IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
Aika monta kertaa käyty tässäkin säikeessä läpi, että wifi kuuseen ja piuhalla kiinni, niin tökkimiset loppuu erittäin suurella todennäköisyydellä. Näissä jo pelkkä 100M yhteys piuhalla pyyhkii 1G wifillä lattioita 6-0.
Perus suoratoistot yms. saattaa toimia 100% ilman ongelmia wifillä ja silti IPTV:t bufferoi.
Toisin sanoen näihin on ihan validi neuvo, että ne omat laitteet ensin kuntoon.
Mihin tuossa Chromecast 4k palikassa se johtolaitetaan ilman että pitää ostaa joku kiinalainen malvarespyadwarevirusmodulaattori
Aika herran haltuun se näissä on, omalla 4k chromecastilla ei ole ongelmia vaikka onkin wifillä.
Olen sanonut ennenkin itsekin. Olen käyttänyt näitä aina wifillä. Nolla wifistä johtuvaa ongelmaa. Muutenkin ei ole mitään teknistä syytä etteikö nämä toimisi wifillä. Ellei se wifi ole ”huonossa kunnossa”. Ehkö se wifi on helpompi säätää ”huonoon kuntoon” kuin kaapeli. Mutta ei ole mitään syytä etteikö näitä voisi wifillä käytellä.
Pääsääntöisesti sama homma kuin yllä eli toiminu tosi hyvin myös wifillä (tp-link deco x60 mesh). Ehkä tosiaan se wifin laatu sitten ei nuissa ongelmatapauksissa ole riittävä. Satunnaista puskurointia esiintyynyt tasaiseen oli kaapelin nokassa tai wifissä tässä talossa.
Olen ilkeä ja sanon että tsekatkaa laittenne, nettinne yms. Livego toiminut itellä aina ongelmitta (ehkä sitte sopivaan aikaan kattelen)
Saat olla ilkeä, se on ihan fine. Laitteesta/sovelluksesta riippumatta vain Eurosportit pätkii. Ja tosiaan pöytäkone gigasen kuidun päässä kiinni ja silti pätkii ja pätki ennen kuittuakin DNA kaapelimodeemin perässäkin. Mutta voihan se silti olla omista laitteista kiinni vielä :(
No ei ole ihme jos nykii tuolla raudalla...
Ei ole raudasta kiinni. Chromecast with Google tv 4K on juu, tehoton laite, mutta monella toimii näiden iptv-palveluiden kanssa ihan erinomaisen hyvin, kunhan ei ole liian kaukana reitittimestä eikä niin paljon sovelluksia, että tallennustilaa on liian täynnä.
Meilläkin on eri laitteita (kolmessa eri kiinteistössä). Näistä parhaiten toimii Appletv 4K:t sitten tuo uusi GoogleTv Streamer, mutta myös vanhemmat jo markkinoilta poistunut Chromecast with GoogleTV 4K ja Nokia Streaming box 8010 on toiminut hyvin ja nykimättä.
Okei, semmonen täytyy kyllä totea, että jostain syystä, ehkäpä sisäisestä antenniratkaisusta tai radiopiiristä johtuen, wifillä Apple tv 4K näyttää sietävän huomattavasti pidemmän matkan reitittimeen kuin mikään noista android-laitteista. Silti itsekin suosittelen piuhaa silloin, kun laitteessa lan-portti on ja piuhan käyttö vaan on mahdollista.
Meillä on siis kaikissa älyttömissä töllöissä ja kahdessa eri kiinteistössä projektoreissa kiinni aina molemmat, android älytöllöissä vain appletv. Tämä ihan siksi, että taloudessa on molempien ekosysteemien käyttäjiä. Ei siis vain huviksi.
Sen sijaan Xiaomin mibox 4k ja Chromecastin HD-versio, joita myös on tässä matkalla ollut, osoittautuivat ylipäätään huonoiksi laitteeksi ja ne laitoinkin nopeasti kiertoon.
Ja jos joku yksittäinen kanava pätkii, mutta muut toimii, niin silloin viestiä myyjälle. Ei ne korjaannu, ellei riittävän moni vioista kerro.
