IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
Itsellä oli joskus N1 ja muita unofficial iptv:tä käytössä. Sen opin että nettiyhteyden pitää olla viimeisen päälle vakaa. Joskus jopa wifin laadun heittely oli syypää pätkimiselle. Kannattaa siis aina laittaa purkit kiinteän yhteyden päähän langalla.
Chromecasteja ei oikein saa langalliseksi ilman virittelyitä. Wifi on kyllä 5ghz ja täällä maalla häiriötön joten en usko että siinä vika on.
Mukava olisi kuulla onko muilla n1 käyttäjilla joilla on valokuitu tms. Kunnollinen yhteys, ongelmia?
Jos palvelu pelaa vika on chromecasteissa tai mobiilinetissä. Maxivision oli jonkun aikaa ja se toimi samalla liittymällä häiriöttä kyllä.
Molemmilla mobiilinetti. Eiköhän tuossa ole se yhtenäinen tekijä?
Jos palvelussa olisi jokin isompi ongelma, niin eiköhän täällä olisi huomattavasti enemmä tätä keskustelua.
Vaihtoehtoja:
-Bufferin kasvattaminen katseluohjelmasta
-Stream formatin vaihto .ts ->m3u8 (mpegts -> hls)
-Joku tällainen mahdollisesti väliin:
Itselläkin suoratoistot toimi ilman ongelmia, mutta iptv tahtoi pätkiä. Tuo ylläoleva palikka väliin ja Google-TV -tikku piuhalla kiinni, niin loppui tökkiminen.
Täällä on siis myöskin käytössä mobiilinetti.
Joo ei sitä wifiä uskokaan syylliseksi ennen kuin ihan itse sen kokee ja todentaa. Kaikki muu voi silti toimia täysin ilman ongelmia wifin perässä.
Mulla tää lähti alkujaan siitä purkaantumaan, että muutamalla kaverillakin on iptv ja ite välillä kirosin, kun "taas pätkii" ja muilta sit tuli vastausta et ei kyl pätki, ihan hyvin toimii.
Mut ei sillä, näissä palveluissa on aina välillä niitä huonojakin hetkiä, mutta silloin tuppaa pätkimään kaikilla ja viat on silloin siellä lähettävässä päässä. En tiedä miksi tuo palvelu on niin herkkä tuon wifin kanssa, tai ainakin oli sitä omalla kohdalla.
En minäkään mutta kun laittoi narun nokkaan niin loppui yskiminen. Laitteina dream machine gigasen kuidun nokassa + U6 pro wifi.
Maxivisioissa ja muissa on älyä mutta näissä iptv ne vaan tuupataan raakana läpi.
Kyllä se tuo Nordic One vaan itselläkin pätkii aina välillä, vaikka netti on 100Mbps, soittimena Nvidia Shield Pro langallisella internetillä ja käytössä HLS.
Samat kokemukset ennen kun oli N1, nettinä oli Elisan giganen kuitu ja tv. Osa kanavista välillä pätki mutta eihän näitä nyt kukaan varmaan luule oikeiksi (lue: laillisiksi palveluiksi) jotka toimivat joidenkin laatumittareiden mukaan?
Saat ostohinnalla oikeuden käyttää palvelua ja saat mitä milloinkin tarjoavat, livetv:t toimivat jos toimivat. Nyt on käytössä LiveGO ja en ole huomannut eroja sen ihmeemmin käytössä vs. N1, hinta on noin kolmannes.
Jos laatu on edellytyksenä korkealla priolistalla, kannattaa hommata se orkkispalvelu(t) niin voi vaatia rahoilleen vastinetta jos ei toimi. Huomannut senkin, että moni iptvsovellus on niin kuppainen GUIn osalta, että joko joutuu ostamaan paremman apin tai maksaa mielellään jonkun oikean palvelun/palveluden hintaa, että käyttö on jouhevaa laadun ohella. Itsellä on nyt LiveGOn ohella tv+, Amazon Prime Video, SkyShowtime ja random ilmaiskoodikäyttöjaksot esim ViaPlay, Cmore jne.
Itselläni alkoi viime keväästä ilmetä ongelmia N1:n kanssa. Etenkin ruuhkaisimpaan ilta-aikaan oli lähes mahdotonta saada stabiilia kuvaa (UEFA Champions League) suomikanavilta. Yleensä auttoi, kun meni BT:lle tai muille lähteille. Tuli vuosi N1:llä täyteen niin siirryin NXT:lle. Ei pätki enää, tosin joiltain osin on vähemmän kanavatarjontaa (esim. Discovery+).
