IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
Ihan laillista se on. Jakaminen ja tallentaminen on laitonta, katselu ei. Iptv suomi on muistaakseni sama kuin livego, eli sitä kautta maksat sitten noin 100€ ylimääräistä.
Oliko nyt tähän tallentamiseen ihan 100% faktaa esittää? Itse kun olen yrittänyt tuota selvittää niin tuo on hieman niin ja näin että saako vaiko ei. Jakaminen on toki selkeä no-no.
Ei silleen että itse tallentaisin, katselen pelkkää urheilua ja ne lähetykset on pakko nähdä aina livenä koska muuten tulokset tulee muuta kautta tietoon.
Missäköhän vika kun kaveri ei pääse puhelimellaan kirjautumaan IPTV-sovellukseen (Smarters Pro)? Ilmoittaa ettei pysty yhdistämään servereihin. Pari muuta kaveria kokeiltiin niitä tunnuksia ja ne toimii kyllä. Kaverin puhelimessa ei ole mitään ylimääräistä virustorjuntaa eikä muutakaan ja päivitykset kunnossa. Ja kaikki on kirjoitettu oikein, myös kopioitu eli ei ole siinäkään virhettä.
Kokeile toista sovellusta. Vaikka Tivimate jos on android-luuri.
Miten tarpeellisena näätte VPN käytön? En kyllä edes tiedä miten tuon VPN saa LG webOs käyttöjärjestelmässä hommattua.
Livego itsellä käytössä ollut nyt noin kuukauden ja oikein hienosti kyllä toiminut. Mites voiko noita streameja katsoa samassa verkossa enemmän kuin yhtä samaan aikaan vai heilahtaako bannit saman tien? Ja toinen pieni kysymys eli saako tossa hotiptv playerissä jotenkin noi tekstit lukittua suomeksi? Tympeä aina valita uudelleen kun vaikka jotain sarjaa katsoo.
Mitenkäs tuossa Livego:ssa useampi laite? Eli ainakaan ilmeisesti yhtäaikaa ei voi katsoa, mutta voiko iptv softa olla asennettuna esimerkiksi olohuoneen sekä makuuhuoneen televisioon, jos vain yhdestä laitteesta katsoo kerrallaan?
Kyllä on viikon taas ollu n1 ihan paskaa... pakko vaihtaa kohta livego kun kaverit kattelee 3x halvemmalla ilman pätkimistä, siinä ei paljo urheilu kategorisointi auta... tekstit saa opensubtitlestä
Täällä ei ole ollut ongelmia. Gigan kuitu, pääosin laite jolla katson, on Apple tv 4K. Ja verkkokaapelilla kiinni Asus RT-AX59U, joka kiinni kuitupäätteen lanissa.
Ja juuri nytkin tässä on menossa Super Bowl lähetys, itse ottelu alkoi juuri äsken.
Kyllä sitä vikaa on ollut,oot vaan katsonut eri lähetyksiä,varsinkin viaplay puolella ollut hitosti ongelmia ja itsekin sen myöntäneet mutta nyt pitäis olla korjailtu jotain ainakin.
Kyllä. Oli paskasti investoitu satanen tämä N1. Itselläni 300M kuitu ja Ubiquitin laitteet, AppleTV 4k ja esim. LiveGo toimii paljon paremmin.
Eilen tökki kympin maissa N1 täälläkin, livego toimi paremmin mutta illan mittaan palautui N1 toiminta normaaliksi
Taas on nurin koko N1.
edit. Piti vaihtaa serverin osoite takaisin siihen vakio-osoitteeseen (lol.bz jne.), niin lähti toimimaan.
No sitten se on varmaan tuo Tivimax, ei toimi vieläkään, 1001 erroria pukkaa, Unknown error.
@Memory
Voitko lisätä aloitukseesi nämä;
IPTVn epäviralliset säännöt ja ohjeistukset.
-Osta IPTV-palvelusi ketjussa mainituilta vendoreilta mieluiten Paypal-maksutapaa käyttäen. (Evybuy, Alibaba, jne.)
Suosituimmat N1 ja LiveGo.
-Myyntisivulla palvelu saattaa olla ulkonäöltään digiboksi, mutta tosiasiassa saat sähköpostilla TAI WhatsApilla linkin tunnuksineen ja salasanoineen. Suositus WhatsApp.
