Itse koottu kone ei käynnisty
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Aivoke
Hei,
Kokosin tänään uutta konetta juuri ostamistani komponenteista, mutta näyttää siltä ettei se halua käynnistyä. Kun laitan virrat päälle ja painan käynnistys nappulaa, mitään ei tapahdu. Virtalähde tekee vain yhden klikkaus äänen.
Ohessa kuva ostamistani tuotteista:
Otin datatronicista sen päivittämisen. Nyt huomasin että prossussa joku homma. Ilman prossun virtajohtoo käynnistyy mutta ei sen kanssa.
Eikö emoilla pala mikään biosin postaus error valo? Yleensä jos ongelma niin punaisena helottaa...
Cpu palaa silloin, jos otan sen virtajohdon pois ja käynnistän. Jos cpun virtajohto paikalla, mikään virhevalo ei pala vaan tekee kuten yllä mainitsin
Katso nyt ainakin, että johdot on kiinni molemmista päistä ja muistit pohjassa asti.
Itsellä vähän vastaava vika AMD:n näyttiksen kanssa jokunen aika sitten. Näyttis irti ja kone toimi ok. Lopuksi vika oli uutena jo valmiiksi sökö näyttis. Toki ihan paska tuuri pitäis olla että se olis sulla vikana ja mulla jäi postaus GPU valo errorina palaamaan.
Itse lähtisin liikkeelle siten että irrottelisin kaikki ylimääräiset osat ensin ja käynnistelisin konetta ihan nakuna. Toinen muistikampa myös irti jne...
Onko tuossa virtalähteessä sitä 4 pinnista CPU virajohtoa? Jos on niin käytä sitä ja nyyppää tuo 8 pinninen irti. Toki kyllä varmoiksi päivittäisin Biossin myös tikulta kun eihän näistä firmoista aina tiedä ovatko tehneet sen Bios päivityksen. Jotekin haiskahtaa biossin ongelmalta tuo kyllä omaan nenään:)
Joo! Tämä on hyvä huomio, 8pin pitää olla kiinni vähintään (muistaakseni vasemman puoleinen) muuten ei lähde käyntiin ja itse laitan aina molemmat.
Onko kotelon virtanappulan johdot oikein laitettu?
Olen kokeillut CPU-virtajohtoa 8 pinniseen, 4 pinniseen ja vielä molempiin yhtä aikaa eikä auta. Virtanappulan johdot oikein laitettu, koska lähtee päälle ilman CPU kaapelia.
Virrat naksautuksen kera seis viittaa johonkin isompaan vikaan. Tukemattomalla biossilla tulee yleensä musta ruutu jonkun valon kera. IO-suoja vetää takapaneelissa liittimiä oikariin? Emon korokkeet oikeilla paikoilla?
Jep, kuulostaa kyllä että jotain on oikosulussa ja powerin suojaukset triggaantuvat. Joskus koteloissa on emolevyn kiinnikeitä paikoissa, joille emolevyssä ei ole vastaavaa reikää. Se kannattaa ainakin tsekata. Oikeastaan kannattaa varmaan kasata kone ilman koteloa (emo+prossu+muistit+näyttis+poweri) ja katsoa boottaako sekään setti.
Eihän vaan ole prossua asentaessa mennyt socketin pinnejä vinoon?
Koska RX6800XT ja RTX3080 hintaero on niin suuri tällä hetkellä niin vaikea valita tuota nvidiaa, etenkään kun en itse mikään sync-fani ole.
Tässä tarkan markan kone budjettiin..
Mikäli syncin haluaa.. niin muuten sama kone, mutta näyttis jimmyltä
KFA2 GeForce RTX 3070 Ti EX (1-Click OC) -näytönohjain, 8GB GDDR6X - 709,90€
Testaan tuota emolevyn irroittamista. CPU meni kyllä ohjeiden mukaan paikoilleen eikä ollut mitään ongelmia.
