IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
Saa laitettua, kunhan et yhtäaikaa käytä eri laitteilla (ellet ole hankkinut useamman laitteen tilausta).
Myykö joku usean laitteen tilauksia?
Itse kun olen tilannut livego tai N1 tunnuksia, olen saanut omat tunnukset joka tilaukseen.
Musta helpommalla pääsee, kun antaa sen iptv:n olla siinä maassa, missä eniten viettää aikaa (esim Suomi). Ja reissuissa sitten vpn sen maan servereille (esim. Suomi). Tai mikä tahansa muu maa. Muutenkin maailmalla julkisissa ja hotellien verkoissa se VPN tulee pidettynä päällä, niin ei juuri aiheuta ylimääräistä vaivaa.
Ja siihen liittyen multa suositus sveitsiläiselle Proton VPN:lle. Servereitä on hyvin tarjolla. Mutta paljon muitakin hyviä on tarjolla, vaikkapa Mullvad.
Joo, itellä vaan oli käytössä tuolloin Freedome joka ei ole paras vaihtoehto kun asemapaikkana oli Thaimaa ja sieltä käsin kiertelin Aasiaa.
Hei, sellainen kyssäri kun nyt on maxilla meneillään nuo u20 kisat, niin onko porukalla livego sitä max kanavaa?
Suomen pelit olen kyllä pystynyt katsomaan tv5 kautta, mutta jos haluaisi katsoa muita pelejä tai "ilman mainoksia" niin en ole otse löytänyt max kanavaa.
Live tv puolelta löytyy ihan kanavalista finland- HBO MAX&discovery+, mutta ei ole max kanavaa.
Käytössä samsung tv, iptv smarters pro sovellus ja kännykässä smarters pro premium sovellus. Vaikken usko että tähän on väliä tuolla appillä
En ole itsekään sieltä löytänyt mitään joten olen katsellut Kanadan TSN-kanavien kautta näitä, kuten Spengler Cupiakin aiemmin. Mutta siellä on mainoksia.
Aivan. 🙂 Joo no ei ne mainokset nyt niin vakavaa ole ja varsinkin suomen peleissä kun olen katsonut tv5 lähetystä niin mainokset tulee pelissä olevien taukojen aikaan, mutta tietysti erätauoilla spekulointia jatkavat max kanavalla ja tv5 mennään mainoksille 😁
Mutta hyvä tietää että tuolta ainakin näkee muutkin pelit.👍🏻
Sellaisen huomasin tuossa kun puuceella katselen IPTV expert softalla niin tosiaan nuo FHD kanavat tuntuvat vähän jökkivän, HD versiot toimii hyvin mutta laatu varmaan 720p. Välillä tuntuu auttavan kun sulkee lähetyksen ja käynnistää uudelleen. Mutuilisin että riippuen lähetyksen kuormituksesta (kuinka moni muu samaa katselee) määrittelee tuota toimivuutta. Jotkut maikkarin urheilukanavien syövereistä löytyvät eventit ei puskuroi ollenkaan vaikka ovat FHD laadulla.
edit. IPTV vasta-alkaja itsekin. Sunnuntaina ostin tuon N1 ja livego palvelun testiin. Ajoittaisesta puskuroinnista huolimatta sanoisin jo tässä vaiheessa että jokaisen euron arvoinen kyllä. PC:llä tosiaan IPTV expert premium ja varalla MyIPTVplayer, android telkassa Tivimate
Vastataan nyt samalla tähän kun itsellä oli alkuun hieman ongelmia tuon EPG:n kanssa. Esim. MyIPTVplayerissä on mahdollista syöttää manuaalisesti IPTV-listan URL sekä toiseen kohtaan EPG urli. Jos joku ei tiennyt niin EPG urli on se sama mikä laitetaan tuohon IPTV-listan kenttään, mutta urlin lopusta otetaan kaikki merkit pois salasanan viimeisiin merkkiin asti ja alun 'get' metodin paikalle vaihdetaan 'xmltv' . Tuollain sain näkymään EPG:n tossa MyIPTVplayerissä.
edit. korjattu 'xlmtv' -> 'xmltv'
Tämä oli mennyt alunperin ohi, mutta hyvä ohje EPG:n saamiseksi, kiitos.