N1 Valioliiga suomeksi pätkinyt monta viikkoa, pitää katsella norjaksi tms. , ei pätki ne. Useamman vuoden toiminut ongelmitta, liekkö tilaajamäärät kasvaneet vai mikä lie ongelma.
Toki ymmärrän että nää palvelut toimii miten toimii eikä valitusoikeutta ole.
Kummastelen vaan sitä että pätkiminen on lähestulkoon jatkuvaa. Mutta tutkitaanhan ekana omat laitteet.
Harmi vaan että tänne ei saa kuin mobiilinettiä niin vaihtoehtoja ei ole.
Kyllä N1 on laskenut tasoltaan tämän vuoden aikana, edelleenkin hinta/laatu hyvä, aikaisemmin se oli aivan loistava. No, eipä silti jaksa tosissaan valittaa. Hieman tullut mietittyä silti jos kokeilisi jotain toista, suomi kanavat vaan aika harvassa. Näyttääpä tuo nyt formulakin suomi kanavalla pätkivän vaikka ei edes kisa käynnissä vielä.
Kanavia on varmasti riittävästi.
Mistä tilasit? Google antaa liudan linkkejä, lieneekö väliä mitä kautta ottaa? Osa vaikuttaa ruotsalaisilta mestoilta ja osa englanninkielisiä, lieneekö kuitenkin sama palvelu?
Vaikea niistä on ikinä olla varma ennen kuin on palvelun URL tiedossa. Itse olen ostanut Smartiuselta, joskin olen koittanut löytää halvempaa luotettavaa jälleenmyyjää.
Millainen url nxtv:llä on? Tuo nxtv.io ainakin olisi edullisemman oloinen, dual striimi kympin kuussa.
Jos tuolta pyytäisi testin niin urlista voisi päätellä onko sama palvelu.
Tuo vaihto mpegts -> hls näyttäisi vaikuttavan, suurensin bufferin samalla maksimiin. Kokeilen kyllä myös tuon kiinteän ethernetin jahka saan palikat siihen.
Laitoin päälle myös "tunneled playback", mitä mahtaneekaan tarkoittaa?
Tekstityksistä kysäseisin vielä, toimiiko nordic1 ylen kanavilla tekstit? Itsellä ne näkyi hetken joskus aikoja sitten enkä ole saanut niitä sen jälkeen toimimaan, mtv3 taisi olla sama juttu. Tivimatessa ei voi valita kuin on/off teksteille, tekstitysstriimiä ei voi valita vaan se otetaan chromecastin asetuksista. Mietin vaan että jos ne tekstit tuleekin jollain muulla tagilla kuin "fi", niin ehkä tivimate ei niitä sitten näytä.
Viasat history olis oma suosikkikanava vaan sieltäkin katosi suomitekstit muutama viikko sitten, on ne tosin ennenkin olleet välillä kateissa. Jos ei muillakaan toimi niin voinen sulkea laitepuolen vian pois?
Minullahan kaikki telkkarin katselu menee iptv:n kautt akun antennia ei ole vedetty tv-huoneeseen, siksi olisi mukava että suomikanavilla kaikilla pelaisi tekstit.
Iptv smarters pro: onko joku saanut tuossa Samsung televisiolla tekstityksiä/ääniraitaa vaihdettua. Itselläni ei onnistu. Olisi selkein käyttää.
Nyt käytössä oleva nordic iptv player on sekavampi käyttää, mutta tuossa saa tekstit/äänet vaihdettua. Mutta tässä ei saa tehtyä elokuvista/sarjoista suosikkilistaa ja kanava surffauskin kömpelömpää kuin smarters prossa. Vai onko vielä jotain softaa samsungille suositella?
Vaihtoehtoja:
Tämä päivä kokeiltu ethernet telakalla ja ei pätki sitten yhtään. Voi olla sattumaa, mutta alan uskoa että vika on cc:n huonossa wifissä, käytössä ubiquitin mesh. Jos joku osaa vinkata usb-c gigabitin ethernet sovitinta virran läpiviennillä jonka saisi järkevällä toimitusajalla niin olisin kiitollinen. En halua tuonne taakse mitään telakkaa ja googlen oma sovitin on vain 100mbs, sekin varmaan riittää hyvin mutta tartten yhdelle laitteelle jokatapauksessa sähkönsyötön 12v järjestelmästä jolloin googlen sovitin ei käy.
Joo, tivimate ei kyllä ollut minun makuuni, liian sekava käytettäväksi chromecastin kaukosäätimellä.
Todella perseestä että kaikista selkein ja yksinkertaisin on vain tizen käyttiksellä, ja se on iptv smarters pro. Harmi kun sitä ei ole android versiona.
Et sit ihan hirveästi tätäkään lankaa lueskele?
