IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
Paras on aina subjektiivinen käsite mutta GSE Smart IPTV Pro toimii ihan mukavasti, samoin Cloud Stream TV on ihan kelpo. Sen kehitystyö lienee kyllä hiipunut, yli vuosi sitten tullut viimeisin versio eikä tuo ole lähellekään virheetön. Cloud on vuodelta 2020 mutta toimii ihan kelvollisesti. Flex IPTV on ihan kiva myöskin vaikka en aluksi käyttöliittymästä oikein pitänytkään.
Tivimax näytti kivalta mutta 22,99 e on aika suolainen hinta. :D
SmartiUsen kautta tuli Whatsappailtua myyjän kanssa ja maksu hoitui Paypalin kautta. Tälle suositukset.
Miten tuo käytännössä eteni? Sait myyjältä PayPal osoitteen, maksoit tilauksen, ja sait Whatsappilla linkin playlistiin? Miten se myyjä tietää kohdistaa PayPal-maksun oikeaan tilaajaan?
Laitoin viestiä sivuilla näkyvään numeroon että haluaisin ostaa NordicOne paketin. Myyjä laittoikin samantien tunnin testitunnukset. Kokeilin palvelua, jonka jälkeen ilmoitin ostavani. Myyjältä sain sähköpostiosoitteen, johon maksaisin Paypalin kautta. Maksun jälkeen myyjä muunsi testitunnukset "oikeiksi". Sitä en osaa sanoa kuinka myyjä kohdistaa maksun. Saako myyjä esim. puhelinnumeroni Paypalilta, jonka voi yhdistää viestittelyymme..?
Jees kiitos, testitunnukset sain eilen itsekin ja totesin toimivuuden.
Olen nyt viikonlopun aikana testannut NXT:tä ja LiveGoa. NXT toimii ainakin omiin tarpeisiin ja omilla yhteyksillä paremmin kuin N1 tänä keväänä. NXT:n Discord-palvelin on toimiva ja nopea väylä saada tukea. Jos ei ole tarvetta nordic-tekstitetyille VODeille niin LiveGo on nopea ja halpa vaihtoehto.
Näin muakin täällä opastettiin ja ostin suoriltaan uuden vehkeen. En tiedä sitten onko noissa tilauksissakin jotain eroja. Hän oli tilannut oman livegonsa jostain muualta ja hintakin taisi olla 80€/vuosi tjsp., joka jonkin verran kalliimpi kun oma alibaba-lisenssini.
Ostinpa tuon uuden chromecastin ja nyt pelittää kuin unelma. En kyllä allekirjoita moitteita livegon kuvanlaadusta. En erota 120 tuuman kankaalla eroa originaaliin viaplayhin.
Onko kannattavaa hankkia VPN kun katsoo näitä IPTV striimejä? Toki en viitsisi maksaa VPN:stä jos siihen ei ole tarvetta...
N1 löytyy ja toimii loistavasti, mutta välillä pitäs katsella kahden ruudun taktiikalla niin aattelin tuota livego:ta rinnalle kun suht edullinen. Siitäkin näyttää olevan monessa paikassa kaupan ja monella nimella. Joissain myydään livego nordic pakettia ja jossail world livego jne. Onko kellään nyt suositella mistä ottaa tuo livego, onko nuissa niiden paketeissa eroa vai nimetäänkö vain miten halutaan ?
Esim onko nää samat vai onko nordicissa enemmän meikäläisten kanavia ?
Noi on täsmälleen samat. Livego:t on kaikki ihan samoja ylipäätään.
Kiitos tiedosta. Ei oo vielä tullut testitunnareita kun taitaa kiinan päässä olla yö. Lähinnä kiinnostaa onko tuolla livegossa noi viaplay / V-sportin ja cmoren sportti kanavat ? Oikeastaan ne ainoat mitkä tarvis ”backuppia” varten
On kyllä.
Tänään oli ainakin mulla vaikeuksia saada auki noita sporttikanavia LiveGolla eikä näköjään Arabian kanavat kuulu listoille.
