Jatkuvaa kaatuilua
Turhauttavia ongelmia ollut koneen kanssa enkä keksi mistä johtuu. Pelatessa tulee usein vastaan tilanne, että joko peli kaatuu suoraan windowsiin ilman virheilmoitusta tai sitten tulee bsod. Kokeiltuja pelejä viime aikoina: stellaris, runescape, dawn of war 2 ja total war: rome 2. Kaatumisia tulee hyvin epäsäännöllisesti, välillä pystyy pelaamaan tyyliin pari tuntia ilman ongelmia mutta voi myös kulua alle 15min kun pelin tai koneen kaatuminen tapahtuu (kuitenkin joka päivä jolloin pelaa jotain, peli tai kone kaatuu jossain vaiheessa). Pelienn grafiikka-asetusten säätäminen pienemmälle auttoi jonkin verran joidenkin pelien kohdalla, joskin low asetuksillakin ilmeni kaatumisia mutta harvemmin. Testatut pelitkin on niin erilaisia ettei mahdu päähän mitään yhtenevää peleistä johtuvaa syytä.
Olen jo useita eri korjauskeinoja koittanut eikä mikään ole auttanut. Windows 10, bios, näytönohjain ja sun muut ajurit pitäisi kaikki olla viimeisintä versiota. Ylikellotuksia ei ole tehty. Olen muuttanut sovellusten yhteensovellusasetuksia ja tarkistanut ettei virustorjunta/palomuuri estä käytettäviä ohjelmia. Olen tehnyt windowsin vianmäärityksiä, komentokehote sfc /scannow yms., testannut muistit windowsin muistin diagnostiikalla, testannut prosessoria Prime95 avulla ja ajanut kahta eri kiintolevyn testausohjelmaa, mutta mistään ei tunnu löytyvän vikaa. Tehtävienhallinnasta näkyy ettei suoritin, muisti tai mikään muukaan saavuta pelien aikana 100% käyttöä ja gigabyten SIV ohjelma näyttää esim. prossunkin lämmön pysyvän peleissä alle 60C. Mikään koneen puhallin ei huuda hoosiannaa eikä koneesta pääse epämääräisiä ääniä. Prime95 antoi äsken tehdyllä puolen tunnin testillä kahden workerin kohdalla virheen ja nekin tulivat vasta siinä vaiheessa kun keskeytin testin.
Esimerkkejä viime päivien ongelmista:
20.10 23:53 Error 13
20.10 23:53 Error 8193
21.10 21:37 Critical 41
21.10 22:16 Error 1000 (ctfmon)
21.10 22:32 Error 1000 (DllHost)
21.10 23:29 Critical 41
21.10 23:44 Error 1000 (DllHost)
23.10 18:32 Error 1000 (nvcontainer)
25.10 18:02 Error 1000 (stellaris)
25.10 19:28 Error 1000 (stellaris)
26.10 17:24 Error 1000 (stellaris)
26.10 19:15 Error 13
26.10 19:15 Error 8193
26.10 19:26 Error 1000 (stellaris)
26.10 21:09 Error 13
26.10 21:09 Error 8193
27.10 13:54 Error 1000 (stellaris)
27.10 14:12 Error 1000 (stellaris)
27.10 15:57 Error 1000 (nvcontainer)
27.10 18:08 Critical 41
Kone kasattu kesällä 2019 ja suurin osa koneen osista on uusia (ryzen 3600, x570 emo, 2*ssd, 32gb ram). Aiemmasta koneesta jäivät käyttöön näytönohjain (evga gtx 1080 ftw, ostettu 2016) ja virtalähde (corsair ax760, ostettu 2013). En oikein keksi enää mistä ongelmat johtuvat tai mitä testata seuraavaksi. Olisko viisaammilla ideoita mistä ongelmat johtuisivat.
ycruncherilla stressi testi varsinkin kokomuistin vievä, jos kaatuilee niin löysää mustin asetuksia. Comman rate 2 muisteissa?
Onko muistit miten, onko niitä 4x8GB? Muistien ja AMD:n epäyhteensopivuuksista veikkaan näiden tulevan.
Muistit on 2x16gb, G.Skill FlareX 3200Mhz CL14, asennettu emolevyn ohjeiden mukaan suositelluille paikoille. Ja CPU-Z näyttää että olisi Command Rate 1.
Jos emolevy on päivitetty viimeisimpään versioon ja prime95 jauhaa ok, niin lähtisin katsomaan virtalähdettä kyllä tuossa tapauksessa.
Päivitin juuri oman vanhan xfx 750w virtalähteen, kun kaatuili pelailussa säännöllisen epäsäännöllisesti. Päivityksen jälkeen ei ole ollut ongelmaa.
Bios on tosiaan viimeistä versiota. Itsekin olen tuota virtalähdettä miettinyt että voiko siitä johtua. Uutta näytönohjainta on tarkoitus katsella tässä jossain vaiheessa, kunhan nuo AMD:nkin näyttikset julkaistaan ja yleisetsi jonot lyhenevät, eli senkin pohjalta varmaan tarvii tuo virtalähde uusia. Virtalähde ostettu muistaakseni kesäkuussa 2014 ja takuu oli 6v eli juuri vähän aika sitten mennyt umpeen. Pystyykö virtalähdettä testaamaan mitenkään turvallisesti?
Vähän huonot saatavuudet laadukkaammissa virtalähteissä uusien näyttisten takia..