-Käytä joko myyjän ehdottamaa Äppiä (useimmiten IPTVSmartersPro) tai ketjussa ehdotettuja parempia soittimia. (Tivimate, MyIPTVPlayer, OpenTV, Hotplayer, jne.)
-Voit käyttää yhtä tilausta vain yhdessä laitteessa kerrallaan. Voit asentaa ohjelmiston ja IPTV-linkin myös muille laitteille, mutta VARO käyttämästä niitä samanaikaisesti. (Tilauksesi bannataan)
-Pyri käyttämään päätelaitteessasi (Tietokone, Televisio, Digiboksi.) langallista nettiyhteyttä. Joillakin WiFi toimii, toisilla taas ei. Kännykät yleensä toimivat suht. ok. omalla yhteydellään.
-IPTV -palvelut eivät toimi 100% eikä sieltä löydy todellakaan Suomenkieltä tai tekstityksiä jokaiseen sarjaan, lähetykseen tai elokuvaan. Englantisubit useimmiten löytyy. Tämäkin riippuu ohjelmasta ja palvelusta mitä käytetään.
- EPG ei todellakaan toimi 100%. Voit kysyä EPG -osoitetta palveluntarjoajaltasi. Useimmiten vastaus on : "Computer says no".
-Mikäli IPTV -palvelusi tökkii ja jumittaa eikä toimi, pyydä vaihtoehtoista serveriä kokeiltavaksi suoraan palveluntarjoajalta, sillä näitä on monesti yhdellä palvelulla useita.
-Suosittelen lukemaan tätä ketjua ainakin viimeisimmän vuoden osalta, riippuen milloin tähän vitjaan itsesi löysit. Ainakin kymmenen edellistä sivua. Huomaat että kaikki on jo kysytty, Ainakin melkein ;)
En suosittele IPTVtä kenellekkään kellä ei perustaidot nettiyhteyksissä, ohjelmistoissa ja nettimaksamisessa täyty. IPTV on Suomessa tällä hetkellä täysin laillista katsoa, mutta jakaa tai tallentaa et saa. Et siis tarvitse VPNnää.
Lisäksi säätämisen määrä on välillä nk. jäätävä, eli ei IPTV ole vastaus helppoon ja melkein ilmaiseen kanavatarjontaan. Toisaalta, se taas on. Mutta harjoituksella ja erehdyksellä yleensä alkaa homma hahmoittua. :)
(saa lisäillä jos jotain mieleen tulee, jospa tuo Memory ottas kopin) :smoke:
Ihan vaan varmistan että olet tämän softan testannut?
Meinaan toisaalla on LG töllö ja tämä äppi ja subit OK.
Onko sinulla ollut ongelmia tekstien synkkauksen kanssa? Minulla parissa Hbon sarjassa (entourage/eastbound & down nyt alkuun) teksti menee kaikissa jaksoissa epäsynkassa. Muilla playerillä toimii ajatukset noissa sarjoissa. Televisiona Samsung.
MTV urheilu 1 pätki eilen aivan luvattoman paljon N1:sellä, samaan aikaan MTV urheilu 2 toimi kuin unelma. Erikoista.. Koitin siis mestareiden liigaa illalla katella ja kiinnostavampi ottelu tuli ykkösen puolelta omasta mielestä
Laitetaan tähän vielä kerran idioottineuvo, tsekkaa oma wifi :P . Kuten kaikkien pitäisi tietää, tuo ei nyt wifistä johdu - jotkut yksittäisten kanavien jumitus.
MTV:n event kanavilla ei ollut koko iltana edes yhtä pätkäisyä. Sekä alkuillan peli että myöhäisillan pelit tuli katseltua. Myöhäisempien pelien aikana tuli vielä surffailtua pelistä toiseen ja kaikki pelasi.
Tähän vielä toinen neuvo että katso että laitteessasi on vapaata tallennustilaa. Omassa tabletissa oli alle giga ja kaikki pätki. Poistin ladatut netflixit sun muuta ja alkoi toimia kuin se kuuluisa junanvessa.
Illan matsina lähti chämppäri peli cel-bay,koitin piruuttani ensin livego kautta,jatkuvaa pätkimistä,siirsin n1 puolelle niin ei mitään ongelmia.
