Jamo DS7 kaukosäädin
Moro, täytyy kysellä seuraavan askeleen apuja fiksummilta. Käytössä siis seuraava setti josta ei nyt sinällään pahaa sanottavaa, tykkään äänestä ja näyttää kivalta :tup:
Ongelma on kaukosäädin joka ensin alkoi toimia heikommin ja heikommin ja lopoulta hajosi. Takuuaikana kyselin huollosta kun huomasin heikkenemisen, mutta koko setti olisi pitänyt lähettää ja muutenkin kaukosäädin toimi vielä välttävästi - > ei maksanut vaivaa. Etenkin kun huollon lähtökohta oli se että laite on äärimmäisen tarkka sijoittelusta mikä siis ei pitänyt paikkaansa koska aiemmin kaukosäädin toimi jopa toisessa huoneessa.
No lopulta teho heikkeni kokonaan ja patterivaihtorumban takia kake hajosi fyysisestikin.
Googlailin asiaa, uutta ei löydy. Kysyin huollosta uutta: ei ole -> Huolto ilmeisesti kysyi maahantuojalta: ei ole. Lähetin nettilomakkeella viestiä 2kk sitten Klipschille eikä vastausta ole tullut.
Huollosta kuitenkin sain testikakena käytetyn kaukosäätimen 30 eurolla vain huomatakseni, että kaikki muut nappulat toimii hyvin, mutta virtapainike on lähes kuollut :(
Mitä voisi tehdä seuraavaksi? Ilmeisesti mikään yleiskakekaan ei toimi koska tuo ei ole infrapunalla toimiva(ks. kuvat)? Onko nieltävä tappio ja katseltava muita vehkeitä, ei huvittaisi koska itse laitteistossa ei ole vikaa ja olihan noilla hintaa 549€ ja odottaisin vähän pidempää käyttöikää.
Tässä kävi nyt vähän niin kuin arvelin, mutta ei se mitään :vihellys:
Ajattelin nyt edetä sillä, että laitan kyselyä kuluttajansuoja...tyypille, että onko siltä osin mitään mihin tarttua. Epäilen että ei varmaan ole, tuskin kakeilla on mitään vaatimuksia käyttöiästä tai varaosasaatavuudesta :(
Sitten etsimään uusia vehkeitä ja yritän saada tuon setin vaikka myytyä vaikka takkiinhan tässä tulee upeasti :tdown:
Meillä on kanssa tuo sama setti tietokoneen seurana ja hyvin soivat. Kaukosäädin nimen omaan ei välitä ollenkaan mistä sitä käyttää, joten toimiessaan on ihan esimerkillinen. Laitteen käytössä ärsyttää vain käynnistys/sammutusääni, joka estää laitteen yökäytön.
Kuvien perusteella joku elektroniikkanikkari voisi saada tuon korjattua. Sen verran yksinkertaiselta näyttää.
Jos siitä saa näppäimet irti piirilevystä niin kannattaa kokeilla puhdistusta.
Yleensä tuollaisissa jokaisen napin alla on piirilevyllä vähän kuin 2 e- kirjainta vastakkain ja näppäimen alla johtava tatti joka kytkee painettaessa.
Monesti puhdistus auttaa.
Ilmeisesti se pienempi piirilevy on vain painettuna toiseen, nekin liittimet kannattaa puhdistaa varovasti
mursu-90
