IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
Varmaan tullutkin jo, mutta kertokaas tyhmälle.. Samsungin telkkari (ja softa tietty), onko tohon mahdollista saada jotain järkevää iptv:tä, josta näkyisi liigat, änärit ymym? Televizo on muutamalla tutulla käytössä ja tätä kehuneet. Hintansa puolesta varsin mainio muuten.
Ja mikä näiden toimintaperiaate yleisesti ottaen on?
Toimiikos tuo Livego nyt sitten Opentv:llä? Ajattelin että se olisi ainakin sopivan kevyt softa katseluun. Ainakaan tuo livegon tilauksen mukana tullut url ei kelpaa tuohon Opentv:n vastaavaan kohtaan.
Kokeilin android-telkkarilla ja ei toiminut. Televizo on hyvä ja toimiva appi androidille/googletv:lle.
Noniin kokeillut tässä nyt eri iptv palveluita ja nyt käyttöön jäi smartusen N1 ja evybuy kautta sit livego. Tänään jatkoin N1 tilausta sen 3kk ite vähän mokailin tilauksen kanssa mut onneksi myyjä oli hyvällä päällä. Ibo player pro käytössä googletv kanssa joka on toiminut hyvin ja saanut sen vlc käyttöön leffoihin sekä sarjoihin. Nyt vähän harmittaa et olis ollut rohkeutta kokeilla aikasemmin jo näitä.
Juu kännykällä Televizo toimii hyvin. Hain lähinnä jotain kevyttä telkkarisoftaa windows-läppärille.
tiiä sitten, onko kevyt, mutta windows storesta myiptvplayer nyt ainakin toimii ja on ilmainen
N1. Puuttuuko muilta tämän illan champions league streamit ja esim sveitsin liigan jääkiekko peli. Näyttäis, että kaikki itellä ainakin kaikki Cmore striimit puuttuu discovery finlandin alta
Ei näy N1 tosiaan ucl matsit discoveryn alla nyt. Cmore sport1 ja 2 toki näyttää pari peliä. Tnt sportsilta tulee myös matseja.
Myös tämän illan liigamatsit puuttuu discoveryn alta. Cmoren alta löytyy mutta toimiikohan yksi niistä. Liittyyköhän tämä tuohon että Cmore on siirtymässä siihen mtv katsomon alle?
Täällä sama homma. Onko kukaan vielä kerennyt laitella myyjälle viestiä?
Minä eilen laitoin. Myyjän vastaus oli ”its working” its coming before match starts” laitoin sitten uutta viestiä kun pelit alko, että lähettää mulle screenshotin missä näkyy sillä ne pelit kun mulla ei näy. Vastaus oli ”ok. i dont have time to watch tv”
Joskus 23.30 päivitin listaa niin yks jo mennyt ucl peli ilmesty listaan.
Tässä on toki hyvä muistaa, että myyjä toimii vain jälleenmyyjänä. Yksittäiset huomautukset eivät varmasti tee mitään, mutta jos niitä valituksia tulee useammalta henkilöltä, niin silloin ehkä myyjä jaksaakin välittää niitä eteenpäin.
Myyjäportaassa voi toki myös olla kaksi tasoa, ensimmäiseksi jälleenmyyjä ja tämän takana vielä ns. bulkki/tukkumyyjä, minkä jälkeen vasta tulee se palvelun tuottaja.
Tämä on yksi syy, miksi itse pidän esimerkiksi NXT:stä ja Toucanista (vaikka ovatkin kalliita). Molemmista on melko suora yhteys suoraan ihmisiin, jotka oikeasti pystyvät korjaamaan näitä ongelmia tai eskaloimaan niitä nopeasti tarpeeksi korkealle.
Samoin PeoplesTV:ssä. Aika nopeasti reagoivat pyyntöihin ja ottivat tuon Ruutu-palvelun listoillensa kun pari kertaa mainittiin asiasta. Vuoden soppari loppuu marraskuussa ja jatkan samassa puljussa, toki Toucan olisi yksi vaihtoehto jos tulee hyvä tarjous noihin aikoihin.
Moro. Onko väliä mistä tuon LiveGO palvelun ottaa? Alibabasta oli eilen 24h testissä ja C Moren UCL matsit toimivat riittävällä laadulla.
Palvelin oli: http://bigotvpro.com:8080
Onko tuo kaikissa sama ja onko sillä mitään väliä?
En tiedä auttoiko valitus, vai alkoiko muuten vain toimimaa, mutta nyt löytyy discoveryn alta taas liigaa ja mestistä tälle päivää.
Tuo cmore—>mtv muutos ei välttämättä tule vaikuttamaan kun striimit tulee iptv:lle kuitenkin discoveryn kautta eikä suoraan cmorelta (poislukien cmore sport+) ois kyllä loppukäyttäjälle selkeämpään kun saisi tuonne cmoren (jatkossa mtv sport) alle kaikki niiden striimit aivan kuten viaplay/ruudun alla esim on.
