    • Ei ref-linkkejä
Ruoka Jamie Oliver 24cm ruostomaton paistinpannu
Ploro
Tukijäsen
Tuote: Jamie Oliver Cook' Smart Stainless Steel Frypan 24 cm, uncoated
Tarjoushinta: 22€
Normaalihinta: ?
Kauppa: obhnordica
Voimassa: ?
Linkki: Pannu
Kommentti tarjouksesta:
Koodilla WELCOME25NOV vielä -25% hinnasta eli kuljetuksineen pannulle jää hintaa 24,40€.
Itse en omista vielä rosteripannua, mutta tähän hintaan päätin laittaa tilaukseen ja testata josko minusta olisi rosteripannun käyttäjäksi.
Mitenkäs tämä vertautuu hiiliteräspannuun? Semmoisen rasvanpoltossa meni hermot ja vaikka kuinka käyttää, ruoka tarraa edelleen kiinni.
Lidlissä parempaa tarjolla. Valurautainen grillipannu 16.99 €.
Hiukan täytyy tietää mitä tekee näiden kanssa ja näitä ei rasvapolteta. Lämmöt kohilleen ja ehkä hitusen enemmän öljyä vs teflon tai hiiliteräspannu. Ehdottomasti paras pannu omaan käyttöön ja monipuolisin - käytännössä ikuinen ja omaani pesen astianpesukoneessa.
Kananmunat ja osan kaloista teen edelleen muulla kuin teräspannulla. Suosittelen katsomaan vaikka jonkun ohjeen miten näitä kannattaisi käyttää.
Jos et hiiliteräksellä osannut kokata niin et rosterillakaan, tarttuu helpommin.
Olin just tulossa sanomaan saman, en tiedä edes miten hiiliteräksellä saa jotain tarttumaan.
Lyhyesti teräspannun käyttö:
Vesitestillä katsotaan milloin vesipisarat liukuu pinnalla kuin pinnoitetussa pannulla, aika mitä siihen menee ja millä teholla (teräspannu vääntyy helposti, sitä ei lämmitetä millään max teholla vaan esim induktionilla missä P/9 on maksimi niin lämmitys tehdään seiskalla, tai isommalla 28cm pannulla max 7,5), meidän induktionilla menee tasan 2min30sec aikaa seiskalla että pisarat liukuu pinnalla jolloin kemiallisella reaktiolla on saatu pinnalle ns feikkipinnoite.
Sitten rasvat pannulle ja odottaa hetken, ja sitten esim se jauheliha pannulle etkä lainkaan koske siihen minuuttiin, jos lähdet sörkkimään heti niin kaikki vaan tarraa kiinni, kun siihen on siinä minuutissa tullut paistopinta niin irtoaa ihan helposti.
Tuon jälkeen teräslastalla paistetaan ihan normaalisti ruokaa, ruoasta irronneella nesteellä ja sillä lastalla saa helposti rapsutettua samassa irti mitä sit vähän onkin pintaan tarttunut.
Jos ruoanlaitosta jää pannuun kiinni jotain sen saa sit ruoanlaiton jälkeen äärettömän helposti irti, pistät ohuesti vettä pannulle kiehumaan ja samalla lastalla vetämällä kaikki irtoaa.
Sitten vaan pannu astianpesukoneeseen tai käsinpesu fairyllä.
Olipas huono vertaus, pyörät ei ole autoja.
Kokkailua kun alkaa harrastamaan, alkaa myös ymmärrystä kertymään.
Ei ollut yhtään huono vertailu, ei mikään valurautainen pannu grilliurilla ole milläänlailla verrattavissa mihinkään yleiskäyttöön tulevaan teräspannuun.
Toisella voi paistaa pihvejä, toisella voi paistaa pihvejä ja käytännössä mitä tahansa muuta.
Sen lisäksi toinen on kevyt ja toinen on painava.
Sen lisäksi toisen saa pestä vain vedellä käsin ja toisen saa pestä ihan millä tahansa laitteella tai aineella.