Se nimenomaan löytyy kaikille, eli myös Androidille (ja sille LG:lle) ja siinä se hakkaa LG:n ja Samsungin versiot 6-0, kun päivittää ilmaiseksi Pro-versioksi. Voi sitten käyttää external-playereitä, eikä ole ongelmia tekstien kanssa.
Minkäslaista viivettä porukalla on lähetyksissä Nordic1 kanssa? Urheilussa ja ainakin futispeleissä itsellä aikalailla aina 50-60sek jäljessä, ainakin jos Flashscoren kanssa vertailee..
Toki en oletakkaan että nämä palvelut on siltä kannalta verrattavissa ns. ”aidon” lähetyksen kanssa, lähinnä mietin kun oma tv on wifin kautta yhteydessä että auttaisiko ethernetin iskeminen boksiin kiinni vai onko mitään väliä..?
Samaa minuutin luokkaa tuntuu olevan kaapelissa..
Voi siitä kaapeli-kytkemällä lähteä 1 millisekunti viivettä pois verrattuna wifiin.
Sille noin minuutin tms. viiveelle et mahda mitään iptv-palveluissa.
Suorissa televisiolähetyksissäkin on television kautta katsottuna luokkaa 10 sekuntia viivettä.
Juu, näin vähän ajattelinkin:thumbsup:
Vastaan omaan kysymykseeni eli tilasin kuitenkin googlen omat ethernet-sovittimet. 20€/kpl toimitettuna ja sisältäen powerin on kuitenkin aika halpa. Toivottavasti ja uskon että pätkiminen pysyy poissa verrattuna wifiin, tuskinpa striimit hyötyvät gigan nopeudesta.
Näkyykö muilla nordic1 palvelusta tekstit ylen kanavilta tai viasat history kanavalta?
Ei näköjään minulla näy myös esim hits tai stars kanavilla. Ilmeisesti jos on dvb-tekstitys niin ei näy, vain kuvaan poltetut?
Vai onko vika minun laitteissa?
Vanhatkin cromecast plugit saa langalliseksi sillä lisäpalikalla, tietysti jos katsoo sen olevan viritystä, mutta monessa telkkarissa on myös integroituna se chromecast, jolloin se käyttää telkkarin ethernet töpseliä.
Sinänsä se television takana oleva chromecast ei ole mikään optimaalinen laite wifin kannalta. Wifisignaali ei mene näyttöpaneelista läpi, ja jos tukari on juuri näytön toisella puolella se sinkku on lähtöhäänkin aika heikko, jonka lisäksi chromecast itsessään ei ole tunnettu vahvasta wifistään.
Ainut virtalähde millä sain uuden
Chromecast with Googlen
toimimaan langallisena on riittävän virran takaava virtalähde siitä saa tuon 1,5 A irti, muuten jos ei virta riitä niin ei koko laite käynnisty tai pätkii.
Sfvip player on varmaan paras playeri winukalle ainakin sarjojen ja leffojen katseluun, tekstit ei oo kissan kokosilla kirjaimilla.
Minulla on yksi tukari töllön takana joten signaalitaso on varmasti ok. Joku tuossa cc:n wifissä on silti vialla, senverran lagaa että iptv pätkii. Muut suoratoistot ei pätki. Nämä siis chromecast with google tv-laitteita. Vanhat perinteiset cc:t on jo laatikon pohjalla, senverran kätevä tämä uusi vekotin on.
Meillä ei wifin yli saanut kunnon toimivaa yhteyttä. Ostin Verkkiksestä oheisen laisen pulikan. Ottaa USB:llä virran telkasta ja netti tulee seinästä. Chromecast on siis päällä vain silloin kun telkkarikin on päällä. Pätkimiset netin kanssa loppuivat tyystin.
Onko apkpure.com turvallinen paikka ladata apk-tiedostoja?
Suosittelen APKMirroria mieluummin.
Tuommonen tulee iptv smarters pro sivulla, vanhemman version linkki vie sivulle, jossa ei ole
mitään.
Vastaava mullakin oli ihan samoin kytkettynä, tosin ostin sen vissiin gigantista tms. Telkkarissa on yksi usb merkitty HDD 2,0A hyvin on toiminut.
Katos vaan, en tajunnukkaan tuota tekstilinkkiä
Painoin vaan tuohon android kuvakkeeseen.
Täytyy kohta ruveta säätämään tuon smartersin asennuksen kanssa
Jostain syystä ei suostu päivittämään tuota IPTV Smartersia tuohon uuteen versioon suoraan. Kokeiltu telkkariin ja myös GoogleTV-tikulle.
