Jääkaappi liian kylmä
Kysytään nyt täältäkin kun ei netistä juuri muuta infoa löydy.
Electroluxin kaappi mallia Gigantin halvin vuokrakämpässä. Uusittiin marraskuun puolivälissä kun entisessä Candyssa oli tiivisteet päreinä.
Eväät alkoivat jo parin viikon jälkeen menemään jäähän. Joulun aika näin lapsiperheessä meni hyvin kun kaappi oli tungettu täyteen ja sitä auottiin tiuhaan tahtiin. Nyt kun on palattu normiin ruokamäärään niin ongelma uusii taas. Vihannekset menevät jäähän samoin kuin maidot yms, etenkin jos ovat väärässä kohdassa kaappia. Vihanneslokerot sopivat lähinnä juomien viilentämiseen vihannesten sijasta.
Tänään päätin tutkia asiaa. Kaapin säätö oli asetettu +5 asteeseen ja tökkäsin vesilasin ja mittarin anturin keskihyllylle. Kun vesi oli jäähtynyt, mittari näytti 3 astetta. Säätö 8 asteeseen joka on maksimi - ei tapahtunut mitään muutosta. Sen jälkeen sammutin kaapin ja antaa lämpötilan kohota lähelle asetettua ja uudestaan päälle, katsotaan vetääkö uudestaan 3 asteeseen.
Koska kyseessä on kokolailla pakasta vedetty kaappi, oma epäily on termostaatti. Onko muita ideoita?
Ja koska vuokrakasarmi (VVO) niin seuraavaksi pääsee ottamaan jälleen nohevaan huoltoyhtiöön yhteyttä vaikka kaapilla takuu lieneekin.
Vaan millä saadaan pysymään ruoat sen aikaa sulana? Lataanko vesikattilan muutenkin ahtaaseen kaappiin vai laitanko kellokytkimen pistorasiaan? :beye:
Jos keskihyllyllä on +3 niin ylähyllyllä todennäköisesti vähän lämpimämpää. Eikö toimisi niin hetken aikaa? Hätävarana voisi ehkä napata tämmöisellä sähköt aina välillä 1-2 tunniksi pois päältä. Kaappi siitä ei varmaan kovasti tykkää jos toistuu monta päivää.
Jäätelötikku tai 2 oven väliin että saa lämmintä huoneilmaa vain hiukkasen ...
Oli pari tuntia pois sähköistä ja nyt takaisin päällä. Lämpötila ei ainakaan lähtenyt suoraan laskemaan joten olisiko logiikka sekoillut jotain ja pidempi aika pois päältä korjasi. :hmm:
Täytyy seurata ja jos tiputtelee taas lämpötiloja niin katsokoon huolto-ukko sitten.
Kyllä varmaankin, tosin ilmeisesti oli sielläkin vetänyt jotain jäähän. Muutenkin hiukan haastavaa saada kaikki sopimaan kaappiin kun pari kuukautta sitten oli vielä täyskorkea jääkaappi ja pakastin. :beye:
Meillä menee myös ruuat jäähän, jos koskettaa takaseinään. Ihmettelin yksi päivä kun salaattipussin päällä jäätä ja salaatti oli kovaa koppuraa.
Siirtelin pois takaseinäsä mutta ei näyttänyt olevan vaikutusta. Takaseinään tosin oli kertynyt jäätä joka suli pois tuon parin tunnin aikana joten sekin voi vaikuttaa. Ei ole kyllä aiemmat kaapit olleet noin kranttuja.
Toi jää toimii myös eristeenä, jos se on sen termostaatin anturin päällä vika voi olla siinä (termostaatti ei aisti kaapin oikeaa lämpötilaa).
Siis tosissaanko jostain halppisjääkaapeista nykyään löytyy lämpötilan asetus termostaatilla johonkin? Yleensähän niissä on vaan rulla missä isompi numero meinaa isompaa kylmennystehoa.
Eli onko nyt manuaalista tms. varmistettu että se 8 tarkoittaa 8 astetta, eikä jäähdytystehoa 8? Tai edes koitettu asettaa sitä pienemmäksi jos manuaali on hukassa?
Helpoin se on kokeilla kääntämällä rulla kohtaan 0. Siinä nuo halpikset yleensä on kokonaan pois päältä.
Tuskinpa sitä nyt pois päältä kuitenkaan halutaan, niin parempi testata jollain pienellä asetuksella millä se nyt on edelleen päällä.
Gigantin halvin EL jääkaappi,
Juuri kuvailemasi kaltainen säädin.
Jep, manuaalin mukaan 0=pois päältä, 1=pienin teho -> lämpimin, 8=suurin teho -> kylmin
:sbsmile:
Tuo halvin on joku jenkkikaappi vaikka ei siksi ole listattukaan, tuo on kyllä ihan täyskorkea ja pakastin alhaalla. Sanotaan nyt sitten toiseksi halvin, löytyisi tuosta mallinumerokin kun vaan jostain kaivaisi. Vastaava näykyy olevan 399e.
Tuollainen säätö tuossa joka tapauksessa on eikä mitään rullaa - olen kyllä tietoinen sellaisen toiminnasta.
Eli ihan asteita nuo tuossa ovat ja oli tuolla 8 alla valo, ei pikapakastusta päällä ja aseteita 3.
Kylmäainevajaus, kompura käynee koko ajan tjsp... Seuraileppa käyntiä. Ja katso juotokset, onko vuotojälkiä tms.
Ei tuo ainakaan hurise jatkuvasti. Näyttäisi korjaantuneen pidemmän bootin (jään sulamisen) jälkeen joten vika lienee ollut siinä - takaseinään ei saa päästää jäätä muodostumaan.
Ja kuten jo aiemmin todettu, muutos kahdesta täyskorkeasta laitteesta yhteen ei tahdo käydä kovin kivuttomasti vaan joutuu opettelemaan uudestaan. :whistling:
Eikai enää saa noita perinteisellä mekaanisella termarilla olevia jääkaappeja? Jokin aika sitten kun koitin etsiä sellaista, niin en löytänyt enää, vaan kaikki olivat digitaalisesti ohjattuja, jolloin niissä myös asetetaan tavoitelämpötila ihan celsius asteina.
misa404