Joo no ei ne nyt täysin identtisiä ole.
Minkä takia luulet, että toisella voisi paistaa vain pihvejä, urien takia? Kaikki paistaminen onnistuu. Pesutkin voi tehdä samoin, jos ei halua hiilinanopintaa pintaan kehittää. Mutta painosta olet oikeassa mutta onhan noissa muissakin rostereissa eri paino kun Jamien naamalle brändätyssä.
Jos on tarvetta enemmälläkin, niin näyttäisi olevan tarjouskoodejakin tuonne.
20% alennusta yli 300€ ostoksista​
Kopioi alla oleva koodi OBH20 ja käytä sitä kassalla saadaksesi alennuksen
10% alennusta yli 100€ ostoksista​
Kopioi alla oleva koodi OBH10 ja käytä sitä kassalla saadaksesi alennuksen
EDIT: tosiaan tuo WELCOME25NOV -koodi on parempi
Ei noita pinnoitettuja kannata ostaa, varsinkaan tuollaisella kalliilla hinnalla. Ostaa halvemmalla pinnoittamattoman valuraudan, hiiliteräksen tai rosterin ja pannu kestää koko eliniän.
Jaa. Itsellä oli kymmenen vuotta ongelmitta pinnoitettu, kunnes yksi tuttu ronkki sitä haarukalla ja rikkoi pinnoitteen. Ennen sitä toimi täysin ongelmitta, kunhan pesi vain käsin.
WELCOME25NOV taitaa olla parempi (-25% kaikesta) :hmm:
Hinnallahan tätä ei oo varsinaisesti pilattu mutta tässä taitaa olla sama lapsus mikä monissa muissakin teräspannuissa eli se että ne ei ole kokonaan terästä vaan tässäkin näyttäis olevan jokin kerrosrakenne (sauma tossa pohjan ja "reunan" välillä) eli varmaan alumiininen sisus. Tästä pannusta ei ole kokemusta mutta heirolin vastaavan menin aikanaan hankkimaan ja se ei ainakaan kestänyt pitkään kun pari kertaa käytti vähän kovemmilla lämmöillä, nykyään lämpenee epätasaisesti eli oisko noi kerrokset jotenkin irronneet toisistaan kovissa lämmöissä. Eli jos ns. loppuelämän pannu hakusessa niin kannattaa katsastaa sellainen jossa ei tälläistä kerrosrakennetta tai alumiinista sisusta ole.
Löytyykö tälle mistään sivulta infoa miten tämä pannu on rakennettu, montako kerrosta on jne? Kokeilin googlea mutta ei löydy.
Useimmissa paremmissa pannuissa on kupari tai alumiiniydin induktiolätkän lisäksi, rosteri kun johtaa helvetin huonosti lämpöä ja ei tuo perus 304 rasteri edes toimisi induktiolla.
Mutta huonommissa pannuissa lämpölaajeneminen ei ole tasaista ja pannuissa vetää propellille. Induktiolla ei niin haittaa mutta keraamisella jne kyllä korpeaa. Helpoin tapa saada pannu kaarelle on ylikuumennus
Virtuoso pannut/kattilat näyttäisi myös olevan tuolla samalla hinnalla kuin verkkiksen -50% tarjous ja siitä saa sitten lisäksi koodilla tuon -25%.
Taisi tervetuliaiskoodikin lopettaa toimintansa? Ainakaan mulla ei tapahdu tilauksen loppusummalle mitään kun syötän koodin ja painan Käytä
Tosiaan ehtinyt nousta, kun olisin tilannut muutaman lisää joululahjoiksi. Tosin nyt saa saman kokoisen Primaryn 15 €. Hieman eri näköinen, mutta joku voi arvostaa oletettavasti paremmin eristävää kahvaa ja ainakin pohja näyttää samalta Jamie Oliver -tekstiä lukuunottamatta. Ei toki takaa että tehty samoilla spekseillä. Amazon.de hinta 36,70 € Saksan ALVilla.
Almedin
