jatka lataamista poistamalla tietojen tallentaja käytöstä?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja userm2
moto g50 älypuhelin ei lataa , keskeytynyt päivitys, aiemmin tietääkseni annoin luvan ladata mobiilidatalla?
sitten päivitys sivulla neuvoo tarkistamaan wifi?
älykkäät päivitykset tulisi päällä ollessaan wifin kautta automaattisesti mutta se pois päältä
mitähän tuo puhelin tekee nyt? mitä tarkoittaa kun "tietojen tallentaja" ylimpänä että pitäs poistaa käytöstä,
jotta päivitys lataus etenisi?
aiemmin nuo tulleet ongelmitta, nyt tuommoista.
Vähän hassu käännös, mutta olisikohan tuo Data saver. Eli kokeile napata tuo Androidin asetuksista pois päältä. Ihan tarkalleen en osaa sanoa mistä tuo tuossa puhelimessa löytyy, mutta kokeile laittaa asetuksista hakuun data saver. Tässä myös pari ohjetta:
Ja jos tuokaan ei auta, niin olisiko mahdollista jatkaa latausta wifin kautta?
kiitos, ei ollut data saver päällä, ja lisäksi tuo taas oli poistunut se kehote, että ehkä jokin tökkii päivityksessä,
wifiin voisi hetkeksi liittää kyllä ja älykkään päivityksen klikata päälle kun se vaatisi wifin ,
tuohan voi bugi olla myös, äsken oli ilmoitus että lataus jatkuisi kun vain sulkee sen sivun?
jotain palautetta myös koetin lähettää motorolalle laitteen asetusten kautta
Näitä on tullut vastaan, varsinkin Google Play - päivitykset ja WhatsApp - varmuuskopiointi semmosia että vaikka mitkä ruudut ruksattu niin joskus ei vaan suostu lataamaan mobiiliverkossa. Wifiin kytkeminen, päivitys ja wifi pois niin taas toimii mobiiliverkon kautta normaalisti ainakin jonkin aikaa.
En tiedä onko Motorolan päivityksessä jotain häikkää mutta luultavasti sama kikka tepsii.
Androidit tuntuu valitettavasti varsinkin parin vuodeen jälkeen bugittelemaan, uskon että tämä liittyy johonkin akku/datasäästöasetuksiin (vaikka nämäkin aina laittanut kaikki pois päältä). Toinen yleinen ongelma kun luuri vanhenee että ilmoitukset eivät tule enää reaaliajassa aina läpi, joskus menee jopa päivä tai pari.
Nyt oli yön yli wifi mutta ei ollut päivitys edennyt nollasta mihinkään. Joko security update on hidas jostain syystä jakelussa tms.
mutta pitää tuota google play asetustakin vilkaista kun se voi vaikuttaa laajemmin. Siellä on että minkä verkon kautta tahansa.
Aiemmin nämä päivitykset laitteelle vain kysynyt että haluaako käyttää mobiiliverkkoa kun voi aiheuttaa kustannuksia.
Ne ei taida usassa sitten oikein käyttää vastaavia rajaton sopimuksia mobiilidatalle?
Motorolan mukaan wifi on vakaampi päivityksissä, siksi sitä pitäisi käyttää enemmän?
Käynnistä luuri uusiksi ja/tai keskeytä päivitys ja aloita alusta (jos mahdollista). Pidä Wifi päällä koko ajan.
Kuulostaa kyllä bugilta softassa, jos tuo ei auta niin mun seuraava toimenpide olisi tiedostojen varmuuskopiointi ja palautus tehdasasetuksiin. Tai oikeastaan asian unohtaminen koska en jaksaisi.
Tuskinpa Motorolan aspalla on sen enempää tietoa asiasta ja varsinkin valmistajan kiinnostus edullisten pari vuotta vanhojen puhelinten bugikorjauksiin on todennäköisesti 0. Mielestäni kyse on kyllä ihan viasta jos mobiilissa ei voi mobiilidatalla päivittää vaikka tätä tosiaan nähnyt muillakin Androideilla. Tuo Wifin "vakaus" kuulostaa kyllä hölynpölyltä tässä asiayhteydessä kun luurin pitää vaan dataa ladata omassa rauhassa, ei siinä pitäisi verkon mahdollinen katkeilu / latenssi olla isompi ongelma.
Näitä nämä valitettavasti on, kertakäyttölaitteita. Toki jos joku sattuu tietämään tarkemmin Motorolan päivityssoftasta niin voihan tuohon joku kikka löytyä. Ties vaikka lähtee itsestään toimimaan kun tähdet on oikeassa asennossa.
Hidasta on kyllä. Tuli tämmöinen vastaus :
Yes you can use Mobile data to update but unless the update is less than 100MB in size then you cannot download it using mobile data.
Sitten puhelin oli koko yön wifissä niin ei edennyt mihinkään että ehkä pitäisi sähköpostilla lähettää päivitykset jollain linkillä tms.?
noselintu