Ei ehkä ratkaise ongelmaasi, mutta kannattaisi laittaa 2 erillistä PCIe virtakaapelia näytönohjaimeen jos siinä on kaksi paikkaa (oli sitten 6 tai 8 pinnisiä) eikä noin kuin olet nyt tehnyt.
Löytyy ihan useammankin valmistajan manuaalien suosituksista.
Kytkentä esimerkki:
eipä se poweri klikkaile jollei oikosulkua(liiallista virrankulutusta)tunnista taikka luule näin
Sinulta taitaa puuttua ne korokepalat asennuksessa.
Tuolta ne näyttää tai messinkisiltä tai mustilta. Ne menee sinne emolevyn ruuvien alle oikeisiin paikkoihin.
Oikosulkuongelmat on vähän vaikeita, niin ensin kannattaa koota kone pahvilaatikon päälle ja sitten laittaa virrat. Ei sitä antistaattista pussia väliin.
Olis kyllä jonkin verran amatöörimäsitä jos noi on jäänyt pois:) Heh. Toki jos ei ole koneita ennen kasannut niin ohjekirjan lukeminen kyllä auttaa siinä ja löytyyhän IO-tecin videoista sen miljoona kasaus ym. neuvoa ko. asian tiimoilta:) Mutta jos on ruuvattu emo suoraan peltiin niin ei varmaan toimi ja muutenkin esim. näytönohjaimen asentaminen varmaan aika vaikeaa kun sen sentin matalemmalla on emo kun pitäis. Eli eihän tuota näyttistä saa edes kiinni ilman väkivaltaa siihen ilman korokepaloja?
Voit olla oikeassa, mutta oikosulku on yleensä ongelma korokepalojen kanssa. Voi olla myös niin, että siellä on yksi korokepala väärässä paikassa ja se aiheuttaa oikosulun. Oikosulkua veikkaan ja tämä oli ehdotus, mistä virhe voi johtua.
Helpoiten tämän tarkistaa laittamalla sen kokoonpanon pahvilaatikon päälle ulos kotelosta ja koettaa sitten.
Jep. Näin itse tekisin myös:)
Hyviä ideoita. Testailen tota pahvilaatikko ideaa!
Kiitos muuten näyttisvinkistä! Ei tullut ajatelleeksi, kun johdossa oli kuitenkin kaksi liitentää jo valmiina. Mihin ne sitten on tarkoitettu, jollei samaan näytönohjaimeen?
Sitten jos ei ala millään toimimaan, niin kannattaa myös tarkistaa että prossun kannan pinnit on suorassa.
Toinen liitin yltää pidemmälle jos tarvetta, näin olen itse aina ajatellut.
Uusien näytönohjainten aiheuttamat virtapiikit ovat alkaneet vaatia kahden kaapelin käyttöä.
Juuri oli vasta tapaus missä oli käytetty ikivanhaa koteloa ja jossain kohtaa ei emolle ollutkaan koroketta alla niin käyttäjä oli ruuvannut emon suoraan peltiin kiinni.
Kyllä näitä vaan sattuu.
Tuossakin emossa näyttäisi olevan irrallinen Io shield.
Tänää kasasin konetta ja sen Io shieldin HDMI reikien kohdalla oli jotain metalli lärpäkkeitä ja kun laitoin emon paikalleen onnistuin saamaan ne lärpäkkeet HDMI portin sisään.
En tiedä voisiko tuo aiheuttaa oikosulun.
Mutta koska en saanu HDMI:tä kiinni emoon, niin piti purkaa ja asettaa se emo tarkemmin Io shield reikien kanssa.
(Tässä omassa kokoonpanossa ei näytönohjainta.)
Testattu toisella prossulla ja emolevyllä ja sillon toimi. Molemmat lähetetty nyt takaisin, niin eiköhän tämäkin ongelma saada ratkaistua. Tosi huono tuuri kyllä...
Toivotaan niin mutta aika skeptinen olen sen suhteen että takuuseen menee:) Eiköhän ne löydä jonkun pinnin vinossa mikä evää takuun...
eetuzz