Onko kellään mahdollisesti tuoreehkoa kutsua NXT:n Discordiin? Olen jostain syystä poistanut ko palvelimen itseltäni ja se oli kuitenkin hyvin toimiva ja luotettava tietolähde.
Sorry, olin ihan missannut tämän. Joskus näin jotain Livegoa myyviä paikkoja joissa oli mahdollisuus valita yhdelle, kahdelle ja oisko ollut viidelle laitteelle tilaus. Tosin hinta taisi kertautua eli tuplatilaus maksoi tuplasti mitä yhden laitteen. En ole tosin törmännyt näihin enää kun ainoastaan tuota getvbuyta käyttänyt itselle ja tutuilleni.
Meikäläinen nyt uutena lähti tähän iptv-hommaan kun sain tarpeekseni pätkivistä fudis-striimeistä, kaverin neuvojen mukaan ostin livego-tilauksen ja imautin smarters pro-appin telsuun. Homma toiminut suht hyvin, odotusten mukaan välillä jotkut kanavat pätkii tai ei näy, mutta pääosin kanavan saa hyvin näkymään ainakin huonommalla tarkkuudella.
Semmoinen juttu kuitenkin että saako tuohon appiin LG-telsulle tekstejä noihin leffoihin ja sarjoihin? Googlausten perusteella tekstit pitäisi näkyä, mutta ei näy. Kaikkia nappeja yritin kakesta painella. Kokeilin saman appin windows-versiota, jossa tekstit näkyy. Olisko joku toinen appi mahdollisesti olemassa missä tekstit näkyy telsussakin? Lähinnä kaverin puolesta kyselen, itse kyllä voin katsoa pätkäni tietokoneeni kautta, kun se on kuitenkin telsussa kiinni. Vai onko se vaan elettävä tämän asian kanssa?
Tuo on joku Hollannin MAXin sport-puoli ja sen takia siellä ei näy mm. noi lätkätkään.
Mihin tarkoitukseen?
Kahdet tunnukset käyttöön, jos haluaa tallentaa samaan aikaan ja katsoa samaan aikaan, tai katsella kahta kanavaa samaan aikaan.
Joillain IPTV-palveluilla saattaa löytyä multiconnection-tilauksia, mutta nekin menee useimmiten lineaarisesti, kahdelle = 2x hinta.
Eli jos haluat esim. toiseen töllöön samaan aikaan käytettäväksi, niin hommaa kahdet tunnukset.
Restoni sanoi:
LG:lle Nanomid toimii ainakin. Tosin sekin koejakson jälkeen maksullinen.
LG:n apista oli aiemmin kehuja: IPTV tv keskustelu
LG:n appi-valikoima on aika rajattu, mutta aika hupaisa väite, että HotPlayer olisi android-appeja parempi. Ainakin androidilla tuo HotPlayer on aika mitäänsaamaton.
Toki se voi olla LG:n parhaimmistoa.
Androidille löytyy kuitenkin se appien kuningas TiviMate (tosin kallis lisenssi) ja IPTV Smarters pro-versiona VLC:n kanssa erittäin hyvä kombo ilmaisena appina.
Eikä se Televizokaan ilmaisena huono ole.
Itselleni ja kolmelle tyttärelleni enimmäkseen kiekon katseluun. Asuvat jo kaikki omissa talouksissaan. Kyselin ensimmäisen kerran saako alennuksia jos ostan useamman tunnuksen. En saanut. Siksi kyselin onko näitä multiconnection -tilejä olemassa jossain, jos olisi saanut halvemmalla.
Noin 75 euroa maksoi 5 kpl Livego tilauksia vuodeksi. Siinä sitä multiconnectionia.
10 kpl olisi lähtenyt suhteessa vielä halvemmalla, mutta ei ole käyttöä ainakaan niin perusteelliselle "multiconnectionille".