Ei kai sen niin väliä. Otin 3kk testiin 8 eurolla. Jos toimii kuten eilen niin hyvältä vaikuttaa. Näytti löytyvän VOD kirjastosta Netflix, Apple tv+, HBO jne. Lisäksi UFC-tapahtumat omassa kirjastossa.
Mikä näistä kolmesta kannattaa valita asetuksissa Stream formatiksi IPTV Smarters Prossa LG:n televisiossa: default, MPEGTS (.ts) vai HLS (.m3u8)? LiveGo käytössä ja välillä jää pyörittämään ympyrää ja jumiin. Käytössä 50 megan taloyhtiönetti voisiko tämä olla pullonkaulana auttaako päivittää nopeampaan?
HLS on noista uudempi teknologia ja teoriassa sen pitäisi ottaa nettiyhteyden nopeus huomioon (toisin kuin default MPEGTS), joten sitä kannattaa kokeilla.
Ympyräähän tuo pyörittää Viasat Sportit ja "playback error" säännöllisen epäsäännöllisesti, on kyllä todella ärsyttävää katsella tuollaista sitten. Voiko tuo 50 megan netti sitten selittää? Käsittääkseni moisella nopeudella pitäisi striimata helposti vaikka 4k-videota.
Kokeile nostaa bufferin kokoa.
Onko wifillä, vai kaapelilla? Mulla nimittäin joskus aikaisemmin jostain syystä bufferoi GoogleTV-tikku wifin kautta. Hommasin väliin USB to RJ45 -piuhan ja nettipiuha kiinni, niin johan loppui tökkiminen.
Kaapelilla on. Lyhyt RJ-45 telkkariin. Miten nostetaan bufferin kokoa?
Tuli otettua kolmen kuukauden testiin LiveGO, pienten testien jälkeen vaikuttaa ihan sopivalta omiin tarpeisiin, eikä ole mitään juuri jota kaipaisi Nordic Onesta.
Hommasin samalla IPTVX apin iPadille ja tv:lle, oikein mainio GUI ja toiminnallisuudet.
Meillä on kotona 100megan yhteys ja varmaan 5 vuotta vanha Samsungin töllö, ja pyörittää vähän väliä sitä sinistä rullaa siinä näytöllä ja pätkii. Käytössä tivimaten maksullinen versio ja smartiusen N1.
Ja wifillä mennään koska 2023. Ostin juuri eilen uuden wifi6 modeemin jolla ongelma hiukan kyllä tuntui helpottaneen.
Jostain syystä tuo IPTV pätki wifillä, vaikka kaikki muut suoratoistopalvelut toimikin ilman ongelmia samaisella GoogleTV-tikulla.
Vaikea se oli uskoa, että wifi olisi ollut syyllinen, kun kaikki muu toimi ilman ongelmia, mutta loppui tosiaan ne ongelmat samantien, kun sai tikun piuhan päähän.
IPTV Smarters Pro mutta mitään bufferiasetuksia ei ole ainakaan LG TV:n appissa.
Player settings -valikosta löytyy, jos sinne asti pääsee asetuksista. Noin siis Androidilla, ei tietoa LG:n rajallisista asetuksista.
Livego ja Apple tv sopivaa playeria etsimässä IPTVX mainittu ilmaisena, kuten myös cloud stream. Maksullisia bongasin iprotv, gse ja tivimax.
Saakohan paremman käyttöliittymän vähän maksamalla ja mikäköhän olisi paras. Maksullisia ei viitsisi kaikkia kokeilla yritä ja erehdy menetelmällä.
Ei IPTVX ole ihan ilmainen.
Mutta mukava käyttää ja GUI on hyvä.  tvlle paras näkemäni on OPUS IPTV. Kumpaakin voi demota kyllä ilmaiseksi.
Huomasinkin itse asiassa juuri saman, on se monimutkaista, kun maksullisia vaihtoehtojakin on tollainen lista.
Minullakin IPTVX, full month 6kk. Uusiintuu. Olen ollut tyutyväinen. Sama sovellus asetuksineen Ipadissa ja Apple 4k mediaboxissa aina käytettävissä.
Saas nähdä kuinka kauan tämä IPTV lysti jatkuu tällaisenaan.
