IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
Onko muilla ton iptv smartes pro kanssa ongelmia? Itellä ei näy television tai tietokoneen kautta mikään kanava. " sorry this video can not be played"
Jaha meni vissiin playlist kiinni kun kokeilin vaihtaa appia televisiossa. Onko tuo ihan normaalia että noiden televisioiden appien kanssa se playlist laitetaan jonnekin nettisivulle? Ties minne sieltä päätyy...
Kai se pitää ottaa kanavat virallista kautta. Hermot menee näihin kun mikään ei toimi ja mitään ei saa tehdä asian korjaamiseksi. Katselkoot muut ympyrän pyörimistä ruudulla 2 eurolla /kk. Toimivuudesta kannattanee jotain maksaakin.
MTV3 ei tietääkseni tue Venäjää, toisin kuin venäläisille saitille piraatti-iptv lähetyksistä maksava pöljäke.
Asiallinen keskustelu on mielestäni ok mutta näitä täysin turhia, ilman perusteita olevia ja yksipuolisia provoiluviestejä tulisi välttää foorumilla kuin foorumilla.
Kaverilla on android puhelin ja siinä tuo iptv smarters sovellus ja chromecastiin kanavan yhdistäminen onnistuu mutta kuva jää puhelimeen ja television ruudulle tulee cast logo. Oliskohan kellään mitään vinkkiä tähän? Kaikista muista mahdollisista suoratoistopalveluista yms castaus onnistuu kyllä. Tähän vielä lisäyksenä että 3.gen chromecast jos sillä on vaikutusta
Laita urlin TS:n tilalle m3u8
Samsungin Tizen telkussa iptv smarters pro valmiina mutta ei toimii. Url, tunnari ja salasana oikein mutta tulee virheilmo authorization failed for above host.
No nämähän on jokaisen omia valintoja. Monesti se syy löytyy edelleenkin sieltä omista nettiyhteyksistä, tai käytetyistä sovelluksista.
Ihan hyvin jo 2v toiminut itselläni. Jokaisella palvelulla ontoki ne hetkensä, kun siellä joku tökkii, mutta se kuuluu tällaisten palveluiden luonteeseen.
Samoja kokemuksia Sampan ja muidenkin telkkujen Appeista, monesti ovat vanhoja, päivityksiä ei ole tullut. Jokin ulkoinen Smart boxi, ChromeCast 4K tai AppleTV, niin toimii. ;)
Yritin ostaa vuoden jatkon N1 ja en saanut paypal maksua suoritettua vaikka saldoa on, vuosi sitten tuo onnistui, se on ilmeisesti nykyään niin että tuohon on pakko linkittää kortti että toi rahan siirto onnistuu ja myyjä yrittää ratkaisuksi WISEä että tuo olisi helpompi rahan siirto, mitähän tässä nyt sitten tekisi...
Linkitin tuonne visan ja käytin paypal saldoa johon olin tallettanut hieman yli tarvittavan summan, nyt maksu onnistui mutta saldo näyttää nollaa ja luottokortilta lähti 2.99€ voitelurahaa, on tää aikamoista paskaa...
Miten iptv smarters prosta näkee sarjan tiedot? Esimerkiksi jos haen sarjan Better Call Saul tulee sarjan kaikki kaudet eri teksteillä. Miten löydän noista kaikista sen ensimmäisen kauden ensimmäisen jakson jossa on suomitekstit?
Jaa s posti kuitista näkyy että välityspalkkio on 3.99€ , olikohan koko ongelman ydin tuossa, ei siitä ainakaan mitään selkeää herjaa tullut.
Tämä tullut kaverillekkin nordic onessa ja ei toimi muillakaan apeilla. Google näyttää myös että servut alhaalla. Toimiiko muilla?
Onko muilla ongelmia N1 sarjojen ja leffojen kanssa? Bufferoi ihan jokainen mitä koittaa katsoa. Itse live kanavat toimii kyllä ilman mitään ongelmaa.
Joo. Itse yritin aloittaa Better Call Saulia mut VLC:n logo lähinnä pyöri eikä mikään muu. Edelleen kaipaisin neuvoa, miten ihmeessä Smarters pro:lla näen nuo kaudet ja jaksot jotenkin järkevästi. Nyt pikkuikonissa näkyy vain kauden numero, mutta en minä ainakaan löytänyt mitään nappulaa kaukosäätimestä millä tosta saisi irti jakson numeron.
Kun tuli nämä uudet dns-osoitteet, vai mitkä ovatkaan kun meni serverit alas Niin tällä hetkellä smartiusella discovery kanavalla ruotsin tekstit, sekä ruotsin mainokset.
Onko teillä muillakin iptv:n käyttäjillä sama ?
Ja nimen omaan tällä hetkellä kun on hoffman family gold sarja menossa ?