Ostin juuri Evybuy kaupasta Livego IPTV:n. En kiinnittänyt ostotilanteessa huomiota mihin laitteeseen tilaus tulee. Onnistuukohan Androidille tilatun koodin muokkaus toiseen formaattiin omatoimisesti -kunhan sen ensin tulee? Olisi tarkoitus käyttää IPTV Smarters ohjelmaa.
tulipa ostettua livego evybuysta. Ongelma nyt kuitenkin kun telkkarilla ei anna katsoa mitään ilman premium lisenssiä smartersprohon. Apple puhelimelle ostin itelleni premium lisenssin ja puhelimessa toimii kyllä. Tunnuksia ei kuitenkaan ole syötettäväksi telkkariin koska lisenssi ostettu icloudi tilin kautta vai miten se nyt applessa meneekin, luo tavallaan kuitenkin oman tunnuksensa ostolle ja sitä ei kait mistään näe. Ajattelin että samakait se ostaa telkkarillekkin lisenssi kun ovat vitosen kappale mutta eipä toimi ostotapahtuma. Mitenhän sitä saisi tuon smarterssin lisenssin telkkariin? Tosin nyt kun tuli luettua livegosta enemmän niin samaa lisenssiä ei vissiinkään saisi edes käyttää useammalla laitteella? meinaako tuo samanaikaista käyttöä vai mitenkä? ainakin tullut jo puhelimella sekä koneella katsottua eikä ainakaan vielä ole tunnukset menny lukkoon, Toki samassa wi-fi verkossa olleet molemmat.
Tänä viikonloppuna on kyllä ollut isoja ongelmia livego kanssa. Juuri ennen pool Manu peliä poikki ja edelleen matalana ainakin itsellä ja muutamalla kaverilla
Se niiden vanhempi sovellus IPTV Smarters on ilmainen ja androidille saa siihen Pro:n aktivoitua ilmaiseksi.
Montakohan kertaa tämäkin on käyty läpi. Ei ole mitään rajoituksia laitteiden määrällä. Kunhan ei katso kahdella laitteella samaan aikaan.
kiitoksia. näin lueskelinkin täältä foorumilta mutta evybuy kaveri laittoi näin nii vähän hämmensi :
Please note that one code just can work on one device, or the server will ban it.
If you want to watch tv on several devices, please order several codes for them.
There is discount price for you if you buy more than 2 codes.
Tuleeko Nordicille joskus uusia sarjoja? Esim. Squid game 2:ta ei näy vieläkään missään.
Moi . Onko Ibo Pro player käyttö laillista suomessa?
uskaltaako näitä käyttää ?
Kiitos
mites sitten kun katsoo noita miljoonaa tv kanavaa?
tässä uutena käyttäjänä löysin tämän jutun.
Olen siinä käsityksessä, että iptv:n osalta Suomessa lähetyksen (streamln) ostaminen ja katsominen on ok, tallenteen tekeminen harmaan alueen reunoilla.
Jakaminen, palvelun myyminen, lähettäminen jne. on kaikki sitten jo selvästi lain vastaista.
Joissain maissa, kuten UK ja Italia, myös jo ihan ostaminen ja vastaanottaminenkin on kriminalisoitu.
Mistä noita N1 paketteja saa? Livegoa olen löytänyt ja ostanut mutta tuota en..? Liian seniili jo ettei nämä internethommat luonnistu?
Jaa kun nyt viitsi tämän ketjun koluta niin löyty Michellen yhteystiedot
Kiitos
Eihän tosiaan IPTV sovellus mitenkään laiton ole, se voi olla sitten kyseenalaista mitä sillä katsoo.
LG:n telkulla mulla Hot IPTV joka ihan ok kun en parempaakaan jaksanut etsiä, mutta PC:lle kokeilin aika montaa softaa ja mieluinen oli tuo Ibo Player Pro
Lisenssi 8eur.
Erityisesti tykkään kun voi tekstityksen kokoa ja väriä säätää, itse käytän sinisiä tekstejä.
Kokeilin myös LG TV:n puolella samaa softaa, mutta jostain kumman syystä siellä ei kaikissa toimi suomitekstit vaikka PC:n puolella täysin samassa toimii, siis ei jatkoon.
4k:n alla vain eka kausi, siinä toisessa on molemmat. Jos siis hakuun laitat Squid Game
Mulla kyllä siinä toisessakin on vain eka kausi. En tiedä miksi ei päivity. Oikees yläkulmas sarjasivulla on jokin "refresh channels, movies and series" optio mut ei se tunnu tekevän mitään. Muita refresheja ei Samsungin Smarters pron optioissa olekaan.
Ei näy munkaan sampan smarters pro sovelluksessa kuin eka kausi.
