeilemaan yhdellä muistikammalla kerrallaan (molemmilla erikseen), se on aika nopea tapa poissulkea muistikamman viallisuus. Kaksi kampaa tuskin on rikki. Memtest ei ole aivan 100% vianrajaaja, mutta toki sen voi jättää jauhamaan vaikka yöksi. Kokeilisin silti mielummin yksi kampa kerrallaan, ja molempia kampoja erikseen.
Ok. Laitan memtestin yöksi pyörimään. Sitten jos näytönohjaimessa ei ole ilmennyt vikaa ja palaa minulle kokeilen yksi muistikampa kerrallaan sen kanssa. Nyt se ei ole vielä minulla, kävin liikkeessä ohimennen muilla asioilla ja myyjä informoi tilanteesta samalla.
Kuulemma lähettäneet näytönohjaimen maahantuojalle, vaikka eivät saaneet sitä useammassa eri kokoonpanossa kaatumaan. Tutkiikohan kuinka paljon Asus noita vai lähettääkö ne uuden tai saman takaisin. ja jos aiheeton korjaus niin kuinkakohan iso se tarkastusmaksu mahtaa olla.
Kuulemma maahantuoja löysi kortista jotain vikaa ja purkivat kaupan, kun ei ollut uutta lähettää tilalle. Noh ostin sitten saman kortin Jimm'sistä n ~80 € kalliimmalla hinnalla, mikä on sääli :(
Mutta nyt pelit toimii.
Teetee80