    8 KB · Luettu: 143
Laitoin vasta livegon. Olen lukenut keskustelun historiaa mutta pari asiaa jäänyt epäselväksi. Jos käyttää toisellakin laitteella niin miten pitää hoitaa uloskirjautuminen ensin. Televisiossa tivimatepro enkä sieltä löydä logout:tia. Ajaako saman jos poistaa "enable playlist" käytöstä? Toinen on chromecast. Jos laitan myös puhelimeen niin pitäisikö pystyä chromecastaan älytelevisioon jossa sisäinen chromecast vai vaatiiko jonkun boksin jota sitte vois myös kuljettaa mukana jos haluaa castata jossain muualla?
Riittää kyllä että ihan vain suljet sovelluksen luurista, koneelta tai tv:eestä. Voit toistaa vain yhdessä laitteessa kerrallaan. Eli kahdessa ei voi olla samaa aika päällä "lähetystä".
Ei riittänyt minulla vaan meni lukkoon. Tai en tiedä "suljinko" sitten oikein sovelluksen kun painoin vaan tv:n back-nappia ja avasin uuden sovelluksen. Ehkä se jää pyörimään sitten taustalle? On siinä joku "exit app"-nappi jos sitä kautta sitten ei menisi lukkoon jos uskaltaisi kokeilla taas.
Jostain syystä tuo IPTV pätki wifillä, vaikka kaikki muut suoratoistopalvelut toimikin ilman ongelmia samaisella GoogleTV-tikulla.
Vaikea se oli uskoa, että wifi olisi ollut syyllinen, kun kaikki muu toimi ilman ongelmia, mutta loppui tosiaan ne ongelmat samantien, kun sai tikun piuhan päähän.
Player settings -valikosta löytyy, jos sinne asti pääsee asetuksista. Noin siis Androidilla, ei tietoa LG:n rajallisista asetuksista.
Onko sulla joku maksettu versio Smartersista kun eipä Androidissakaan pääse players settingseihin?
Ompa jännä että noin herkästi menee. Ei itselläkään ole televisiossa mitään mahdollisuutta sulkea sitä sovellusta kunnolla vaan aina mennyt vain pois siitä kotinäyttöön tai toiseen sovellukseen. Kerran oli vahingossa 2 striimiä päällä yhtäaikaa, koska itse katsoin tietokoneella ja vaimo avasi televisiosta vahingossa toisen. Tietokoneella ollut striimi katkesi samantien kun televisiosta avattiin toinen. Siinä on jonkinlainen suojaus että ei voi edes katsoa kahta yhtä aikaa vaikka haluaisi. Livego siis täälläkin käytössä. Mitään lukituksia tai varoituksia ei ole tullut.
Itellä jumitti testivaiheessa kun ajattelematta vaihdoin laitetta. Luulen että televisiossa sovelluksesta toiseen vaihtaminen ei riitä. Lähinnä siksi että kun palaa tivimateen niin se aukeaa siitä missä se on lopettaessa ollut ni ei varmaankaan täysin loggaudu ulos.
"Need delete other device information" ja "have delete loge in information other device" vastasi se joku kiinalainen LiveGo:sta mitä sitten tarkoittaakaan. Eli pitää tuhota kaikki tiedot toisesta laitteesta?
Siinä on välillä viive, että miten se yhteys "katkeaa".
Ei siis ole mitään väliä miten noita sovelluksia käyttää, kunhan ei ole yhteys (eli kanava/leffa/sarja) päällä kahdessa sovelluksessa samaan aikaan.
Yhteys katkeaa palvelimeen samantien, kun sulkee katsottavan tv-kanavan/elokuvan/sarjan (tai siis pitäisi katketa, mutta joskus jää pienellä viiveellä aktiiviseksi). Tuon kohdalle osuneen viiveen takia siis sullakin on sattunut hetken jumittamaan.
Voit siis katsoa sovelluksella streamiä, vaihtaa lennossa toiseen appiin ja aloittaa sillä saman streamin. Joskus vaan tuo ensimmäisen apin yhteys ei ehdi katketa tuossa nopeasti vaihtamisen välissä ja silloin saattaa tulla tilanne ettei toimi pieneen hetkeen. Kahta streamia ei todellisuudessa pysty edes katsomaan samaan aikaan, se on estetty palvelimen päässä.
Käytännössä voit myös vaikka kahdesta laitteesta samaan aikaan selata molemmilla esim. elokuvakatalogia/kanavalistoja, koska se yhteys ei ole aktiivinen ennen kuin painat play-nappulaa.
Ei tarvitse millään tavoin loggautua ulos miltään laitteelta. Voit olla kirjautuneena niin moneen laitteeseen, kuin sieltä kotoa/mökiltä tms. löytyy.
