Ratkaistu Jäätyminen ja uudelleenkäynnistys ongelmia
Alkanut olemaan tietokoneella epäsatunnaisen satunnaista jäätymistä ja asialle ei ole tehtävissä mitään muuta, kuin että sammuttaa koko tietokoneen. Jäätymisen jälkeen uudelleen käynnistyksessä eri ongelmia, joten en ole löytänyt mitään syytä tälle ongelmalle.
Tietokone käynnistyy uudestaan yleensä vasta CMOS resetin jälkeen tai jos pitää virtoja kokonaan muutaman minuutin ainakin pois.
Mahdollisia syitä:
Rameissa jotain vikaa, koska jäätyminen tapahtuu todennäköisimmin jos pelaan esim. CSGO ja katsoo striimiä samaan aikaan vaikka sillonkin rameista käytössä vaan 8/16gb.
1. Tietokone jäätyy
2. Uudelleen käynnistyksessä emolevyn errorit 55 ja 62
3. Ekan uudelleenkäynnistyksen yhteydessä joskus BSOD "Bad_pool_caller"
4. bootres.dll is corrupt error joskus Windows repair toolista
Windows 10
Intel Coffee Lake i7-8700K 4.8GHz
Gigabyte GeForce GTX 1080Ti AORUS 11GB
ASRock Z370 Taichi
G.Skill Trident Z 4133MHz 16GB
Kingston Digital 960GB
Samsung EVO 500GB
Seasonic 750W Gold
E: TOINEN MUISTIKAMPA RIKKI
Kannattaisi kertoa koneestakin jotain, jotta saisi käsitystä, millä laitteella noita erroreita tulee.
ASRock > FAQ
55: The Memory could not be detected. Please re-install the memory and CPU. If the problem still exists, please install only one memory module or try using other memory modules.
62: Chipset initialization error. Please press reset or clear CMOS.
Onko muistit kunnolla paikoillaan? Irroita, tarkista kontaktit ja vaihda vaikka niiden paikkoja keskenään
Onko muistipiirit tuetulla QVL-listalla? --> ASRock Z370 Taichi
1) On ja siis tää error 55 menee siis ohi CMOS resetin jälkeen. Tulee vaan tän jäätymisen jälkeen näkyviin, kun koittaa käynnistää uudestaan.
2) En muista tarkalleen mallia, mutta pitäisi olla yhteen sopivat ja toimineet nyt vuoden moitteetta.
Löysin nyt vastaavan tapauksen googlettelemalla, ja testaan tätä ratkaisua.
Ootko koittanu ajaa memtestiä? Ei windowsista vaan esim. UBCD:ltä bootattuna.
Pitää seuraavaksi. Luulin jo korjanneeni ongelman säätämällä kelloja ja sain koneen pyörimään vakaasti ehkä viikon, mutta äskön taas kaatui ilman oikeata rasitusta edes tutun kaavan mukaan.
1) Ensin kaikki jumiin
2) Koneen sammutus virtanapista
3) Käynistyessä ERROR 55
4) Muutaman uudelleen käynistyksen jälkeen normaalisti käyntiin
BitVesuri
