IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
Televizo ja Tivimate parhaimpia appeja omasta kokemuksesta tekstitystenkin kannalta.
Harmi kun Televizo apin teksteistä ei saa mustaa taustaa pois. Eli olisi vain pelkkä valkoinen teksti.
Mites tuo Tivimate jos katsoo sarjoja, niin jääkö katsotut jaksot/kaudet katsotuiksi, eli tulee joku merkki viereen, vai ei ?
Kyllä ainakin itse saan taustan pois Televizo teksteitä. Premium ja Nvidia Shiel Pro. Menee sieltä boksin asetusten puolelta...
Merkitsee katsotuksi Tivimate.
Onko esiintynyt ongelmia Lounean yhteyksillä livegon kanssa? Lähetykset blokattu / ei signaalia?
Minullakin Livego nurin :( Käytössä Elisan 5G -yhteys, joka toimii ihan ok.
Edit - juurikin tuossa puoli viiden aikaan sitten kokeilin uudelleen ja nyt pelittää.
Muilla N1 nurin? Mikään kanava ei toimi. LiveGo toimii normaalisti.
E: jotkut kanavat toimii, mutta aika harva.
IPTV Smarters Prota olen käyttänyt Tizenissä. Suomitekstejä siihen ei oikein saa, mutta ilmainen. Mielellään ottaisin myös parempia vaihtoehtoja vastaan.
IPTVPlayerio on ollut itellä käytössä, muistaa katsotut sarjat että mihin jäi ja suht kevyt käyttää vaikka tizenille tuntuu kyllä kaikki softat olevan raskaita. Taisi olla ilmainen viikon kokeilu jonka jälkeen olikohan vintsa for life.
Hei. Olen käyttänyt android-tv:ssa Tivimate-soitinta, joka itsessään toimii melko hyvin. Ongelmana on tekstitykset. Jos niitä ei esim. leffasta löydy sisäänrakennettuna, on Tivimatessa mahdollisuus käyttää ulkoista soitinta joka osaa ladata tekstityksiä netistä. Tähän olen käyttänyt VLC:ta, josta tekstitysten latausmahdollisuus löytyy. Aiemmin tämä toimi hienosti, mutta nyt pitkän aikaa soitin ei löydä tekstejä, ilmoittelee verkkovirheestä ("Palvelu ei juuri nyt käytössä" tms). Onko muilla vastaavia kokemuksia tai suosituksia tilanteen korjaamiseksi? Osaako jokin toinen soitin tehdä vastaavaa kuin VLC? Tai löytyisikö Tivimaten tilalle toista IPTV-soitinta, jossa esim. tekstitysten lataus sisäänrakennettuna?
Mulla alkoi tekemään tuota samaa vlc, mutta mx playerillä pelaa tekstien haku.
Miten sait toimimaan? Ei löydä tekstejä, paitsi ne jotka on leffassa, hakemalla ei löydä mitään.
Leffa pyörimään Mx-playerilla, ja sit oikeasta yläreunasta löytyy valikko, josta voi hakea manuaalisesti tekstejä. Laitan vaikka kuvan kun pääsen kotia
Sama vika itsellä ollut jo aika pitkään. Tämän mukaan on jo tunnettu bugi, ja tulisi korjautumaan versioon 3.6 Reddit - Dive into anything
Edit. Liityin betaohjelmaan ja latasin puhelimeen 3.6 betan, siinä toimi tekstitysten haku. Oletettavasti ongelma korjautuu myös tv:n puolella, mutta sitä en pääse nyt testaamaan täältä töistä.
Tein saman tv:ssa ja haku toimii nyt ilman virheitä, mutta tekstitysten lataaminen näyttäisi olevan vielä rikki. Latausanimaatio jää pyörimään loputtomasti, mutta tekstitykset eivät lataudu. Askel oikeaan suuntaan kuitenkin, jospa se vielä tästä..
Oon hakenut opensubtitlestä zipin puhelimeen ja käyttänyt sendfilestv ohjelmaa jos ei ole tekstejä löytynyt, toivotaan että saavat vlc kuntoon
Tosiaan testasin vain haun onnistumista aikaisemmin, nyt koitin vielä ladata pariin eri leffaan tekstit ja toimi ongelmitta. Tämä siis puhelimella, koitan kotona vielä android-boksilla kun sinne pääsen.
Taitaa olla kaikki myyjät nukkumassa jo. Ideoita, mistä saisi tilattua LiveGon asap? Illan peli pitäis nähdä..
Mene vaikka Aliexpressiin, hae hakusanalla Livego ja valitse jokin sellainen myyjä, mikä tarjoaa ilmaiskokeilun. Sitten viestittelet myyjän kanssa ja jossain vaiheessa alkaa juna etenemään. Huomaa, että jos myyjä tosiaan on Kiinassa tms, voivat olla jo nukkumassa...
Löysin tuon tekstitys homman mutta MX Palyer ei kyllä vakuuta yhtään, jäädään odottamaan VLC päivitystä.
Ite käytän tuota Mx:ää, kun jostain syystä en vaan saa tuota Vlc-playeriä toimiaan minkään apin kanssa.
