ITX Ryzen 5 3600 + RX 5600 XT
Tässä oma ITX projektini jakoon, jos siitä joku saisi ideaa omiin hommiinsa. Jäi vanha ITX kotelo vapaaksi muusta käytöstä ja alkoi himottaa pienen pelikoneen kasaaminen vanhan täystornin tilalle.
Osiksi valikoitui MSI:n B450i gaming plus ac emo ja siihen Ryzen 5 3600 prossu. Kotelo on vanha Cooler master elite 120.
Näytönohjain oli aluksi vanha GTX 970, mutta tuli rikottua se asennuksen aikana. Kotelon reuna osui pyörivään tuulettimeen, kun piti säätää jotain virrat päällä ja yksi lapa irtosi. En sitten jaksanut sitä alkaa fiksailemaan enää ja kävin hakemassa uuden näyttiksen. Tilalle löytyi MSI rx 5600 xt gaming x.
Näyttis olikin yllättävän paksu ja se otti sekä cd asemaan kiinni, että tuli kotelosta noin 1cm ulos eikä kotelo mahtunut enää kiinni. Oli siis tehtävä pieni ikkuna modaus kotelon kylkeen.
Lopputuloksena kotelon sai taas kiinni
Tein vielä vanhan kotelon kannessa olleesta metalliverkosta ja k-raudan 10x10mm alumiinista pienen suojuksen näytönohjaimelle.
Sen kiinnitin kaksipuoleisella teipillä joka tarttu pienen alkoholipuhdistuksen jälkeen ihan kivasti koteloon. Lopputuloksesta tuli ihan ok vaikka vähän kiireellä teinkin.
Hieno kotelomodi. Meinasin itsekin päätyä samaan ratkaisuun Fractal Node 304:n kanssa, mutten sitten lopulta raaskinut ja hankin Lian Li TU150:n tilalle.
Pitikö sinun muuten päivittää tuon emolevyn biosia, jotta Ryzen 5 3600 toimi siinä? Jimm'siltä nimittäin kaupattiin Bios-päivityspalvelua.
Kiitos :)
Ei tarvinnut bios päivitystä vaan lähti suoraan toimimaan. Ostin emolevyn Gigantista.
Tulin tänne vaan sanomaan, että 35 eurolla korjaa tuon 970:n:
Ei kyllä mahdu tuon kanssa tuohon koteloon, mutta sitä voi päivityksen jälkeen käytellä taas pari vuotta.
Ai, hyvä tietää että tuollainenkin löytyy. Tilasin aliexpressistä uuden tuulettimen, mutta siitä irtosi johdot liittimestä asennuksen aikana. Katkoin johdot, surrasin ja juotin ne yhteen vanhan tuulettimen liittimessä olevan johdon kanssa ja teippasin päät. Ei kuitenkaan lähtenyt puhallin pyörimään ja tarkemmin kun tutkin niin huomasin että rikkihän sekin oli, jotain klappia ja pyöri käsin pyöritettäessä tosi huonosti. Toinen ehjä tuuletin toimi kuitenkin edelleen, kuumenee vaan aika pahasti yhdellä tuo näytönohjain.
Tilasin sitten vielä toisen tuulettimen, joka oli muuten hyvä mutta se tulikin 4 johtimisena eikä käynyt siis sekään..
Signa
▯sᴍᴀʟʟ ᴘᴄ – BIG RADIATOR ⊞
Itellä yhessä 1070Ti:ssä vakio-heatsinkissä nippusiteillä 2kpl Noctua A9x14 PWM:iä. Ainakin tuosta lähti tuuletinkehikko irti helposti ilman takuutarran sörkkimistä (tällä tuskin 970 tapauksessa väliä). Alunperin laitettu, jotta näyttis saatiin mahtumaan Dan A4:n sisälle, mutta jäänyt käyttöön hieman isommassakin kotelossa, koska todennut hyväksi. Johdot suoraan emolevyyn kytkettynä ja biosin kautta säätö. Käy paljon hiljaisempana, kierrokset ei sahaa ylös-alas ja mikä parasta, jäähtyy paremmin kuin vakioflekteillä!
248 204
yasj
