DIY JBL Goes Boombox
Kesällä pitää askarrella ja aivan summanmutikassa huomasin että Boombox olisi hauska tehdä.
Alkuun meinasin tuskastua kun huomasin elektroniikkapuolen monimutkaisuuden - halusin siihen USB-latauksen, akun, Bluetoothin ja kytkimet ohjaukseen. Nämä kaikki erikseen rakennettuna olisi mennyt oman osaamisen yli.
Onneksi löytyy valmiina kaiuttimia joita saa pikkurahalla. Kohteeksi valikoitui JBL GO 2 joka oli helppo purkaa ja speksit täyttyivät.
Tori.fi 10€ myöhemmin oli kajari kourassa ja vartti myöhemmin se oli purettu.
Alunperin tässä on säälittävän pieni 40mm laajakaista mutta apuna on pieni passiivi joka vähän tuo bassoa.
Tilalle on tulossa oikea laajakaista - piti löytää sopiva joka viihtyy myös pienessä kotelossa. Aikamoinen etsiminen mutta Monacor SP-60 on just passeli ja edullinen.
Parin litran suljettu kotelo menee 90hz -3db ja refleksillä pääsisi 65hz, vielä mietin kumpaan päädyn.
Voisi luulla että tuo pikkuinen JBL ei jaksa isompaa elementtiä soittaa mutta siinä tuo Monacor onkin loistava, sen herkkyys on 90db joka on todennäköisesti huimasti enemmän kuin tuon alkuperäisen kirppuelementin joten luvattu 3W vahvistinteho pitäisi riittää hyvin. Lopputulos siis todennäköisesti soi kovempaa pienemmällä teholla.
Ajatus on integroida tuo JBL muovikotelo kytkimineen suoraan vaneri koteloon niin että kytkimet ja liittimet pysyy käytettävissä.
Seuraava askel kotelon rakentaminen, jatkoa seuraa.
selectamatic
BANNATTU
BANNED
Tuossa yksi projekti, jossa kiinalaisesta kopiosta ttehdään kunnollinen.
Varsinainen kappale alkaa muotoutua - otin syvyydestä vähän pois ettei tule niin pullea.
Katto laitetaan paikalleen kunhan elementti on paikallaan, helpompi väkertää loppuun.
Pintaan tulee joko koivuviilu tai matta valkoinen, katsotaan sitten kun rojut on paikallaan kumpi sopii paremmin.
Pientä edistystä - ruuvasin pohjaan säädettävät jalat.
Kunhan elementti saapuu niin jyrsin sille upotuksen ja viimeistelen pinnat viilutusta varten.
Noh - ei mennyt niinkuin Strömsössä - liian tiukka pyöristys ja viilu repesi. Koitin kastellakin etukäteen mutta ei auttanut. Olisi pitänyt olla ohuempaa, tuo 1mm on jo vaneria.
Seuraava ohjelmanumero on mindfulness harjoitukset viilua repiessä. :D20200608_113121.jpg
Plan B on kylkien maalaus - viilutan sitten vain kannen ja pohjan.
maitopurkki
Toyotalla 90 km/h ympäri vuoden
Tukijäsen
Töh täh, siis pienen JBL:n sisuskaluilla ajatuksena soittaa isompaa elementtiä diy lootassa? Siistii, odotan innolla lopputulosta. :tup:
Itse olisin kyllä ottanut vaikka esim flip 3 pohjaksi kun niitäkin saa pariin kymppiin ja huomattavasti tehokkaampi kuin tuo go, mutta hienoa harrastamista kuitenkin :tup:
Flip olis joo tehokkaampi mut kalliimpi ja muoto on hankala integroida isompaan koteloon kun kaarevat pinnat.
Jos olis halunnut kontrollit ja liittimet suoraan uuteen koteloon niin olisi mennyt jo aika hankalaksi, ehkä seuraavaan versioon se sitten.
Jos helvetti on olemassa niin siellä takuulla poistetaan kontaktiliimaa hiomalla. Oli aivan perkeleellinen homma saada viilunriekaleet ja liimanjämät pois. Lopulta tärpätillä pehmennyt ja hionta voitti.
Nyt pinnalla pohjamaali että näkee mistä pitää tasoitella. Fiksumpi olisi luovuttanut viilutuksen suhteen mutta laitoin silti päälipinnan viilulla ja siisti tuli.