Laita Command Rate 2 nyt aluksi ja katso, että SoC jännite on ainakin 1.0-1.1V ja muistien voltit 1.35V
KiD83
Persu
Vastaavanlaisia ongelmia ollut minullakin viimeaikoina.
Valorant kaatuu bsod tai vain sulkee pelin.
Muut pelit tosin toimivat ongelmitta. Joten..
Win10 asennettu puhtaasti, ajurit pois ddu:lla ja uudet sisään. Erillinen äänikortti otettu pois.
Näiden toimenpiteiden jälkeen toiminut eilisestä asti ilman ongelmia.
R5 3600
MSI gaming plus
G.skill 3000cl15 2x8gb
MSI 1070ti
Kingston a400 lätyt
Focus platinum 650PX
Kone pätkäisee virrat/käynnistyy uudestaan varoittamatta harvakseltaan, eli todella nopea virrat pois/päälle. Tästä syystä näyttö ei pääse mukaan ja joutuu reset:llä käynnistämään vielä koneen uudestaan, jotta saa näytönkin yhdistettyä (ollut aina hidas käynnistymään). Luulin ensin, että jokin aika sitten asennettu ilmalämpöpumppu aiheuttaa jotain virtapiikkiä, mutta sekään ei syksyn aikana ole ollut laisinkaan käytössä, joten syy ei liene siinäkään. Virtalähde on useamman vuoden vanha ja halvahko, voisiko vika olla siinä, että se alkaa vetelemään viimeisiään? Windowsista ei tule mitään virhekoodeja tms. käynnistyy normaalisti kuitenkin joka kerta uudestaan.
i5 4690K (kellotkin otin pois, mutta ei vaikutusta)
Asus geforce gtx970 strix
Kingston hyperX 16gb 4x4gb
Virtalähde: CoolerMaster 600W 80Plus
Vaikuttaisi virtalähteeltä. Suosittelen vaihtamaan pikaisesti
Vähän päivitystä tilanteeseen. Hankin uuden virtalähteen, mutta kaatumisia tulee edelleen..viimeisin tuli äsken, menin syömään ja jätin koneelle auki vain chromen ja kun tulin takaisin niin oli kone käynnistynyt uudestaan ja tapahtumienvalvonta näytti Kernel-Power virhettä. Pitää varmaan seuraavaksi asentaa windows uudestaan..ei tässä oikein keksi muuta enää.
Oletko ajanut mitään muistitestejä / muististressitestejä koneessa? Satunnainen kaatuilu viittaisi omasta mielestäni ongelmiin muistikammoissa.
Jos käytössä on jotain muisti ylikellotus tai XMP profiileita kannattaa myös kokeilla kytkeä ne pois päältä ja katsoa kaatuileeko enää joskus noi aiheuttavat yhteensopivuusongelmia.
Olen ajanut pari kertaa muistidiagnostiikkaa ja prime95, mutta ei tuntunut löytyvän ongelmia. Ja ei ole xmp profiili päällä enkä ole ylikellottanut koneesta mitään.
Mutta joo...asensin muutaman kerran windowsin uusiksi viime viikolla, muutaman kerran meni asennus pieleen jostain syystä. Ajoin yhden asennuksen jälkeen windowsin ajuritarkistuksen, joka sai koneen niin jumiin että vaati winukan resetointia. Oli yksi emolevyn valmistajan (gigabyten) ohjelman ajuri jumittanut koneen bsod luuppiin enkä ollut kerennyt luomaan palautuspistettä. Viimeisimmän kerran asensin winukan uudestaan noin viikko sitten. Tällä kertaa jätin asentamatta tuon gigabyten ohjelman. Nyt viikon sisään on tullut yksi bsod (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL), olin syömässä ja jätin pelin päälle ja takaisin tullessa oli käynnistynyt uudestaan. Tein komentokehotteella sfc scannow ja chkdsk, jotka tosin eivät löytäneet mitään ongelmia. Tiedä sitten mistä ongelmat johtuvat..täytyy seurailla ja tutkailla jos alkaa tulla taas tihenevään tahtiin kaatumisia.
Kokeile pudottaa muistien nopeutta, tai vastaavasti lisätä jännitettä. Flaret kestää kyllä sen 1.4V. Itelläkin x370 ja 4x8 gigaa flare-x vaatii vähän speksien yli jännitteen, että menee mukisematta.
Myös toi soc jännite kannattaa tarkistaa, mikä ylempänäkin jo mainittiin.
Huomasin silloin, kun alkoi olla enemmän ongelmia, että muistien nopeus oli aiemmin ollut 2133Mhz ja nostin sen jälkeen nopeuden tuohon 3200Mhz. Samoin tuo Command Rate oli 1 ja muutin sen 2. Muuten en ole koskaan muuttanut muistien "asetuksia" ja vähän hukassa sen suhteen, että miten noita jännitteitä ja voltteja muutetaan bios:issa koska on niin paljon asetuksia enkä tiedä millä nimellä nuo kulkee..
Siis nostit pelkästää nopeuden 3200mhz säätämättä mitään käsin? Ei taida olla kovin vakaat jos 1,2v ajaa kun xmp päällä 1,35v3200mhz.
Minkä valmistajan emolevy kyseessä? Ainakin oma asusin x570-p toimii kyseisillä muisteilla hyvin myös suoraan 3200 xmp profiililla.
Gigabyte x560 Aorus Pro. Pitää katsoa uudestaan toi bios että mitä muuta muutin sieltä kuin tuon muistinopeuden. Luin aiemmin että toi xmp ei oikein toimisi kunnolla niin en siksi halunnut käyttää sitä.
248 391
Mielo
