Järjestelmä käynnistyy uudelleen kesken pelin. GPU/emo/PSU hajoamassa?
Moi!
Ongelma on toistunut useana päivänä. Pelinä toiminut Fallout 76. Jollain kerralla pystyy pelaamaan lähes tunnin ennenkuin kone yhtäkkiä vetää ruudun mustaksi ja käynnistyy uudestaan, mutta välillä vain muutaman minuutin pelaaminen aiheuttaa saman lopputuloksen. Olisiko ehdotuksia, mikä komponentti voisi olla viallinen tai uusia tapoja määrittää vian syy?
Koneen speksit: Win10, cpu 10700K, gpu 2080Ti, psu HX1200i, emo MSI Z490 Unify, RAM 2x8GG Gskill 3200. Mitään muuta ei ole kellotettu/alivoltitettu paitsi rammilla XMP-profiili päällä. CPU/GPU lämmöt rasituksessa max 60C.
Tähän asti kokeiltua:
- BIOS päivitetty uusimpaan
- WIN 11 -> WIN 10 clean install
- Peli asennettu uudelleen toiselle M.2 asemalle
- Memtest86 ajettu -> Ei virheitä
- Prime95 stressitestiä ajettu +15min -> ei käynnistynyt uudestaan
- Furmarkkia ajettu +15min -> ei käynnistynyt uudestaan
- 3DMark stressitestiä ajettu +20min -> ei käynnistynyt uudestaan
- CrystalDiskInfo ajettu -> ei virheitä millään kovalevyllä
- Näytönohjaimen ajurien poistaminen DDU:lla ja uusimpien ajureiden asennus -> järjestelmä kaatui jälleen n. 30min pelailun jälkeen.
Tämä on siis viimeisin tapahtuma (kaatui ~21:53) ja liitteenä vielä kuva tapahtumienvalvonnasta:
Kannattaa koettaa kytkeä näytönohjain kahdella erillisellä kaapelilla, eikä yhdellä, jossa on haaroitin.
Niinkuin näin:
Reactions: NKO
Ei ole käytössä haaroitinta eli kytketty kahdella erillisellä kaapelilla. Lisätään vielä, että järjestelmä toiminut moitteettomasti muutaman vuoden ja peliäkin takana se 1000h.
Corsairin kaapelit on oletuksena tuollaisia:
Siellä on yhdellä kaapelillä kaksi päätä. Noita pitäisi olla kaksi kaapelia ja sitten jää roikkumaan näytönohjaimen viereen 2x johdonpää.
Oletko putsannut pölyt jossain vaiheessa? Voisi olla myös ns. luonnollinen seuraus eikä rautavika.
Kone on tuossa pöydällä, joten hirveästi pölyä ei pääse kertymään ja sekin jää etuosan dustfilteriin mikä imuroitu säännöllisesti. Mihin tuo pöly kotelossa voisi vaikuttaa?
Lämpöihin. Voisit myös tarkistaa pyörivätkö kaikki tuulettimet siellä sisällä kun kone on päällä.
Käytössä Cablemodsin kaapelit (2kpl).
Valitan, tässä on yksi tapaus, jonka kone sammui käsittämättömästi ja syyksi paljastui tuo kytkentä. Hänkään ei ymmärtänyt kuvaani ja sanoi, että "kahdella kaapelilla on kytketty". Ei ollut. Suojaukset meni päälle, kun GPU hörppäsi piikin.
Nyt vieläkin voi virtalähteen temppuilusta johtua. Koettaisin seuraavaksi vetää GPU:n powertargetin ihan minimiin. Jos se virta ei riitä, tämän pitäisi helpottaa.
Emolevy on parhaita tuohon, muistit ei itsekseen hajoa, siellä on kenties joku softa temppuilemassa.
Edelleen teoriani on , että näytönohjain boostaa, haluaa virtaa ja jostain syystä sitä ei tule.
Virtalähde
Lämpöjä seurasin Afterburnerilla ja pelatessa ne ovat 45-50C. CPU jäähdyttetty 480mm vesijäähyllä ja GPU:ssa kiinni Accelero Xtreme IV. Joten ylikuumenemisesta tuskin on kyse. Prime95 tai Furmarkkaan eivät saaneet lämpöjä nousemaan 60C korkeammalle maksimirasituksessa CPU:ssa tai GPU:ssa
Pitää koittaa laittaa vaikka Afterburnerilla vetää powerlimittiä alaspäin, mutta sinunkin mielestä vika on virtalähteestä, koska sitä epäilen itse syypääksi. Kyseessä on i-malli joten tälläisen näkymän saa halutessaan esille:
Saa vielä halutessaan valittua Single OCP tai Multi-Rail OCP. Multi Rail lienee se oikea?
Pistetään ensin Single Rail päälle -> power limittiä pienemmälle -> XMP pois yksi kerrallaan ja katsotaan mikä on lopputulos. Pistän tuloksia ketjuun huomenissa.