Olen "harrastanut" näiden maksukanavien katselua ei virallista reittiä lähes 30 vuotta. Aikanaan oli jotain haxor boksia tai PC tv-kortin softaa millä "salatun" maksukanavasignaalin sai tahdisteltua katseltavaan muotoon. Sittemmin tuli lautasantenni digiboksit joihin sai ostettua piraattikortteja tai ladattua netistä avaimet ja kirjoitettua itse "blankoille" korteille. Sitten tuli linux pohjaiset boksit joissa toimi korttiemulaattorit eli softcammit netistä ladattavilla puretuilla avaimilla, sen jälkeen samoihin vermeisiin verkon yli cardsharing hommat korttiemuilla. Maksullisia ja ilmaisia IPTV tarjoajia alkoi tulla mutta olivat vuosia todella epäluotettavia ja laatu huono, varsinkin Suomi kontentti kaukainen haave. Nämä ovat aina olleet kuitenkin harrastuneisuutta vaativaa hommaa, sinänsä varmasti melko laajaakin toimintaa varsinkin muualla Euroopassa , mutta vaatii perehtymistä ja osaamista ja aihealueet ovat varsinkin naapurin Ranen ulottumattomissa.
Kaverit kaikki vuodet naureskelleet että "nää on näitä sun nörttijuttuja, ei jaksa alkaa värkätä, hyvähän sulla on kun osaat...." Mutta kuinkas sitten nykyään, samat kaverit ovat peruneet maksukanavatilaukset ja käyttävät IPTV palvelua. Koskaan se ei ole ollut näin helppoa, ja varsinkin nyt kun laittaa sopivasti euroja jonoon saa hinta/laatusuhteeltaan riittävän hyvän palvelun (esim. N1). Tee tilaus, vilauta luottokorttia , copypasteta yksi osoiterivi haluamaasi playeriin -> profit.
Cmore ja Viaplay palveluntarjoajat tekee turskaa, IPTV piraattipalveluita tarjotaan hyvin avoimesti, milloin käy kuin piratebaylle? Siis sehän oli täysi vitsi, tuomitaan että operaattoiden pitää blokata piratebay osoite. Mielenkiinnolla odotan milloin aletaan kuitenkin yrittää jotain vastaavaa tuolle legendaariselle iptvworld osoiteelle. Milloin Hedman & pojat laittaa lakimiehiltä laskuja "piratismista". Jankataan "onks se paha kun en mä jaa mitään, lataan vaan, se jakajahan se rikkoo lakia jne."
Elämme mielenkiintoisia aikoja. En moralisoi enkä tuomitse, ajattelin vaan että herättäisikö tämä keskustelua.
TL;DR Tämä homma on nykyään liian helppoa ja julkista, kauanko jatkuu? Itse mielessäni ajattelin jo keväällä että tulevana talvena alkaa jotain turbulenssia tulla.
Jeps. Ihmettelen, ettei peliä ole vihelletty poikki. Maksu-tv-operaattorit ovat aika suurissa vaikeuksissa valtoimenaan rehottavan piratismin kanssa. Varsin usein piraattipalvelimet (videostriimin lähteet) ovat Venäjällä, joten miettikää tätäkin asiaa ja homman eettisyyttä.
Noille Viasatille ja Canal+(digital, C More) on tullut syydettyä reilun 20 vuoden ajan suuret määrät rahaa ja hinnat sen kuin nousee. Hinnoitelleet itsensä ulos pelistä jo tovin aikaa sitten. Aika puhtaalla omallatunnolla siis tulee ostettua palvelut edullisemmalta taholta.
Löytyykö kaikki mestis kierroksen pelit?
Kertokaas tyhmälle, että miten VLC:n kautta on tarkoitus saada IPTV näkyviin? Smartiusen kautta otin 3kk N1, ja url on luokkaa http://xxxxx/get.php?username=xxxxxx&password=xxxxx&type=m3u_plus&output=ts jota VLC ei osaa ajaa kun ei ole .m3u -päätteinen url
Itellä kaatui koko VLC ku koitti sinne syöttää ton litanian, koitin useamman kerran ja aina veti jökkiin koko ohjelman.
Latasin microsoft storesta jonkun ilmaisen iptv sovelluksen joka on ainakin tähän asti toiminut hienosti. En kyllä nimeä nyt muista ku en ole koneella,mutta oli ensimmäisten joukossa hakutuloksissa.
Ai vähän niin, kuin MTV:kin miettii eettisyyttä. Tosin se naamioidaan hienojen sanojen ja liirumlaarumien alle. Joten ihan sama, jos jengi käyttelee iptv-palveluja. Niiden katselu ei ole laitonta suomessa.
”Kun puhutaan muista maista kuin näistä kolmesta, niin meillä on agentti, jolle me olemme myyneet jakeluoikeudet rest of the world. Siinä ovat mukana sekä tv-oikeudet että betting rightsit eli jossain maassa voi olla vedonlyöntisivusto, josta pelejä näkee ja jossain maassa tv-yhtiö.”
MTV3 ei tietääkseni tue Venäjää, toisin kuin venäläisille saitille piraatti-iptv lähetyksistä maksava pöljäke.
nyl
