    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka iTapsan akunvaihdot -20–30%
Tuote: iPhone akunvaihdot -30 %
Tarjoushinta: 21–77 €
Normaalihinta: 30–109 €
Kauppa: iTapsa
Voimassa: 8.3.2026
Linkki: iPhone akun vaihto nopeasti ja edullisesti - iTapsa
Kommentti tarjouksesta: iTapsa on tavannut olla kohtuuhintainen ja tällä tarjouksella hyvinkin kannattaa vaihtaa akku. En edes Virosta löytänyt tätä halvemmalla. Tarjouksen voi ostaa varastoon ja käyttää myöhemmin (hiukan epäselvää on vuoden vai kaksi voimassa).
Muille laitteille kuin iPhonelle akunvaihdon ovat -20 %.
valikoimissa iPhoneille vain tarvikeakkuja joten valikoissa ilmoitus tuntemattomasta akusta.
Premium akuissa taisi olla joku kiina-hack chippi, jolla ilmoitusta ei tule, muttei ole aito sekään.
Mikähän on tilanne nykyään iOS 26 + piraattiakku -kombolla? Omissa luureissa on tullut käytettyä vain orkkisakkuja, niin ei ole tätä teemaa tullut liiaksi seurattua. Pöytälaatikossa pyörii yksi iphone 12, joka siisti ja muuten ehjä peli, mutta akku alkaa olla finaalissa. Tuollainen reilu 50€ olisi vielä jossain mielessä järkevää investoida, mutta minkähänlaisen "nagging-rumban" tuo mahtaa tuoda tullessaan..
Jossain vaiheessa taisi olla, että tarvikeakut ei näyttänyt ollenkaan akun kuntoa, nykyään taitaa vain siellä asetuksissa ilmoittaa ettei akku ole valmistajan oma. Myös ekan bootin kohdalla saattaa ilmoittaa, mutta sitten myöhemmin käynnistäessä enää ei.
Omassa 12 minissä alkaa akku olla jo alle 80%. Reilu 50 euroa kuulostaa ihan passelilta hinnalta, pitänee varmaan tarttua siihen! Apple näyttää arvioivan omilla sivuillaan akunvaihdon hinnaksi 99 €. Huollon sivuilla näyttääkin jo 130 euroa. Ei tarvitse arpoa kumpaan rahat laittaa.
Akunvaihto Applella 99€ niin saa aidon akun. En ymmärrä, miksi säästäisi pari kymppiä ja joutuisi katselemaan noita valituksia :D toki kukin tekee kuten parhaaksi näkee, mutta aika pieni hintaero jää jos akun elinkaari on 3-5v.
Laitatko linkkiä mistä Suomessa saa vaihdatettua Applen akun 99€?
Ja puhelin täytyy postittaa (ulkomaille?) jolloin se on pois käytöstä. Ei kovin järkevää jos kyse on henkilökohtaisesta luurista, eikä myöskään kovin järkevää jollekin 12 minille jonka elinkaari ja jälleenmyyntiarvo lienee uutta akkua lyhyempi.
En katsonut tuon pidemmälle, mutta iphone 12 mallille ilmoittaa 99€?
Katsoin tässä mitä Apple ilmoittaa huollon hinnaksi ja vaihtoehtona on mielestäni myös käyttää paikallista ja virallista huoltokumppania. Selvää on, että jos puhelin olisi pidempään jossain merillä niin omaa henk. koht. laitetta harvempi haluaa odotella. Ulkomaille en omaani lähettäisi ainakaan tyhjentämättä.
Jälleenmyyntiarvosta riippumatta on tietenkin jokaisen oma valinta paljonko aidolle akulle antaa arvoa. Jos olettaisin itse käyttäväni puhelinta vielä muutaman vuoden niin henk. koht. hankkisin aidon akun.
Katselin samaa 99€ alkuun, mutta kun klikkaili hommaa eteenpäin huoltoliikkeiden arviot ovat huomattavasti tyyriimpiä:
Joo viime syksynä kun kysyin tarjousta tällaisesta, niin olisi tullut 20e lisää akunvaihtoon. Jotkut huoltoliikkeet juottavat irti vanhasta akusta elektroniikan ja laittavat sen kiinni tarvikeakkuun, jolloin siinä tapauksessa ei myöskään tule ilmoitusta tuntemattomasta akusta.
