IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
Lukiessa tulikin mieleen, että kelpaakohan noihin palveluihin yleisesti ottaen mikä tahansa IPTV-softa johon voi syöttää tarvittavat kirjautumistiedot? Tähän varmaan löytys vastaus kun lukis vanhempia sivuja tästä viestiketjusta, mutta kokeilen olla eka laiska.
Tähän voin vastata että kyllä kelpaa. Tai ainakin itellä on onnistunut jokaiseen kokeilemaani Apple / Android / Windows juttuihin syöttään ja toimineet.
(tsekkaa halutessasi mun vanhoista viesteistä mitä jokaiselle alustalle OMASTA MIELESTÄNI olen parhaimmiksi aatellut)
Mistäs Televizo kannattaa ladata Windows 10 -läppärille? Googlen kautta kun hakee televizo windows 10 tulee sivustoja missä pitää ladata myös Ldplayer, MEmu installer tai joku muu vastaava.
Sitä ei ole natiivina windows-sovelluksena, joten vaatii android-emulaattorin koneelle. Näitä emulaattoreita ovat mm. juuri mainitsemasi Ldplayer ja MEmu.
Tai BlueStacks. Ja eikös Winukalla ole joku oma Android-rajapintakin minkä saa laitettua päälle? Mutta tosiaan Televizo on android-sovellus niin ei pyöri ilman säätämistä windowsilla.
Windows 11 on saatavilla MS:n puolesta Windows Subsystem for Android, mutta tuo ei ole suomessa ns. virallisesti saatavilla joten asennus vaatii pientä kikkailua. Sama homma jos haluaa asentaa jonkun muun sovelluskaupan tai appeja kun mitä Amazon Appstore tarjoaa.
Tuossa kannattaa ottaa myös huomioon, että tuki on loppumassa:
Microsoft is ending support for the Windows Subsystem for Android™️ (WSA). As a result, the Amazon Appstore on Windows and all applications and games dependent on WSA will no longer be supported beginning March 5, 2025. Until then, technical support will remain available to customers.
Customers that have installed the Amazon Appstore or Android apps prior to March 5, 2024, will continue to have access to those apps through the deprecation date of March 5, 2025. Please reach out to our support team for further questions at support.microsoft.com. We are grateful for the support of our developer community and remain committed to listening to feedback as we evolve experiences.
Itse tullut käytettyä tuota Storytelin appin kanssa ja toimivuudessa ei ole valittamista ainakaan sen osalta. Sovelluskauppana ollut käytössä Aurora Store, jolla onnistuu Storytelin päivitys.
Livego tuli hommattua ja ihan tyytyväinen täytyy olla. EPG vaan on aika vajaavainen esim. brittikanavissa.
Onko tähän mitään tapaa saada EPG täydemmäksi?
Jossain sivulauseessa oli juttua vissiin aiemmin: Tekstityksiähän näistä N1:n sarjoista puuttuu jonkin verran.
Oliko androidille (chromecast googletv) tai PC:lle softia joilla pystyi katsomaan noita ja osasi itse ihan automaattisesti hakea netistä vaihtoehtoehtotekstityksiä? En jaksa kyllä manuaalihommina niitä tarjoilla näille…
Livenä tuleva INT-JUV pätkii ja ympyrä keskellä pyörii turhan usein.
Liittymä on kaapeli 50/10 toimii kyllä vakaasti nimellisnopeudella joten onko nopeuden nostosta mitään hyötyä tuohon?
Ei oo yhteysnopeudesta kiinni, joku muu häikkää. Terkuin teleoperaattorilla työskentelvä.
Siis vaihtoehdot on, että
- vika on iptv-tuottajan päässä (huono source, palvelin kaukana, ylikuormitus palvelimella tai kaistarajoitus)
- vika on nettiyhteydessä ja erityisesti mobiilin suhteen asia voi olla ongelma, vaikka eihän nuo suuresti kaistanopeutta tarvitse, mutta sitten mobiilissa se lagi, jitter, nopeudenheilunta, pakettien hävikki voikin olla ongelma. Lisäksi nopeamman nimellisnopeuden liittymä saa ruuhkatilanteissa tukiasemalta enemmän radioresurssia (priorisointi). Ts. esim. Elisalla 300m mobiilin painokerroin vrt 50m om 6. Isommalla radioresurssilla tietenkin noita alussa mainittuja mobiilin ongelmia sitten ilmenee vähemmän eli toimivuus parantuu vaikka kaistantarpeesta ei sinällään ole kysymys
- vika on kotiverkossa (varsinkin televisioissa, ihan kalliimmissakin, voi olla aivan surkeat verkkokortit ja antennit)
Usein kuitenkin ongelmat on sen harmaan iptv-tarjoajan päässä.
Omakohtainen toisensuuntainen esimerkki on kuitenkin mökiltä. Parin vuoden ajan kotona kuidun päässä ongelmia ei juuri ollut, mökillä mobiilissa esim. formuloiden kanssa taas oli, erityisesti formulalähetysten aikaan (varmaan liikenne tukki tukaein). Kun päivittivät lähimmän tukarin, päivitin itsekin liittymän 5G 300m -liittyväksi… ja ta daa… sen jälkeen itselläni ei juurikaan ole ongelmia ollut siellä mökilläkään.