Jos suuri osa tai kaikki kanavat pätkii, silloin kannattaa etsiä vikaa omasta verkosta.
Reactions: PCB
Onko kukaan keksinyt miten saa tekstit toimimaan noilla "multisub" kanavilla? Hyviä elokuvia tulisi, mutta ei näy tekstit. Käytössä lg telkkari ja kokeiltu ibotv ja oikeastaan kaikki muutkin sovellukset. livego ja nordicone paketit käytössä
Saa nuo näköjään toimimaan, mutta ei ainakaan yhdelläkään LG television sovelluksella. Ainakin androidille saatavalle Televisio sovelluksella
No jotkut kyllä saa näkymään mutta eivät osu kohdilleen ja suurimmassa osassa niitä ei ole ollenkaan... bbc, animal planet, discovery jotkut sarjat ja travel Channel, food network taitaa toimia pääosin. Viaplayn millään kanavalla ei ole tekstejä.
Viasatin kanavilla pitää käyttää teletextiä tukevaa sovellusta. Kaikki sovellukset ei siis enää tue tätä legacy-mallin tekstitystä.
Esimerkkikuvankaappaus on iPadilla iptv smarters pro, se kun omppualustalla tukee.
Asennat vlc:n. Sitten televizossa kun menet kanavalle, valitset sen ekan symbolin vasemmalta alhaalla. Ja sieltä ”ulkoinen toisto-ohjelma”.
Kyse on siis siitä, osaako player teletextit. Televizon sisäinen ei osaa.
Mites saa vlc soittimen chromecastiin,ei varmaan mitenkään?
N1:sen aabb.is vissiin jumissa ja päivällä päivtetystä listasta ei toimi osa champions liigan mtv eventsin peleistä.
Hyvin skulaa. Toki itseä ei ki, eikä ole ylihypetetty N1 käytössä.
Aiemmista viesteistäni ehkä löydätte palvelun. Livegolla nää taitaa toimia myös atm.
Toimiiko muissa iptv-palveluissa EPG paremmin kuin livegossa? Muuten kyllä livego toiminut viimeisen 6kk ajan hienosti eikä pätkimistä ole ollut käytännössä lainkaan. Joskus sovelluksen välimuistin tyhjentämällä näkyy EPG jonkun aikaa ihan hyvin ja silloin tuo smarters pro:n haku on ihan ylivoimainen.
Ei nää oikein mitkään toimi kuin silloin tällöin, jos milloinkaan. Useamman vuoden oli hyvä tilanne, kun joku norjalainen teki / jakoi itse parsimaansa epg:ta, mutta hän lopetti jo pari-kolme vuotta sitten sen jakamisen.
Hei, ja sori heti kun varmaan tulee jo sata kertaa kysytty kysymys. Selailin muutamia sivuja taaksepäin ja koitin ettiä mutta google fu ei nyt toimi. M3U/ URL/playlist livego pamahti juuri sähköpostiin. Mikä olisi Windows 11 puolella helpoin tapa näitä tv kanavia surffailla? TV on 99% ajasta kolmas monitori. VLC, selain vai mikä?
EDIT: No nyt löyty. MYIPTV player. Jos on jotain parempia niin saa kertoa :)
No play kaupasta. Mene vaikka puhelimella ja etsi vlc ja valitse ”Asenna muille laitteille” ja sitten se chromecast.
Näin ite joskus tein, jos ei oo poistettu niin luulisi edelleen toimivan.
Kiitän,koko asennusmahdollisuus muuhun kuin puhelimeen sen kautta oli aivan uusi homma mulle :)
Mjaa, kokeilin tuota, niin saa vaihdettua vaan ääniraidan, mutta ei tekstejä. Noh, eipä tuo nyt niin vakavaa ole
Kylläpä pystyy, sillä pystyy jopa latamaan subeja. Katsoppas tarkemmin.
Oon nähnyt ihan livenä frendin LGssä että hyvin toimii. Taitaa olla nyt vaan EVOtusta ilmassa, ja sille en minäkään mitään voi.