Mun edellisessä koneessa oli vastaavanlainen kuvaukseen sopiva ongelma, joka korjaantui hankkimalla uuden ja hieman tehokkaamman virtalähteen (epäilen, että joko vanhan PSU:n tehot eivät riittäneet tai sitten PSU oli komponenttien osalta lahoamassa).
Testailin kuitenkin jo tänään:
Single Rail päälle virtalähteestä -> peli kaatui ja järjestelmä käynnistyi uudelleen lähes välittömästi aloituksen jälkeen (koitin 2 kertaa ja sama juttu molemmilla kerroilla)
Single Rail päälle virtalähteestä + XMP pois päältä BIOS:ista -> peli kaatui ja järjestelmä käynnistyi uudelleen lähes välittömästi aloituksen jälkeen (koitin jälleen 2 kertaa ja sama juttu molemmilla kerroilla)
Vika taitaa siis olla tuossa virtalähteessä? GPU:n power limittiä tuskin tarvitsee laskea koska kyllä tuossa 1200W virtalähteessä pitäisi riittää potkua vaikka neljälle näyttikselle teoriassa.
Ei koskaan siis kaatunut noin nopeaa silloin kun päällä oli Multi Rail. Olisikohan noista PCIe 6+2-pin -väylistä toinen hajalla? Onko kenelläkään tietoa miten nuo kytkennät virtalähteen sisällä menevät eli voisiko olla hyötyä vaihtaa nykyisistä paikoista (kuvassa punaisella) uusiin (kuvassa sinisellä):
Jos ei ole lämpö ongelma niin se aika varmasti virtalähde jos kerran mitään muutosta ei olla tehty ja toiminut aikaisemmin normaalisti.
Näin se taitaa olla.
Testasin nyt vielä tuota GPU:n powerlimitin laskemista: -50% Afterburnerilla ja silti kaatuu muutaman minuutin jälkeen. Onneksi virtalähteessä sattuu olemaan pitkä takuu joten pitää laitaa RMA vetämään.
Tuli vielä sellainen mieleen, kun joskus oli ongelmia tämän samaisen näyttiksen kanssa sen ollessa vesijäähdytyksellä (syyksi osoittautui viallinen blokki jossa oli huono kontakti). Tällöin ongelma oli että ruutu meni mustaksi kesken pelin, mutta kone ei muuten sammunut.
Eikös usein ole niin, että jos vika on näyttiksessä niin vain näyttö sammuu, mutta kone jää muuten päälle taustalle? Ja kun virtalähde alkaa olla tiensä päässä niin koko järjestelmä boottaa?
Kokeile?:confused:
On, kerran vanhaan koneeseen laitoin paremman jäähyn southbridgelle muuta sen jälkeen ei koko kone suostunut käynnistymään. Käytin poissa putsailin vähän ylimääräisiä tahnoja ja laitoin takaisin paikoilleen, jonka jälkeen se alkoi toimimaan mutta mitään tuollaista ei pitäisi ykskaks vain tulla varsinkaan jos ei ole tehnyt mitään.
Eriasia on jos vaikka kellotat cpu:ta, muisteja tai vaihdat jonkun osan jonka jälkeen alkaa tapahtumaan tuollaista.
Edit: Itselläni on kerran elämäni aikana hajonnut virtalähde. Oireilu alkoi sillain ettei lähtenyt aina päälle kun painoi koneen päälle. Aikani aina paineltuani ja pienen odottelun jälkeen se sitten ei enää vain lähtenytkään päälle vaikka miten monta kertaa koitti tai odotti. Se mikä siitä teki mielenkiintoista oli se että kone lähti "päälle" tuulettimet pyöri ja valoja välkkyi muttei tullut mitään kuvaa monitoriin.
Päivitystä: Otin virtalähteen ulos kotelosta, vaihdoin GPU:n kaapelit eri lähtöihin (ylläoleva kuva) ja vaihdoin myös kaapelit originaaleihin Cablemodsien sijasta.
-> Nyt takana +2h pelailua ilman mitään ongemia.
Tuli mieleen, että onkohan toinen noista alkuperäisesti käytetyistä PCI lähdöista / piuhoista ollut hajalla ja GPU on saanut virtaa vain toisesta liittimestä? Onko kenelläkään tietoa että pystyykö RTX 2080Ti edes pyörittämään mitään 1/2 määrällä virtaa?
Loistavaa vianselvitystä! Kannattaa muljuttaa takuuseen ennen takuun loppumista ja nauttia loisto tuotteesta pidempään, muistelisin että sinulla oli takuuta jäljellä.
Ei se näyttis ota mitään puolikasta määrää virtaa, vaan yhdeltä piuhalta imee koko määrän mitä se tarttoo, ja väitän kyllä et ton kokoluokan virttiksellä pitäs 3080 pyörähtää oli johto haaralla tahi ilman.
ArticFront
