    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka JBL Xtreme 4
ja tämä on ainoa jossa on sekä Partyboost että Auracast
(eli voi liittää montakin vanhempaa tai uudempaa kajaria langattomasti,
mutta stereotoisto vaatii aina 2 identtistä mallia)
gpt kertoo tämän olevan jo stereo kun on 4 elementtiä
mutta tässä ei ole häviötöntä (lossless) usb-c toistoa (esim flip7:ssa on sitä ja charge 6:ssa) vaikka on piiri siihen valmiiks ja kone tunnistaa muttei ole äänivalintaa eli sitä ei vaan ole aktivoitu : D redditissä mainittiin
-JBL Boombox 3 maksaa jatkossakin 249.- vaikka siinä on subwoofer ja 3.5mm AUX niin se painaa paljon
-2x JBL Charge 5 saisi 2 x 119€ (tai outletista halvempi 101-109€) (tarvii 5V 3A laturin)
-1x Xtreme 4 paras vaihtoehto kun on AI Soundboost ja AI musa-ajan pidennys eli uusilla ominaisuuksilla ja vaihdettavalla akulla, eli kaiutin on koko iän vesitiivis sitten :tup:
loppuvuodesta julkaistaan Boobox 4:kin, saattaa olla kevyempi versio
Ainakin JBL Boomboxeissa ei äänen jako eri versioiden välillä toimi. Joten ei voi luottaa että kaikkien JBL kaiuttimien välillä äänen voi jakaa.
höpö höpö 🤔
nämä teknologiat menee seuraavassa järjestyksessä: connect, connect+, partyboost, auracast..
BB 2-3 on partyboost joka muistaakseni tukee 20 kaiutinta
""" Also, JBL announced that their new "AuraCast" Feature is backwards compatible with PartyBoost. For now there are 3 speakers with AuraCast: """
En osaa sanoa netin jutuista, mutta oman kokemuksen mukaan boombox1, 2 ja 3 niin ei saa samaan verkkoon kiinni. Saa itse kokeilla :)
Kiitos tästä tarjouksesta. Telialle odottelikin -20€ uutiskirje koodi juuri sopivasti käyttöä. 179€ + 3,90€ toimitus :thumbsup:
ahaa nyt tuli mieleen että kun on windows kone kyseessä niin jokakerta miun flip 5 pitää käynnistää kaks kertaa et se partyboost rinkula syttyy ⚠️ :D pahoittelut ei tullut mieleen
kännykällä / pädillä menee partyboostiin heti kumminkin.. (eka yhdistää ja soittaa kajarista sit laittaa partyboostin päälle, vasta sit laittaa vastaanottaja jbl:n päälle kun ei oo yhdistetty muuhun ja painaa partyboostia)
mobiililaitteilla välillä yhdistää monona vaikka identtiset pitää mennä JBL Portable (JBL One uusimmissa) äppiin ja painaa create stereo group (sieltä voi päivittää firmiksen myös tai laittaa pois päältä käynnistysäänen ja nimetä kajarin uudellee)
mut en suosi pientä kajaria koska vaikka äänenlaatu on hyvä niin kun laitan DTS:X Ultran ja kaiken maailman kaikuja bassoja niin se lämpiää: akku ei lataa ja muutenkin sen ikä lyhenee, leffoja se kestää tietty mut ei Pakitoa tai Benny Benassia : D
uudet kajarit soi viiveellä kun valitsee biisin, tämän ratkaisee iOS'illa taustamelulla (kohina ääni 1%) pitää aktivoida ohjauskeskuksee (myös Shazam kätevä laulujen tunnistamisee)
jos uskot et kajaris vikaa nin hard reset yleensä auttaa ⚠️
kun päällä pitää pohj BT-nappi + volume ylös nappii 10 sek. nii resetoi kokonaa
fun fact: matalan taajuuden tilan saa päälle BT + volume alas napista (low frequency mode) ei oo kaikissa kajareissa ja lisämuistutus jälkeepäi ettei kajari kestä moista rasitusta TÄYDELLÄ ÄÄNELLÄ, tuo on tarkoitettu vaan testailuu ilmeisesti tai poistettu uusista malleista väärinkäytön takia
JuhoLindfors