Seuraavaksi siis tasoitetta ja uusi hionta, sitten jääkin enää elementin upotus ja pintamaali.
Miten muuten akkukesto, vaikuttaako tuo elementin koko akkukestoon?
t: itse upreidasin vasta Flip -> Charge jotta saa pidemmän soittoajan
Olipas vittumainen muoto jyrsiä, upotus 1mm ja elementin alareunassa on leveä kaulus joka piti saada uppoamaan reikään.
Sen seurauksena joutuu kittaamaan tuota upotusta, no anyway oli tasoittelua niin siinä menee samalla.
Sit vaan johtojen juottaminen ja kamppeet kiinni ja jytä soimaan!
Pelkäsin että pienimmällä volalla olisi liian kovalla mutta onkin just hyvä. Täysillä soi kyl KOVAA!
Hinta-laatusuhde 10/10 vaikka itse sanonkin.
Koko homma siis maksoi 40€ ja äänenlaatu varmasti pesee muut pikkukajarit.
Jatkossa siis luvassa vielä:
- Viimeistelykittaus, hionta ja maalaus
- Suojaverkko kajarille magneeteilla
- Mikä tärkeintä, mittaukset REW:llä :D
Tää on näitä projekteja missä ei ole päätä eikä häntää. Pääasia että pääsee laskeen kotelotilavuuksia ja vuoleen lastulevyä. Kaikinpuolin valmista ratkaisua huonompi, kalliimpi ja epäkäytännöllisempi lopputulos
Äläs nyt - väittäisin että 40€ hintaluokassa ei löydy parempaa ratkaisua, aika paljon enemmän saa laittaa ennenkuin voidaan puhua äänenlaadusta näissä boomboxeissa.
Mutta syyt on selvät, tekemisen ilostahan näitä tehdään ja uutta opitaan joka kerta.
Noniin, pintakäsittely muuttuikin mattamustaksi, valkoinen nimittäin oli 2 päivän jälkeen aika karun näköinen. Sopii jotenkin paremmin tuohon yhdistelmään muutenkin.
Etuverkko saattaa jäädä laittamatta kun elementissa on aika hyvät suojareunat, ei ainakaan vielä ole tullut yhtään osumaa.
Bonuksena sain tehtyä nopean REW mittauksen ulkona - en tiennyt mitä odottaa kun JBL vahvistimen vaste saattaa olla ihan mitä vaan. No melko hyvältähän tuo näyttää, noin 100hz alaraja jota voisi venyttää refleksivirityksellä, voi olla että tekaisen pohjaan putken nyt kun siellä on jalatkin jotka nostaa. Sisällä jos tuon vie seinän viereen niin bassot nousee huimasti anyway.
Yllättävä vaimentuma 2-7khz välillä joka taitaa tulla JBL puolelta, elementin vasteessa tuollaista ei näy (valmistajien vasteet tosin on mitä on). No puhelimen EQ:lla helppo korjata ja ei ulkona tykittely mitään hifistelyä ole. Mittaus tehty line in - bluetooth mittaukseen en keksinyt mitään helppoa keinoa.
Summa summarum - erittäin suositeltava ja helppo DIY projekti jos kaiutinrakentelu kiinnostaa. Tälläisestä on hyvä lähteä harjoittelemaan jos nämä hommat kiinnostaa.
Hyvä projekti! Itsellä on parit vanhat kajarit hyllyssä, joissa pinta on jostain 70 luvulta ja toisessa maalarin teippi pinnassa - "rikki".
Pitänee liittää ne lopen ihan AV-vahvistimeen ja vaihtaa ne rikkinäiset elementit sieltä sisältä. Vois tulla hyvä proggis. Tästä sai inspiraatiota kyllä. Vois hakea vähän optimi soivia elementtejä sisälle niihin. Toi 4" elementti ei näytä ollenkaan huonolta..
Täällä on pari projektia takana ja kovasti syyhyttää aloittaa taas uutta. Kaiuttimiksi valikoitui hyväksikoetut Visatonin BG-20:t ja vahvistimeksi tulee 2.1 kanavainen, bluetoothilla varustettu d-luokkainen zk-tb21. Subbari vielä hakusessa, mutta eiköhän sitä pysytä kokoluokassa 4-6", ettei tästäkin skobesta tule roudauskelvoittoman kokoinen
248 189
yasj