Itse ainakin sain Applelta suoraan DHL:n paketin, minne laitoin luurin (iPhone 13), luuri lähti jonnekin eurooppaan akunvaihtoon ja tuli sieltä takaisin. 110e maksoi sisältäen postit. Vaihtoivat samalla luurin kehykset veloituksetta, varmaan jotain meni reisille akunvaihdossa.
Reactions: ile
Juu jos vaan tuohon hintaan saisi - liikkeistä mitä toisinaan katsellut niin siellä 130-150€ hujakoilla pyörii. Myöskään tässä kylässä ei ole Applen valtuutettua huoltoliikettä (tai ainakaan tietääkseni, pystyyköhän ne jostain tsekkaamaan? Applen sivut ovat harvinaisen perseestä tässä mielessä), joten pitäisi satuttaa jollekin reissulle tai sitten postitella eessuntaas.
Niin kyllä itse laittaisin ainakin rahat kiinni alkuperäiseen akkuun enkä tarvikeakkuihin. Kestää todennäköisesti pidempään hyvänä kuin mitä nuo tarvikeakut.
Täytyy nyt mainita vielä sekin että jos joku haluaa itse akun vaihtaa esim nyt tuollaiseen iphone 12.
Tuolta Applen selfservicerepair.eu kaupasta saa akun 99€. https://selfservicerepair.eu/fi-FI/iphone-12/akku
Tuossa on sellainen homma että vanhasta akusta saa suhteellisen suuren tässä tapauksessa 47,51€ hyvityksen. Vanhaa akkua ei tarvitse mihinkään lähettää, riittää että esim paikalliseen kierrätys pisteeseen akun toimittaa.
Ei virheitä ei aidosta akusta sekä hinta tarvike vs alkuperäinen ei mitenkään ylitsepääsemätön. Mukana tulee vielä kaiken lisäksi uudet ruuvit niihin osiin jotka vaihdossa täytyy irrottaa.
Näyttöliima kannattaa tilata samalla kertaa, työkalut voi näköjään tarvittaessa vuokrata.
Aloittelijan kannattanee lähettää luuri vaikka tosiaan Applelle, jos haluaa minimoida riskit.
Monesti pitää irroittaa aika paljon ruuveja ja liittimiä että pääsee lopulta akkuun käsiksi ja vielä pitäisi osata tehdä sama toisinpäin. Tässä vaiheessa ruuvit voivat olla jo sekaisin tai hukassa.
Liimojen irrotus ei ole sekään ihan simppeliä.
Tuplahinta siitä, että jossain valikkojen syövereissä ei näy valitustekstiä on aika kova. Omien kokemusten perusteella Applen orkkis akut ei ole mitään erityisen laadukkaita (SoH tippuu huomattavan nopeasti vrt. itsellä olleet Sonyt ja Samsungit) eli jos hakee vanhalle puhelimelle paria lisäelinvuotta, niin en kyllä maksaisi toistasataa akunvaihdosta.
No siinä ajassa missä tuo alkuperäinen kestäisi niin vaihtelet niitä tarvikeakkuja useamman niin loppujen lopuksi hintaa tulee aikalailla samanverran tai jopa enemmän.
Oho onko tämä joku virallinen, mutta hyvässä piilossa oleva, "right to repair" osakauppa? Nuo akuthan on hyvityksen jälkeen hyvin edullisia ja tuolta saa vuokrattua jotkut ammattivälineet vielä korjauksia varten: https://selfservicerepair.eu/fi-FI/tool-kit-rental
Kyllä juurikin tuollainen virallinen hyvin piilotettu osakauppa. Tästä vielä oppaat korjaamiseen / linkki tuohon kauppaan löytyy myös tuolta.
Paikallinen huoltoliike näkyy tekevän ainakin 99€ hinnalla alkuperäisellä akulla ja tarvike malliin vastaavat alk. 49€ noh itse olen valinnut aina alkuperäisen, mutta en kyllä varmasti semmoista ostaisi ellei olisi näin kallis puhelin. (ip 15 pro max)
KenSentMe
