Build "Jämäosista" kasattu reppuun mahtuva pelikone
Node 304 alkoi kyllästyttää isolla koollaan, kun ei millään mahtunut yhteen matkalaukkuun näytön, näppäimistön, hiiren ja kuulokkeiden kanssa, ja kaipa sitä pitäis muutamat boxerit ja t-paidatkin saada viikon reissuun mukaan :D. Uusia osia kun on huonosti saatavilla ja tehottomampaan ei oikein ollut kiinnostusta lähteä, niin tulipahan pyöriteltyä aika monta iltaa ajatuksia pienemmästä koneesta, välillä tuli vähän suunniteltua jo omaa koteloa, jonka osat olisi voinut teettää ja olisi saanut just sellasen ku haluaa ja tarvitsee. Noh täältä foorumilta sitten bongasin viimeviikolla nimimerkillä @Vilzuh Kolink Rocket V1-kopan myynnissä. Sitä koteloa olin jo aiemmin miettinyt, ennen kun tuli prossua päivitettyä uudempaan rysseniin. En ollut ajoissa ja niitähän ei kai vähään aikaan ole enää saanut mistään. Onneksi huomasin tuon kyseisen yksilön ja lunastin sen sitten itselle.
Mitään järkevää jäähyä ei kyseiseen koppaan mene oikein mitenkään päin, niin päädyin pyörittelemään ajatusta aio-jäähystä. Netistä löytyi muutama modi 92mm radilla ja olikohan yksi 120mm. hetken pyöriteltyäni totesin, ettei kannata 120mm:sen takia nähdä samaa vaivaa kun voi laittaa suoraan 240mm ja sen luulisi sitten riittävän varmasti jo R5 5600x:lle. Välivaiheista ei tullut oikeen otettua kuvia, vaikka mietin jo etukäteen, että nyt täytyy ottaa kuvia :D
Purettava tuo on vielä koko paketti ja tehtävä pari pikku muutosta + pikkusen hitsattava parista kohtaa runkoa, jotta on varmasti riittävän jämäkkä sitten reissukäyttöä ajatellen. Naama"pelti" ja yläosa täytyy nyt ton radin takia tehdä uusiksi ja laittelen siitä sitten kuvia kun saadaan se valmiiksi.
Alkuperäinen tilavuus on 9,6 litraa ja uusi tilavuus n. 11,4 litraa ja tarkemmat mitat näkyy kuvissa.
R5 5600x
NZXT x53 Kraken (240mm AIO) - toistaseksi vakiopuhaltimilla, vaihdetaan vielä parempiin
MSI GamingX GTX 1080Ti - vakio föönit vaihdettu NF-A12x15:siin
2x 8gb 3200MHz
B450 Fatal1ty ITX
Corsair sf750
Vaikuttiko näyttiksen lämpöihin miten nuo noctuat ja oisko siitä kuvia? Oman näyttiksen arcticit ei tunnu jaksavat coren lämpöjä pitää alhaalla (gtx980)
En ehtinyt vielä pahemmin testaamaan lämpöjä, mutta pikaisella testailulla näyttäisi pysyvän aika samoissa mitä alkuperäisilläkin. Nuo noctuat on pari milliä orkkis tuuletimia ja sen kehikkopakettia ohkasemmat, niin siitä syystä vaihdoin noihin. Aika hiljaiset on nuo GamingX:n alkuperäisetkin fanit, että sen puolesta olisi voinut nekin jättää. Tuo kylkilevy on todella huono pieneen koteloon kun siinä on alle kolmannes reikää ja ois ihan kiva, että ilma vaihtuisi noinkin tehosyöpöllä näyttiksellä mahdollisimman hyvin. Täytyy varmaan reijittää kylkipaneelit ainakin tälle näyttiksen puolelle tahi tehdä uudet mieleisellä reijityksellä, kuten tuossa vanhassa Nodessa esim oli. Ompa muuten paskalaatusia nää mun kuvat :D
Kuvia voin napata kun jatkan modailua ja jaksan purkaa pakettia taas uudestaan :D ...Toistaseks Noctuat on vaan näyttiksen ja kylkipaneelin välissä.
Mihin reppuun kone on tarkoitus survoa?
Itselläni on Node 202+13" portable näyttö+hiiri,näppis+kuulokkeet+tarvittavat kaapelit tarkoitus mahduttaa Varustelekan Särmä isoon rynnäkköreppuun :tup:
Kun on kaksi asuntoa ja pidemmälle oleskeluille on kiva ottaa kone mukaan, niin reppuun mahtuva kone on must. Lisäksi tulee käytyä pari kertaa vuodessa laneilla
@Boilers En ole mitään reppua hankkinut erikseen tämän takia, mutta tuon pitäis kyllä mennä johonkin ihan perus reppuun mitä minulta löytyy. Vaihtoehtoisesti perässä kiskottavaan Eastpakin matkalaukkuun jonne menee myös 27" näyttö ja muut tarvittavat romut.