Testiksi poistin TV:n sovelluksista vanhan version ensin kokonaan ja sitten asensin tuon uusimman 4.0 -version, niin sitten onnistui.
Uutuutena tullut CC-valikko, eli nyt voi suoraan hakea tekstityksiä netistä.
Samoin tuo mainostaa nyt appin uusimman version etusivulla uutta Smarters Prota -> smarterspro.com
Sitä taas ei ole Androidille tarjolla, eikä vielä myöskään LG/Samsung.
On vasta tulossa joten ei ole vielä ladattavissa vielä kaikille laitteille.
Ei hitto mitä paskaa
Asensin crhomecastiin Downloader by AFTvnews apin, ja latsin sillä tuon iptv smarters paketin.
Nooh, sitähän ei voi asentaa, kun rupeaa herjaamaan tuntemattoman lähteen sovelluksesta... Katso help kohtaa.
No menemällä Downloaderin help kohtaan, niin ruutu menee valkoiseksi ja kaatuu.
Sovelluksen poistamalla ja asentamalla uudestaantoimii normaalisti muttei asenna smarterssia...
Pitää ottaa kehittäjätila käyttöön esim tästä ohjeet
Joo ei ollut vielä, mutta lähinnä jotenkin outoa mainostaa "uutta versiota", jota ei ole edes vielä saatavilla ja joka ei ole kuitenkaan uusi versio kyseisestä käytettävästä appista (vaan tavallaan uusi appi), josta taas kuitenkin on juuri tullut uusi versio ja joka on jo käytössä.
Tuossa uudessa (tulevassa)"versiossa/appissa" tiputettu logon edestä vain IPTV pois. Kovasti olisi tulossa myös ihan Play-storeen ladattavaksi.
Sentään hyvä, että kehittävätkin vielä ja jos se uusi versio/appi olisi myös parempi LG/Samsung töllöissä.
Nyt on pitkästä aikaa pelkkä LiveGo käytössä ja oon kyllä tyytyväinen! Kuvanlaadussa ei hoksaa kyllä eroa kalliimpiin paketteihin, liekö sitten parantaneet bitratea viime kerrasta. Ainoa negatiivinen asia mistä voisi valittaa on se että osa sarjoista joita seuraan on pelkästään US-versioita mutta ainahan voi katsella internet tekstein. Olisin kuitenkin halunnut vuorokauden testiin kolme muuta pakettia mutta Evybuylla kerrottiin ettei koodeja ole tällä hetkellä, pitäneekö paikkaansa.
Käytätkö VLCtä vai mitä ohjelmaa ladattujeb tekstitysten kanssa?
Ehkä niitä vaan ei anneta kerralla, mikä on ihan ymmärrettävää. Koodeja on periaatteessa loputtomasti, sillä ne generoidaan siinä vaiheessa, kun jollekin luodaan testitunnukset. Tai sitten siellä on rajoitteena joku x-määrä aktiivisia tunnuksia ja se määrä testiunnuksia oli juuri sillä hetkellä käytössä.
Onko näissä palveluntarjoajissa ketään sellaista joka olisi keskittynyt suurelta osin sarjoihin?
Tää on mainio ketju, josta tällainen atk-amatööri on saanut paljon vinkkejä. Hiukan omia kokemuksia:
Oma IPTV-kausi alkoi elokuussa, kun piti saada Valioliigat näkyviin. Tunnukset antoi Livego ja Samsungin smart-töllöön asensin IPTV Smarters Pron, joka on toiminut varsin hyvin. Nettina tonninen kuitu, mutta wifin välityksellä mennään. Välillä täälläkin mainittua bufferointia jalkapallon livelähetyksissä lähinnä Viaplayn kanavilla. CMore tai mikä lie MTV on toiminut kauttaaltaan paremmin esim. Mestareiden liigan kanssa. Kuvanlaatu molemmissa erinomainen. Joskus tasaisempi laatu on löytynyt Norjan tai Ruotsin kanavilta, toisinaan Brittien Sky Sport tai TNT on näyttänyt halutun ottelun vakaammin. SportEventz -sovellusta olen myös käyttänyt apuna tietyn pelin näyttävän kanavan etsimisessä, esim HJK:n karsintamatsit löytyivät slovenialaiselta kanavalta.
Sarjojen/leffojen osalta epätasautta enemmän: joskus ei löydy suomi-tekstejä, joskus on valikosta puuttunut kokonaan ääniraita jne. Mutta näillä mennään. En valita, vaan olen tyytyväinen tähän. Tiedossa oli, että säätöä tulossa hiukan enemmän, mutta riistohintoihin ei enää pystynyt ja siksi pätös siirtyä IPTV-maailmaan oli oikea.
Ahke