Tämä niillä ketkä aina sanomassa ettei mitään ongelmia livego puolella :)
Nikke Knakkerton tyyliin Johtopäätös! : kannattaa ottaa molemmat,joo maksaa mutta mitäs sitten,ei ole paljoa päivää kohti hinta :)
Laitetaanpa tänne vähän omia havaintoja iptv:stä, kun sellainen tuli hankittua. Ensin joku koko ajan bufferoiva halpis ja nyt käytössä on Strong.
Käsittääkseni ainakin z2u:n suosituimmat iptv-operaattorit ovat nykyään Strong, Trex ja Dino. Kilpailu on kovaa ja paremmilla iptv-operaattoreilla on tehokkaat serverit. Itsellä on käytössä Strong, siinä on paljon suomalaisia kanavia esim. Viasatin suomalaiset striimit.
Selvästi edullisin iptv- palveluiden kauppapaikka on z2u, se on vähän epämääräinen kiinalais-saitti, mutta toimii ok iptv tilauksissa. Oman ykkösluottokortin tietoja tuonne ei ehkä kannata antaa. Sähköposti ja puhelinnumero pitää kyllä antaa. z2u.ssa tilaukset toimitetaan hyvin nopeasti, joten pitkiä sopimuksia ei välttämättä tarvitse käyttää, koskaan ei tiedä milloin joku iptv-verkko menee nurin. Kuukauden tilaus on sen verran halpa, että se käy hyvin trialista.
Iptv-markkinassa maailmalla on myynnissä monenlaisia paketteja ja moneen hintaan, mutta käytännössä paljon yli 5 euroa kuussa ei hyvästäkään paketista tarvitse maksaa kun ostaa sen sopivasta paikasta. Ilmeisesti käytännössä kuitenkin aika suuri osa whatsapp iptv-myyjistä ostaa paketit z2u.stä ja sen jälkeen myy niitä monenkertaiseen hintaan eteenpäin. Osalla jälleenmyyjistä on myös omia servereitä, jotka jakavat jotain striimejä huonolla laadulla.
Turvallisempaan maksuliikenteeseen on myös olemassa ok ratkaisu. Revolut on Euroopan suurin uuspankki, jolla on myös Suomen pankkilisenssi ja joka tarjoaa mm. toimivia single-use luottokortti palveluita, sinne kun tekee tilin ja maksaa kertakäyttöisellä luottokortilla saa maksamiseen lisää turvallisuutta. Mitään kunnolla laitonta ei kannata toki Revolutin kautta ostaa, koska toki kaikki on jäljitettävissä.
Iptv-striimien ostaminen tai käyttäminen ei kyllä ole Suomessa laitonta, mutta luottokorttitietoja kannattaa silti suojata. Monenlaisia hiippareita on iptv jälleenmyyjien joukossa.
Jos käyttää parempia iptv-palveluita ne vaativat vähän enemmän sekä softalta että laitteistolta. Softissa ainakin Tivimate (Android) ja Iboplayer Pro (Windows) ovat toimivia ja maksullisia, mutta monet muut iptv softat kaatuilevat ja hyytyvät esimerkiksi Strongin kanssa. Varmaan jotain ilmaisiakin ok softia löytyy, mutta maksulliset versiot toimivat paremmin.
Vanhemmat televisiotkin ovat helisemässä parempien striimien kanssa. Uudet televisiot, erilaiset paremmat set-top boxit ja toki windows-laitteet jaksavat ajaa parempaakin iptv.tä. Toki yhteensopivuusongelmia myös on.
Laitteet kannattaa taas liittää mieluummin kiinteällä netillä ja nettipiuhalla, mutta hyvä wifi-verkko toki toimii myös. Tökkivä wifi-verkko ei toimi. Jos netti tökkii, vedä piuhaa tai hanki wifi6.sta ja käytä vaikka ASUS AiMesh tai vastaavia systeemejä jatkamaan wifi-verkkoa.
Kun naapurin Penan myymä halpispaketti ei toimi ja bufferoi koko ajan, kannattaa siis tsekata seuraavat asiat:
1) Onko käytössä hyvä palvelu, esimerkiksi Strong tai Trex?
