Isojen tiedostojen lataamiseen netistä kuluva aika
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja faq
faq
Ajattelin tilata Thomanniltä 145 GB kokoisen virtuaaalisoitinsoftan netin kautta. Nettinopeuteni näyttää olevan 40 Mbps. Laskinko oikein, kun sain lataamisajaksi noin 8 h?
Jep, ideaalitilanteessa vähän reilu 8h mutta jos esimerkiksi lähettävän pään serveri pykii tai yhteydessä on jossain maailmalla pullonkauloja niin saattaa kestää huomattavasti pidempäänkin.
Esimerkiksi joskus tuli noin 20GB tiedosto ladattua 100Mbps yhteydellä ja teoriassahan tuon pitäisi tulla vajaassa puolessa tunnissa mutta todellisuudessa lataamiseen meni pitkälti toista tuntia.
Eihän noissa ole muuta kuin koneen asetuksista virransäästö yms nukahtaminen pois päältä ja jättää yöksi lataamaan. Näyttö toki saa sammua.
Kyllä. Mutta vaimo nukkuu samassa huoneessa, missä lataava kone, joten on huono yhdistelmä.
En ole vuosiin ladannut mitään suurta mutta modeemiaikoina oli hyvä jos keskeytynyttä latausta pystyi jatkamaan mitenhän nykyään?
Tarvitaanko joku kykenevä ftp? ohjelma.
Torrentti ois tietysti kiva.
Helppo ratkaisu olis joku torrent-tyylinen. Jatkaa just siitä mihin jäi kesken
FTP:tä ei juurikaan enää käytetä.
Monet isot(useampi 10 gigaa) tiedostot ladataan jollain loaderilla erikseen. Ne kaikki osaavat keskeytyksen. Joidenkin pikkujuttujen ehkä ei, tyyliin näytönohjaimien 500-1000 megatavun paketit voivat vaatia putkeen sen latauksen.(yleensä noi ladataan suoraan selaimella koko pakettina mutta on niille myös se asennus-loader)
Tavalliset HTTP/S pohjaiset selaimella tapahtuvista latauksista, törmäsin tuossa että osa selaimista katkaisee latauksen jos kone esim. sammuu, osa taas tukee latauksen keskeyttämistä ja siitä jatkamista. Myös palvelimen pitää sitä tukea mutta uskoisin nykyään sen olevan hyvin tavallista, joten mitään yli 10 gigan juttua ladattaessa kannattaa kokeilla etukäteen että lataa sellaisella selaimella joka osaa tuon keskeytyksen, mikäli ohjelmisto ladataan suoraan selaimella ilman erillistä loaderia.
Ja 40 megabittiä/s kuulostaa 4G, niin se luultavasti ei lataa sillä nopeudella noin pitkää sessiota, vaan vaihtelee, eli todellinen latausaika on enemmän 10-15 tuntia. Lisäksi 4G on herkkä sille että jos on joku iso lataus, niin muu netinkäyttö on uskomattoman tahmeaa. Kun taas 10 megan perusnopeuksiset taloyhtiölaajakaistat, eivät kärsi samanaikaisesta latauksesta niin paljon. En oikein tiedä miksi noin mutta on valitettavasti 4G aikana tuli huomattua. Eli laittaisin sen varhain aamulla lataamaan kun koneella ja yhteydellä luultavasti ei ole muuta käyttöä juuri silloin. Niin ehkä se on illalla joskus valmis.
JM11