Mutta Chromecastin Smarters prossa näkyy molemmat kaudet 4k, sekä hd:ssa
Erikoista ettei näy. Juuri tarkastettuna N1:n valikosta ne kyllä löytyy:
Noita TV APP:eja ei liene päivitetä kovin usein. Monesti lakkaavat toimimasta muutamassa vuodessa.
Oma ääni Google Streamerille. Näyttäisi olevan parempi, kuin ChromeCast 4K. Vähemmän latailee ja selvästi nopeampi.
Onhan siinä lisätty muistin määrää mikä ChromeCast 4K:ssa tahtoo loppua kesken. 32/4GB vs 8/2GB.
Voisi olla itselläkin ChromeCastin korvaaja jos sattuu johonkin alennukseen.
Prison breakista ja Lostistakin löytyy vain yksi, se eka kausi. Oisko sit jokin bugi sampan smartersissa ette myöhemmät kaudet löydy?
Squid game: IPTV Smarters Pro näyttää ensin vain ykköskauden jaksot, mutta kun käy klikkaamassa ylävalikosta season 1, saa siinä vaiheessa valita seson 1 tai season 2 näkymän.
Tämä ei tosin Sampalla, mutta vilkaisepa jos siellä on samalla tavalla.
Pelaako strongIPTV porukalla? Ei löydä servereitä, mutta N1 pelaa normaalisti.
Strong temppuillut jo pidemmän aikaa itsellä ja kavereilla. Livet katkeaa tuon tuosta jos edes suostuu käynnistymään. Muutenki vähän 2 jakoinen palvelu, todella paljon valikoimaa mutta joskus se määrä ei korvaa laatua.
Hyvin on toiminut. Liigan matsit joskus jumittuu mutta uudelleen "klikkaamalla" taas pyörii.
Tässä Aspalta vastausta kun muutama päivä sitten jumitti koko palvelu muutaman tunnin.
We apologize for the issue. we have identified the cause and have made the necessary adjustments. We will be monitoring it over the coming days. It will be more stable soon, don't worry, Sorry any inconivence.
Sampalla ei auta näköjään tuokaan. Season 1 on vaan valittavissa.
Tuo Google Streamer tuli vastaan, kun aloitin yleiskartoituksen tarvittavasta lisälaitteita, kun YLE Areena lopettaa toimintansa vanhemmassa tv:ssä huhtikuussa.
Onko olemassa huokeampia vaihtoehtoja? Vaatimuksena ettei kännykkää tarvitse yhdistää vaan toimii suoraan omana boksinaan uutena lähteenä tv:ssä (eli samaan tapaan kuin vaikka Elisa Viihde).
Noi GoogleTV-tikut on halvin vaihtoehto ja boxit yleensä hieman kalliimpia.
Tikku on pienempi/huomaamattomampi, kun boxiin taas saa yleensä mm. ethernetin ja ulkoisen kovalevyn suoraan kiinni.
Samoja laitteita eri nimellä/merkillä.
Täällä kivijalkaliikkeistä esim. ihan Power myy Strong ja nykyään Thomson -brändillä noita.
Jos haluaa jonkun euron säästää, niin tilaa Saksan Amazonista.
Googlen Google TV chromecast -tikut alkavat olla melko vaikeasti saatavilla uutena. Varsinkin alle 40 euroa maksanut HD versio.
Tuotu tilalle se Googlen toimesta se streamer, joka maksaa sen 110 tai 120 euroa, ja noiden halvempien valmistus on lopetettu.
IPTV käytössä kaikenlaiset Dolby Visionit on turhia kun niitä ei yksikään iptv-kanava käytä. Jollain 4k kanavalla voitulla HLG HDR-väreillä kanava, mutta niitä 4k kanavia ei ole kovin montaa mitä voi katsoa.
Taas on matalana strong. Mikähän sielä oikein mättää, onkohan bernice joutumassa gulaggiin kavereidensa kanssa kun ei oikein toimi. Otin livego kaveriks ja ollut kyllä todella hyvä ainakin tähän asti.
Eihän tässä ollutkaan puhe Chromecast with GoogleTV -tikuista vaihtoehtona Streamerille, vaan nimenomaan noista usean eri brändin nimellä myytävistä GoogleTV-tikuista/boxeista, joita tulee liukuhihnalta eri nimillä, joten niitä on saatavilla pilvin pimein.
kassuppi