Pläräsin läpi tuon koko ohjelman, ja ei satu silmään mitään tuommosta. Onkohan minkä ikäinen LG kaverillasi? Itse kun ostin joulukuussa uuden, niin voikohan johtua sitten että on uudempi webOS tjsp
No nyt rupesi LG töllössä tekstit pelittämään jollain ihan random Clouddy soittimella :D Ihan toimiva sovellus, mutta harmi kun pitäisi siitäkin maksaa 1$/kk. Pitää vielä mulkata jos löytyisi joku ilmainen jolla toimii
Edit: maksaakin 2$/vuosi, joten jää käyttöön
Hypätääs lennosta mukaan tähän kelkkaan. Nyt plärännyt useamman tovin ja Livego kamppailee nyt N1 kanssa, kumpaan kelkkaan tulisi hypätä jos potkupallo ja rallin kuhina kiinnostavat katselukohteina? Tuossapa ne suurimmat.
Tarkotus olisi alotella puhelimella, mutta tiedä kuinka innostuu jonkinlaisen systeemin töllöönkin asentelemaan. Kiitokset kaikille tästä tiedonmäärästä!
Open TV on nyt sellanen ongelma että m3u/url kyllä saa lisättyä mutta mitään kanavia ei näy. Sanoo kyllä että url lisättyä mutta kanavalistat näyttää tyhjää.
Johtuukohan siitä kun kerkesin käyttämään MYiptv playeriä ja lisäämään sinne tuon linkin. Ainakin tuolla lukee että "One code on one device/app only. Any questions, contact us first:" Tarkoittaako tuo sitä että tuo linkki on nyt sidottu tuohon appiin? Vai sitä että vain yhtä appia voi käyttää kerrallaan?
MYiuptv appi sinänsä kyllä toimii mutta arvelin että voisi testata tuota open playeriakin
Kommentoidaan N1:sen osalta.
Ne asiat jotka tulevat, MTV:n streameina eli ralli ja osa potkupallosta, ovat toimineet oikein hyvin. Pieni hikka oli pari tuntia tuossa joku päivä sitten.
N1:sen etuna on "EPG" streameihin. Eli N1 otsikoi events streaminsa CET-ajassa. Mitään eri tarvi etsiä eri kanavilta. Olen ymmärtänyt että livegossa ei ole tätä. On random streameja ja niistä joku on oikea.
Ei johdu, tunnukset voi lisätä vaikka kuinka moneen sovellukseen, mutta vain yhtä voi/saa katsoa kerralla. Käy asetuksissa päivittämässä kanavalista niin pitäisi toimia.
Olet ymmärtänyt oikein. Tässä asiassa N1 on paljon parempi kun ei tarvitse arpoa mistä tulee mitäkin kunhan muistaa päivittää listan ennen katselun aloitusta.
Tuohan kuulostaa järkevältä systeemiltä. Miten iso eventti pitää olla että se saa tuollaisen oman n1-striimin?
Ne siis nimeää eventeiksi kaikki Ruudun, Katsomon, Maxin, Telia Playn, Viaplayn, ESPN+:n jne. striimit kun taas ainakin LiveGolla on ne samat lähetykset mutta ne on jonkun staattisen "kanavan" takana ilman mitään EPG:tä. N1 siis päivittää noi päivittäin ja sen vuoksi se kanavalista pitää päivittää että saa oikeat feedit näkyviin.
Moro,
osaako kukaan nopsaan vastata, mistäs näkyisi Livegon kautta tenniksen Australian avoimet? Siellä olisi Heliövaara nelinpelin finaalissa yhden jälkeen!
Talossani ei oo antennia ollenkaan niin saanko tämmösellä iptv:llä ihan suomalaisetkin tv kanavat näkyviin? Voisko joku vääntää rautalangasta että mitä tarvin jotta saan kanavat näkyviin, käytössä on google tv streamer kun ei tohon jeesuksen aikaseen philipsiin saa enään mitään sovelluksia. Suht helppokäyttönen olis hakusessa jotta jälkikasvukin saa kanavat näkyviin halutessaan.
meower