2) Onko sinulla riittävän tehokkaat laitteet ja riittävän toimiva softa?
3) Onko nettiyhteytesi riittävän toimiva?
Onko joku tehnyt listausta LiveGo 4K kanavista / 4K elokuvista?
Ihan mielenkiinnosta koitin hiukan tutkia aikani kuluksi mutta aika mahdoton homma selvittää kun elokuvia ei ole erikseen 4k materiaalia eroteltu mitenkään,kanavia näyttäisi olevan simppelin 4k haun perusteella 215 kanavaa mitkä ainakin nimensä perusteella olisi 4k mutta todellisuus voi olla ihan muuta.
Minulla on Strong ostettuna z2u:sta, siinä on myös 215 uhd nimistä kanavaa. Ei siinä toki ole kaikki kun oma valioliigan suosikkikanava TNT sport ultimate, katson tuota silloin kun se toimii, joka on myös 4k ei mahdu tuohon listaan. Onko Livego ihan sama tuote kuin z2u:n Strong vai onko kyseessä sattuma? Maksoi USD 3,3 /1kk.
Viasatin Suomen kanavat, Viaplayt ja kaikki liigan jääkiekko-ottelut ainakin löytyy. Toki myös valioliigaa brittien TNT:ltä tai Etelä-Afrikan Supersport. Jenkkiurheilut toki myös ja paljon muita urheilukanavia.
Juuri näin, kiinnostaisi kuulla miten suomisisällöt poikeaa näissä Strong, Trex ja Dino verrattuna Livego. Mitä löytyy ja mitä ei. Lisäksi bufferoiko, onko nuhaiset servut jne. Moni viissin näitäkin pohtii ns. varaliittymiksi N1 kaveriksi. 😁 Forkka arvostais, jos joku jaksais ilmaisella trialilla testata ja kertoa meille havainnot käytettävyydestä ja sisällöistä. 🍻
Laitetaan nyt muutaman päivän kokemukset Strong -paketista.
Palvelu ei bufferoi ollenkaan. Rauta-softa-netti- yhdistelmänä nopea Windows PC, ibo player pro, nopea kiinteä netti. Käytännössä tuo on ihan maksimisuorituskyvyn laitteisto.
Kanavat vaihtuvat toiseen hyvin nopeasti eli alle sekunnin, nopeampi kanavanvaihto kuin normi-tv:ssä.
Välillä joku huippusuosittu striimi voi pätkiä varsinkin TNT sports ultimate (8k) valioliigamatsien aikaan, mutta suurimman osan aikaa tuokin toimii. Jos joku striimi pätkii sen vaihtaa lennossa toiseen kun kaikki on favoriteissa.
Suomi kanavat: Ne suomikanavat ovat löytyneet mitä olen etsinyt eikä näytä paljon pätkivän. Katson kyllä valioliigat muualta. Paketista löytyvät peruskanavat ja normimaksukanavat ja Viasat kanavat ja koko viaplay tarjonta, sen lisäksi jääkiekon liigaottelut ym ovat löytyneet. Ei Strongissa koko Suomen maksutv tarjontaa taida olla, mutta kohtuullisesti kuitenkin.
VOD tarjonta on laaja ja suureen osaan löytyy suomenkieliset tekstit.
Olen kuullut, että Strong-palvelu voi joskus olla nurin, epäilen että tilaan Trexin tai Dinon backupiksi tai testiin jos/kun Strong ei joskus toimi. Eivät ne montaa euroa maksa.
Reilu vuosi sitten tuli testattua Strong, oli muistaakseni enemmän suunnattu Keski-Eurooppalaisille. Silloin taisi puuttua ruutu+, katsomot, discoveryt yms. Suomi tekstityksiä oli heikosti ja minulla ei ainakaan päätynyt jatkoon. Nythän tilanne voi olla toki muuttunut.
Kyllä myyjä parhaansa yrittää ;)
Ensimmäistä kertaa ei toimi mulla livego vajaan puolen vuoden aikana. Valittaa tvssä vääriä tunnuksia kun taas puhelimessa on normaalisti kirjautuneena mutta striimit ei aukea.
No jos eri laitteissa ja apeissa ei toimi niin looginen vaihtoehto on, että on blokattu. Laita myyjälle viestiä.
LinkQ
