Järkevää koneen päivittämistä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Nashie
Nykykokoonpanon hankinnasta on jo nelisen vuotta aikaa ja nyt kiinnostaisi tehdä joitakin päivityksiä, jotta kokoonpano vastaisi hieman paremmin tätä päivää. Kokonaan uutta pakettia ei siis olla hankkimassa, vaan pohtimassa järkeviä yksittäisten komponenttien päivityksiä. Käyttö on lähinnä pelailua, mutta mihinkään täysiin asetuksiin tässä ei olla pyrkimässä. Kunhan pyörii sulavasti.
Nykyinen kokoonpano
Emo: ASRock Z77 Extreme4
CPU: Intel Core i5 3560K @ 4.20Hz (OC)
GPU: Palit NVIDIA GeForce GTX 670
RAM: 8Gt Dual Channel DDR3 @ 666Mhz
SSD: Samsung SSD 850 EVO 500GB + Western Digital WDC 1000GB
Mitä mieltä viisaammat ovat, onko tuossa jotain järkevästi päivitettävissä vai onko tämä jo turhaa tekohengitystä? Mitä päivittäisitte, jos päivittäisitte? Vai satsaisiko joku kunnolla suoraan uuteen kokoonpanoon?
Ainakin näytönohjain kannattaa päivittää esim. GTX 1060:ksi tai 1070:ksi.
Samaa mieltä, näytönohjain vaihtoon niin pitiäsi tulla ihan hyvin lisää tehoa.. Nuo muistit ovat varmasti 1666Mhz eikä 666Mhz? Jos ovat 666 niin vois ehkä vaihtaa nopeampiin.. :tup:
Ja toki jos löytys halvalla käytetty i7-3770k niin vois olla ihan hyvä päivitys. Varsinkin jos tuo i5 ei kellotu tuon korkeemmalle.
666 MHz x 2 = 1333 MHz. DDR eli double data rate. Muistien vaihtamisesta nopeampiin ei tule huomattavaa eroa.
Samoilla linjoilla edellisten kanssa eli näyttistä vaihtoon, joko 1070 tai 1060/480. Huomiona vielä että suosittelen ottamaan 1060 6GB version ja vastaavasti 480 sen 8GB version. Tosiaan lisäpotkua saa vielä halvalla ostamalla vaikka nopeampaa muistia käytettynä ja myöskin käytetty i7 tolle kannalle. Millanen virtalähde löytyy? Jos on joku 400W kiinanpommi niin kannattaa harkita sen vaihtamista myös. Millä resolla/hertseillä pelaat? Jos 1080p 144hz niin kannattaa ottaa tuo 1070 mielestäni.
Jos emolevy ja virtalähde sallii, niin kannattaa miettiä myös SLI vaihtoehtoa.
Itse ehkä lähtisin päivittää näyttiksen ja tuplaamaan keskusmuistin määrän.. mieluusti huomattavasti nopeampiin muisteihin mikäli emolevy vain tukee :)
edit.
Ja poweri uusiks mikäli alle 550W tai halpismerkki. Tai jos haluaa halvemmalla päästä näyttiksen kanssa, niin käytetty GTX 970 jopa vie jo uusiin sfääreihin kyllä tuon 670 jälkeen :)
Siksi koska pienellä rahalla saa paljon lisää tehoa, olettaen virtalähteen ja emolevyn sen sallivan.
En kyllä itsekkään lähtis SLI kans kikkailee, koska kaikki pelit eivät sitä tue, ja ne jotka tukevat, monasti saa kikkailla..
Itsellä Crossfire ja ikinä ei ole tarvinnut "kikkailla" mitään.. Ainut miinus on, että toimivia ajureita saa uusiin peleihin odotella vähän kauemmin.
Tää on tosi harvinaista, että oikeesti kahden näyttiksen setit toimis ilman mitään "kikkailuja". Eikä monesti kikkailujenkaan kanssa pelit toimi. Jossain jopa menettää fps kun on kaksi korttia kiinni. Eli siis, jos haluat säästyä harmailta hiuksilta, en suosittele ostamaan SLI-settiä. :D
En tiedä kuinka paljon nää "ongelmat" koskee vanhempia näyttiksiä, mut ihan yleisenä asiana ollut jo kauemman aikaa että yksi hyvä näyttis parempi kuin kaksi huonompaa. Pelaamiseen siis. Mutta ei oo multa mitenkään pois vaikka laittais kaks tai vaikka kolme näyttistä. Kunhan heitin vaan kolikon kääntöpuolen SLI-jutuista.
Ehkä ne ihmiset joilla ei toimi crossfire tai SLI setit, myös pitävät siitä eniten meteliä joka antaa kuvan, että ne ovat täysin bugisia.
Minäkin vain halusin tuoda tuon multi-GPU esille, koska se on myös yksi vaihtoehto. Vaihtoehto jota pitää myös harkita tarkasti jos sellaiseen haluaisi ryhtyä, juurikin näiden bugisen maineen takia.
Mutta jos haluaa pelata varman päälle, niin AP kannattaa ostaa uusi näytönohjain, RX 480 8Gb tai GTX 1060 6Gb ovat oikein hyviä vaihtoehtoja.
Joo tuo 2GB muisti on auttamatta liian pieni nykypäivänä vaikka ois kuinka SLI
Täällä on jo "oikeat" vastaukset tulleetkin mutta kerta kiellon päälle. 1060 6Gb kiinni niin johan meno muuttuu! Ja jos vielä irtorahaa löytyy tai löydät edullisesti niin toinen 8Gb muistia kaveriksi niin tuolla menee vielä hyvän tovin. Kolmantena sit 3770K kiinni mutta tuo näyttis on ehdoton prioriteetti nro 1. Tein saman vaihdon itselle mopommalla prossulla (RAMia on 12 Gb) ja investointi oli joka euron väärti. :)
JokkesPappa