@SLaa Nyt on viritelty vähän pahvia ohjaamaan ilmaa, estämään kuumaa ilmaa radilta näyttikselle ja päinvastoin. Näillä testivirittelyillä lämmöt alkaa vaikuttamaan oikein kelvollisilta tämän kokoiseen pakettiin (ja siis selkeästi alhaisemmat nyt, mitä oli alkuun niillä vakiopuhaltimilla tässä kopassa ilman kylkipaneeleita), niin aloin piirtelemään uusia custom made paneeleita kylkiin ja kattoon. Niistä päivittelen kuvia kun saan paikalleen. Tollasta tummaa harjattua alua ei taida oikein saada mistään? Ainakaan järkevään hintaan, niin taitaa tulla ainakin alkuun vaan perinteistä vaaleaa harjattua alua nuo uudet osat. Cine + Heaven 20min ja molempien lämmöt vaihtelee pari astetta 70°C molemmin puolin, ei tullut otettua kuvakaappauksia puhallin nopeuksista ja veden lämmöstä.
Pelatessa lämmöt asettui GPU ~65°C, CPU ~70°C, vesi 40°C. Fanit GPU ~1100, pumppu 100% 2700rpm ja radin puhaltimet 820rpm. Aivan riittävän hiljainen on jo näin vaikka kone 40cm päässä ja avoimilla kuulokkeilla pelailee.
Vihdoin sain raavittua jotain hahmotelmaa kotelon uusista paneeleista ja niistä alkaakin jo vähän haluttu teema aueta =) #StarWars #DarthVader ...Hattua ei radin ympärille saatu vielä särmättyä valmiiksi, mutta näillä sivuposkilla pääsee jo vähän alkuun.
Näytönohjaimen puoli, eli vasen kylki menee varmasti vielä kokonaan uusiksi kuvia myöten, koska kuvat puhaltimien takana on todella epäselvät ja materiaalia jäi paikoitellen aivan liian vähän ja ritilä murtuu ja katkeaa todella herkästi...Suodatinkangas paneelin ja puhaltimien väliin on tulossa ja se saattaisi parantaa ulkonäköä, mutta itsessään design ei miellytä omaa silmää enää valmiina kappaleena, toisin kuin piirtäessä :lol:
Ja @SLaa kun kyseli kuvia siitä puhaltimien kiinnityksestä, niin tuossa se näkyy mitä siitä nähtävissä on. Puhaltimet suoraan kiinni kylkipaneelissa ja paneelin etäisyys on simmattu niin, että kun paneelin ruuvaa kulmistaan kiinni niin tuulettimet ottaa kiinni näyttiksen siiliin.
Ja on sitten kasattu nyt väliaikaisesti vaan niillä ruuveilla mitä ensimmäisenä sattui löytymään, eli tuon Rocketin alkuperäisillä. Tulevat vaihtumaan siistimpiin kunhan saa kaikki osat soviteltua paikoilleen ja ehkä käsiteltyä jotenkin.
Kokoonpano on nyt ollut käytössä useamman päivän ilmankiertoon ja jäähdytykseen vaikuttavien paneeleiden osalta ja lämmöt näyttäisi pysyvän hienosti kurissa. Näytönohjain pysyy pelatessa ~70°C (Noctuat 900-1200rpm), prossun lämmöt vaihtelee 60-75°C kun maksimi kellot 4550MHz (pumppu on ohjattu pyörimään täysillä kun prossun lämmöt on yli 60°C) ja veden lämmöt pari astetta 40°C molemmin puolin (puhaltimet pyörii silloin 900-1100rpm).
NZXT puhaltimet lähtee vaihtoon radin alta. Eivät ole oikeastaan kovaääniset, mutta pitävät ärsyttävää "wouausta" joka resonoi jotenkin hyllyyn jonka päällä kone on ja juuri sillä kierrosalueella mikä olisi aika optimaalinen kun prosessorilla on kuormaa, eli 800~1100rpm. Alle tuon alueen ovat aikalailla äänettömät ja yli tuon alkaa sitten suhinaakin tulla selkeästi esiin. Tuosta "ongelmasta" onneksi pääsee eroon Noctualla :cool:
Kaapeleita tuli tuossa myös siistittyä noiden paneeleiden ensikokeilun jälkeen, riser-kaapeli vaihdettua emolevyn taakse jne... Ei todellakaan helpoin, mutta muutamalla toistolla, uudelleen irroittamalla ja kokeilemalla eri reittejä sain kaikki kuitenkin loppujen lopuksi ihan siististi nippuun :)
Piti myös punnata tuo kokoonpano ihan mielenkiinnosta, koska ei todellakaan tunnu siltä, jotta olisi pelkkää ilmaa sisuksissa... 6,7kg paketti :p
Näytönohjaimen lisävirtajohdot kaipaisi modausta, noissa Crosairin alkuperäisissä on 2x 8pin liittimet/ virtalähteeltä tuleva johto ja kun kahdennettuna haluaisin ne ohjaimelle, niin tuonne ohjaimen taakse jää nyt kaksi ylimääräistä liitintä. Eivät toki haittaa kuin esteettisesti silloin kun kylkipaneeli on irti.
Kuvassa näkyy myös näytönohjaimen yläpuolella väliaikaisesti oleva kartongista tehty blokki radin puhaltimien alapuolella, jottei näytönohjaimelta tuleva kuuma/lämmin ilma lämmitä radia tai toisinpäin. Tuolla blokilla oli yllättävän iso vaikutus. Samalla se pakottaa myös näytönohjaimen läpi puhallettavan ilman muualle, eli käytännössä näytönohjaimen alapuolella olevasta ritilästä ulos kotelosta.
kalalintu