Lähtökohtaisesti näiden iptv-palveluiden kanssa pitää kuitenkin hyväksyä, että syystä tai toisesta aina ei toimi. Sellaisia nämä vaan on. Nämä kun kilpailee hinnalla ja tarjonnalla enemmän kuin laadulla ja maineella.
Hetken aikaa jo Hisensen Vidaa järjestelmässä toimi smarters IPTV. Eilen lopetti sitten toimimisen ja valittaa vaan ettei olisi internet yhteyttä. Kaikki muut sovellukset kuitenkin toimii normaalisti. Onkohan vika omissa vehkeissä vai jossain muualla?
Loppuiko kokeilu jakso Smarttersista?
Olen useampaa tuon tason lähisuvun ihmistä auttanut IPTV-palvelun hankinnassa ja käyttöönotossa, ja pienien alkukankeuksien jälkeen he ovat aivan hyvin itse selvinneet. Toki laite- ja sovellusvalinnat vaikuttavat tähän asiaan, itse olen suosinut joko uudempia chromecasteja tai sitten omassa käytössäni olevaa Nokia Streaming Box 8000:a, sitten sovelluspuolella Tivimate on hyvä (maksullinen, mutta saa viiteen eri laitteeseen). Kahteen televisioon tarvitset kaksi tilausta, jos on aikomus samaan aikaan katsella. Palveluista LiveGo on minun valintani halvan hinnan ja hyvän tarjonnan vuoksi, mitään muita en ole edes kokenut tarpeelliseksi koittaa.
Tähän voisin lisätä vielä, että itellä ollut vuosia käytössä Mibox joka on yksi vaihtoehto tuohon TV:n android käyttöliittymään ja on aina toiminut hienosti. Tivimatelle suositus täältäkin, ja muistelisin että ilmaisversio toimii live-kanavien kanssa jos ne riittää. Elokuvat, sarjat ja muut vodit jne vaativat sitten lisenssin joka on n.30e/ 5 laitetta kertatilaus. Itellä Livego ja N1 , ja täältäkin suositus Livego:lle.
Onhan tuo hinta-laatusuhteeltaan yliveto tuo noin 25 euroa vuodessa maksava Livego verrattuna neljä kertaa kalliimpi N1.
N1 on toki parempi, mutta ei ero ole lainkaan noin iso.
Ammattilaisen valinta on molemmat tilata, niin on varmempi toimivuus jos toinen jumittaa.
Löytyykö mistään näistä nhl uusintoja edelliseltä yöltä?
Kaikkein paras tähän on nhl66.ir, josta pelkällä VPN:llä saa suoraan kaikista peleistä alkuperäiset ESPN ja NHLtv lähetykset ja pystyy valitsemaan, että haluaako koti-, vieras- vai kansallisen lähetyksen (jos kansallinen lähetys tarjolla), jos esim. pitää jostain tietystä selostajasta.
Itsellä ollut nyt livego käytössä n. 6kk. Eniten tulee kulutettua futista lähes kaikkia Top-4 sarjoja. Livegossa ainoa moite mikä tullut eteen, että isoimmat futismatsit suurseurojen välillä tuntuu Vsport ja Mtv kanavilla bufferoivan aika reippaasti lähes aina, helpottaa vähän ulkomaalaisilla kanavilla. Onko N1:ssä sama ongelma vai onko ihan katsomiskelpoista?
Kyllä sitä bufferointia tuntuu olevan tuolla N1 puolella myös, ja nimenomaan useimmiten noissa futislähetyksissä tuntuu tökkivän. Jos Livego pätkii niin yleensä myös N1 pätkii saman lähetyksen toistossa. Lieneekö tulevat jostain samoista päätepisteistä molempiin palveluihin? Viasportin suomi lähetys jostain viikonlopun "prime time" NHL ottelusta puskuroi myös suurella varmuudella :D
Ehkä silti ei samoista, koska aina silloin tällöin on eräällä toisella foorumilla etsitty haluaako joku antaa tilinsä palveluntarjoajan käyttöön korvausta vastaan. Ja ilmeisesti löydettykin.
Sitä tosin en ymmärrä, kuinka joku sellaisen riskin uskaltaa ottaa.
Mites toi Televizo sovellus,tarviiko siinä aina itse päivittää kanavalista ja epg vai onko tähän joku helpompi konsti vai päivittääkö itse jotenkin toisinaan?
Ja toinen ongelma on epg kanssa,siinä nyt menee monella kanavalla ohjelmat ihan vääriin,liekö talviaikaan siirtyminen sotkenut homman..
Asetuksista voit määritellä päivitystiheyden eli asetukset -> soittolista -> valitse lista -> Kuinka usein päivittää
Ja vastaavat epg:n puolella. Myös aikaa voit muuttaa.
Morjens kaikki!