LG smartTV, iPTV Smarters Pro ja N1. Onko tämä epäyhtälö saada tekstitykset pelaamaan? Yritin etsiä vastausta, mutta en onnistunut löytämään.
Toimiiko joku muu softa paremmin LGn töllöissä kuin Smarters Pro? Siis tekstitysten kannalta.
IPTV Smartersin heikkous on juurikin tuo, ettei sen kanssa kaikki tekstit toimi, vaikka ne löytyisikin.
Nanomid on ilmeisesti yksi hyvä LG:n töllöihin, mutta se on maksullinen. Tais siinä trial olla ainakin aikoinaan, joten voi testailla ensin toimintaa.
SS IPTV tais olla ilmainen, mutta ainakin jossain vaiheessa se tökki ison play-listin kanssa. Eikä tainnut sekään osata kaikkia tekstejä.
Vaihtoehto noille aktivointimaksuille on sitten hommata se android-tikku TV:n kaveriksi. Maksaa vähän enemmän, kuin se aktivointi, mutta vaihtoehdot kasvaa reilusti appien suhteen.
Nanomid osaa tekstit tosiaan ja siinä oli muistaakseni jopa kuukauden ilmainen triali. Hinta on 9,99€ ja siinä oli joku 50% off + vpn 6kk tarjouskin, mutta itse en ainakaan sitä saanut onnistuneesti läpi, vaan jokainen maksutapa velotti väkisin täyden hinnan. No samapa tuo, kertamaksulla ton sai "ikuiseksi" itelleen.
Itellä tämä ainakin LG telkussa menee välillä johonkin puolittaiseen jumitilaan, ettei näytä enää selatessa kansikuvia tai muitakaan tietoja, kunnes käynnistää sovelluksen uudestaan. Ainiin ja se huono puoli tässä on, että vaikka tekstitykset löytyykin, se listaa ne "subtitle-1, subtitle-2" jne joten joutuu aina arpomaan, mikä on suomitxt.
Osaa näyttää myös 4k ja HDR matskun.
Iteltä löytyy vanhempi appletv (720p) jota käytän aina välillä kuitenkin, siihen löytyy enemmän sovelluksia, jotka osaa tekstit ja näyttää ne oikein listassa "Finnish, Swedish" jne...
Onpa tossa vielä chormecast with googletv, jota en ole vielä testannut, täytyypä sitäkin kokeilla jossain välissä.
Porukka on täällä puhunut chromecast with googletv boksista. Voiko tämän kautta siis chromecastata puhelimen jossa hommat pyörii vai onko apit ladattava ja pyöritettävä ite boksista?
Itse käytän Chromecast with Google TV boxia sen omilla apeilla. Voi ladata vaikka tietokoneen selaimen kautta Play kaupasta ne apit mitä haluat asentaa. Toki sillä rajoituksella että selaimessa ja Chromecastissa pitää olla sama Google tunnus.
Terve kaikille! Nordic1 ollut nyt käytössä viikon ajan ATV:lla. Onko muilla samaa ongelmaa että esim eiliset (29.9) Mestis pelit ei näkynyt missään? Liiga pelit näkyi normaalisti ja taas tämänpäivän Mestis pelit puuttuu kokonaan C More Events osiosta.
Mutta onnistuuko laitteen kautta esim nordic1 castaus? Mulla onnistuu kotona suoraan puhelimesta televizo apilla 2v vanhaan älytelkkariin(sisäinen chromecast)kun aukaisee vlc playerilla mutta ei onnistu hellun luona perus chromecast laitteen kautta vähä vanhempaan lg telkkuun.
Latasin Nanomidin LGn töllöön. Toimii mainiosti tekstien kanssa. Osaa jopa nimetä tekstit kielen mukaan. Oikein mainiota!
Eilen taas iptv n.5vuotta vanha tilttasi, siis netv tilttaisi, pitää tänään katsoa missä mennään.
viimeksi piti uinstall softa ja laittaa takaisin sitten toimi jälleen.
nytkin käynnistyy netv logoon mutta jää musta ruutu :(
juutuubia sitten katsonut senkin edestä, on vanhin laite mitä olen hankkinut.
pitää kohta varmaankin investoida uuteen masiinaan ovh. 60e :(
Eilen oli taas N1:lla C more events FI ihan tyhjä, vaikka tsämppäriä sieltä pitäisi tulla. Samoja havaintoja muilla? Lähestyin nyt omaa palveluntarjoajaa, katsotaan..
Hanki Google Chromecast + Google TV 4K 59€+pk tai Xiaomi Mi TV Stick 4K n.44€+pk.
Näitä olen molempia käyttänyt ja pidän toimivina.
Xiaomi Mi TV Box S 53€+pk <- Tuo vaikuttais kans mielenkiintoiselta hintaansa nähden.
Qla