Mutta varmaan Vlc:ssä parempi tuki videoille ja äänelle, Mx-player kun ei taho toistaa kaikkea
Milläköhän ohjelmalla saisi DVB-tekstitykset toimiin livekanavilla, tämä on ongelmana YLEn ja MTVn kanavilla muilla on tekstit poltettu videoon. Nyt käytössä UHF Applen laitteissa eli lähinnä Applen leluihin sopivaa haen, mutta Andoid pohjanen appikin kelpaa. Mulla ei ole tosin edes tietoa onko tekstitys ohjelman mukana?
Edit. Livego kyseessä
Joo sama täällä, eli ei toimi tekstien haku beta-versiossa GoogleTV:n kanssa. Jää vain junnaamaan paikoilleen.
Tervehdys, aloitteleva iptv käyttäjä täällä kyselee...
Livego / EPG - pitäisikö toimia vai onkohan minulla joku asetus väärin kun "EPG no data available" ?
"Best player & IPTV" on se millä katselen, muuten siis toimii mutta EPG ei näytä mitään tai satunnaisesti jotain väärää ohjelmatietoa ja/tai kello väärässä ajassa.
Koitin kyllä etsiä vastausta tästäkin ketjusta mutta en löytänyt.
Tuli otettua nyt LiveGo kokeiluun vuodeksi, aiemmin ollut aina N1.
Onnistuuko tuota Xstream codea laittaa kahteen laitteeseen vai olisiko pitänyt ottaa tuo m3u?
Puhelimessa tällä hetkellä nyt toimii, mutta jäi arveluttamaan, saanko vielä kotona TV:n kautta toimimaan.
Saa laitettua, kunhan et yhtäaikaa käytä eri laitteilla (ellet ole hankkinut useamman laitteen tilausta).
Kyllä pystyy. Kuinka pitkään meni maksun ja tunnusten saannin välillä?
Onnistuu. Ei noissa sisällöllisesti ole eroa, molemmat sisältää palvelin- , login ja salasana -infot. Ne on vain kaksi eri protokollaa kirjautua sisään.
Mistä otit? Mulla loppuu vuoden livego parin päivän päästä ja tuo alibaban linkki ei enään toimi, josta sen aiemmin otin, niin olis kans nyt haussa mistä saan uuden
N1 epg ainakin eilen vittuili ja tänään pimeänä ollu
Ei ne mitään sieltä kirjepostilla ole lähettämässä, joten ihan sama mitä osoitteeksi laitat.
Oikein noheva jos on, niin arpoo jonkun EU maan ulkopuolisen maan siihen osoitteeksi. Silloin säästää alvit.
Eli vaikka jonkun paskastanin osoitteen katsoo netistä jollekin, niin se on siinä.
Siltä kantilta ei kannattavaa koska tilit ovat maa geolukittuja ellei aio VPN palveluja käyttää...
Ei toimi noin. Tilaustiedoilla ei mitään tekemistä geolukituksen kanssa.
Lukitusmaa määräytyy ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä ip-osoitteen perusteella.
Näinhän se menee. Toki jos haluaa, niin saa ne alvit toki maksaa halutun maan prosentin mukaan kun sen mukaan pistää sen osoitteen minne on maksuhaluja ja prosentit itseä miellyttää.
Joo näin se menee.. ite reissasin ympäriämpäri maailmaa pari vuotta sitten ja ainakin silloin N1 resetointi hoitui aina nopeasti. Livegon resetoinnista ei ole kokemusta mutta jos joku tietää niin kaikki info otetaan vastaan.
Musta helpommalla pääsee, kun antaa sen iptv:n olla siinä maassa, missä eniten viettää aikaa (esim Suomi). Ja reissuissa sitten vpn sen maan servereille (esim. Suomi). Tai mikä tahansa muu maa. Muutenkin maailmalla julkisissa ja hotellien verkoissa se VPN tulee pidettynä päällä, niin ei juuri aiheuta ylimääräistä vaivaa.
Ja siihen liittyen multa suositus sveitsiläiselle Proton VPN:lle. Servereitä on hyvin tarjolla. Mutta paljon muitakin hyviä on tarjolla, vaikkapa Mullvad.
Onko suositella jotain tiettyä Suomi palvelinta protonilta jolla livego toimisi? Olen muutamalla testannut ja niillä ei ainakaan toiminut. Luonnollisesti sitten taas ilman VPNnää suomen kamaralla pelittää ihan hienosti.
EDIT: Ja kysyn siksi palvelinta, koska itsellä ainakin osa suomi palvelimista näyttää youtubessa jotain eesti videoita ja osalle sivustoille ei pääse lainkaan (esim yhtenä päivänä finnkino blokkas yhteyden kokonaan). Kuitenkaan valtaosan kanssa näitä ongelmia ei ole.
Latasin nyt Smarters pron ja sama juttu silläkin, ei EPG näy.
Muuten siinä on kyllä selkeämpi käyttöliittymä.
Jatketaan nyt vielä että vaikka Smarters näyttää paremmalta niin tällä hetkellä se ei näytä mitään livekuvaa, sensijaan toi Bestplayer kyllä toimii...
Ei mulla ole mitään preferointia, katson vaan yleensä millä noista 41:sta Suomi-servusta on matalin kuormitustilanne. Secure core off, vpn accelerator päällä.
(Tosin nyt äsken testatessa toimi myös secure core päällä ok, mutta niitä palvelimia oli vain kaksi tarjolla).
Mä tosin käytän n1:sta pääosin, on kyllä myös LiveGo varalla, mutta lähinnä käyttänyt, jos joskus on n1 kanssa ollut ongelmia.
meower