Tarkoitus olisi ottaa IPTV testiin. Olen asian kanssa kuitenkin täysin ummikko enkä tunne tarjontaa ollenkaan, toimintamallikin on melko vieras. Oma ensisijainen käyttötarkoitus/tarve olisi katsoa jääkiekkoa IPTV:n kautta, pääasiassa Liigaa (NHL on myös plussa):
Ystävälläni on käytössä IPTV tätä kautta ja toimii kuulemma moitteetta juurikin tuon Liiga-kiekon kanssa:
Livego Worldwide IPTV M3u Datoo support iptv smarters Android box Smart iptv Subscription M3u PC – Getvbuy
Vaikuttaisi kuitenkin, että tämä tarjoaja on venäläinen, ja mieluummin ottaisin palvelun jotain muuta kautta. Onko yhteisöllä suosituksia tai muuten vinkkejä IPTV:tä koskien?
LIsäksi olisin kiinnostunut ottamaan IPTV:n myös puhelimeeni, juuri tätä samaa käyttötarkoitusta varten. Tähänkin kuulen mielelläni suosituksia, vinkkejä ja huomioitavia asioita.
Morjens kaikki!
Getvbuy ei ole venäläinen vaan ottaneet venäläisen domainin varmaan ihan siitä syystä ettei saa suljettua niin helposti. Aasialaiset tuota myyntiä ainakin pyörittää.
Morjens kaikki!
Tuolta vaan livego.. samoja tunnareita voit käyttää myös puhelimessa kunhan et tee sitä samaan aikaan kahdella laitteella.
Mikä on mahdollisesti vikana, kun normaalit kanavat näkyy hyvin, mtv urheilu1 yms.. mutta mitkään ottelukohteet ei toimi, esim.Liiga pelien Mtv ja Telia ottelut antaa vaan Error?
Ja olen kokeillut myiptv player, iptvsmarterspro, ibo, xtremeiptv. Ja tietokoneella ja puhelimessa sama homma?
Onko kanavalista päivitetty?
Kanavalista on päivitetty, iptvsuomi on tarjoaja. Dna kotinetti ja Elisan puhelinliittymillä kokeiltu.
Itselläkin näkyy iPadissa vielä vanha listaus, mutta ATV:n puolella kuten kuvassa.
Nyt tämä päivittyi minullekin kun uusin tilauksen ja osoite vaihtui. Hyvä uudistus. Vähemmän kanavs surffaamista. Vielä kun löytyisi jostain tieto esim. Miltä kannavslta tulee mikäkin liiga peli.
edit: poistettu ylimääräisiä lainauksia.
Taas kerran aivan toivotonta kattoa saipa-ässät matsia kun pätkii niin hervottoman paljon. on kyllä vaihtelevaa näiden toiminta
edit N1 siis kyseessä,livego systeemiä ei ole testata.
Taas kerran aivan toivotonta kattoa saipa-ässät matsia kun pätkii niin hervottoman paljon. on kyllä vaihtelevaa näiden toiminta :(
Pakko oli keskeyttää sen verran Kärpät-Hifk peli että kurkkasin tätä. Parisen minsaa toki vasta katsonut muttei oo pätkinyt yhtikäs ollenkaan. Livego kyseessä.
En näe yhdelläkään Telian kanavalla Jukurit - Kielko-Espoo peliä tarjolla.
Livegon lätkämatsit täälläkin toiminu moitteetta. Open TV + Mpv playerin kautta kattelen ja pistän siihen aina parin minuutin bufferin varuilta.
Näköjään lauantai pelit kannattaa katsoa LiveGo:n kautta. Hotellin wlanilla ja toimii
Hitto kun ois livego. pitänee ottaa sekin vielä kun ei hinnalla ole pilattu jos sattuis olemaan siitä apua toisinaan.
Edit.mikään ei auttanut ja alkoi muutenkin chromecast tökkimään niin satuin huomaamaan että se oli kovin lämmin,otin hetkeksi johdon irti ja laitoin takas niin nyt on toiminut.. Ihme laitteita :)
N1:llä kiekkoa tämä ilta ja yksi pätkäiay ollut. Jäi jälkeen ja hyppi sitten eteenpäin. Käytin streamin pois ja siitä asti taas kunnossa.
Normisti katsomo-streamipuolelta lähetykset.
Ja jos omppu-känny niin UHF.
Tää näytti aika hyvältä kun asensin naapurin iPodiin. Näytti toistavan leffojen subeja yms. Itsellä Tivimate pelkästään käytössä (Chromecast), mutta siinä oli ainakin ennen tuo leffa/sarjapuoli heikommin toteutettu. Täytyy kyllä myöntää etten ole varmaan 1,5v katsonut, josko olisi muuttunut parempaan, kun tuo ollut itselläni 100% urheilustream käytössä ja kaikki mahdolliset sarja/leffakanavat tilattuna.. Ei tosin ehkä välttämättä olisi, jos tuosta olisi nykyään niiden korvaajaksi..
Toimiiko muilla N1 ja iptvsmarters pro?? Itellä herjaa: Something went wrong. Please try again. Televizo luuris pelittää.
Vissiin kiinteellä yhteydellä ei taas toimi mut mobiilidatal rokkaa
automaatti