Sain testitunnarit en tiiä oliko tuo sitten edes livego kun serverinä oli: TheSmartIptv Coming Soon
Jostain oisin lukeneeni livegon serveri ois
sekä tälläkin foorumilla ollut puhetta tuosta livego laiterajoituksesta. Laitoin luuriin tunnarit ja ne meni ok, mutta en saa enään millekkää muulle laitteelle lisättyä. Eli pitääkö tuo sittenkin paikkansa mitä ilmoittivat, että tunnarit jotenkin mac osoite riippuvaisia eikä niinkö muut, että saa vaikka 10 laitetta/appiä kerralla kun yksi aktiivinen kerrallaan
”Notice:
1. One code on one device/app only, otherwise it can not work”
”Notice:
Serverinä siis ”http://line.megacdn.live”
Ei ole todellakaan LiveGo tuo megacdn. Ootkohan pyytänyt / saanut nyt testitunnarit muuhun palveluun, nuo molemmat sivustot kun myy useita eri palveluita.
Kysyin kyllä oikeaa, mutta silti sain väärän. Toiselta sivuilta tuli kans eri pakettia testiin (kalliimpi) ensin vaikka livego kyselin, mutta uudestaan kysymällä sai nyt oikeaa. Tuohan vaikuttaa ihan hyvältä tuohon hintaan kakkostunnareiksi.
Mitä nyt olen enemmän kerennyt Dinoon tutustumaan, niin kyllä siellä yllättävän paljon UHD kanavia on.
Bittivirrasta en kyllä osaa sanoa, kun en sitä mistään näe.
Vsport kanavilta en ole formuloita onnistunut näkemään, mutta näkyyhän nuo briteistä jos sattuu kiinnostamaan.
Tuolta tilasin vuoden pituisen 25e/v ja kyllä on pelannut hyvin (urheilua katson) toistaiseksi.
Formulatkin tulee ihan Suomen selostuksella Viaplay kanavalta.
Joo. 2 vuotta oli Livego, mutta ajattelin varsin kokeilla jotain uutta. :)
Kyllähän tuo Nordic Live on vertaansa vailla kun sieltä näkee kaikki cmore/viaplay/eurosport/ruutu sekä kaikki jenkki/kanada palveluiden eventit myös. Siis ei ainostaa tvkanavia vaan niiden lisäksi kaikki urheilu striimit mitä ikinä nuo palvelut suoltaakaan ulos omista palveluistaan.
Tietenkin riippuu mitä tykkää katsoa.
Itse en juurikaan katso muuta urheilua, kun MM/olympia-lätkää ja rallia. Lätkästä en tiedä, mutta Cmore näyttää rallia Dinollakin.
Sen sijaan leffoja UHD streeminä Dinosta löytyy riittävästi jos VOD-kirjasto käy tylsäksi. Se taas Livego:sta puuttuu.
Hinta on kuitenkin aikalailla sama.
Toimiiko muille livegossa Ruudun kanavat. Tällä viikolla ei ole toiminut minulla ollenkaan. Johtuuko livegosta vai käyttämästäni playerista?
Muoks. Näköjään livegon ongelma kokonaisuudessaan, kun ei tivimatellakaan toimi
Ongelmista voi kiusata tuotteen toimittajaa. Joskus auttaa, joskus ei.
LiveGo täällälin ja yksi ruutu+ -streameista näytti ruudun logoa, muut oli mykkänä eli ei voi sanoa että toimis ainakaan hyvin. Liekköhän auttaa valittaa, tiedä sitten. Nordic Live:llä ilmeisesti näkyy?
Oli pari vuotta sitten sekä LiveGo että Dinon paketit ja ajattelin hommata jomman kumman noista isäukolle. Hatara muistikuva että jommassa kummassa ei toiminut jääkiekon Liiga-kanavat ja tämä olisi oikeastaan ainut kriteeri mikä tulisi olla. Toinen vaihtoehto on tietysti olla yhteydessä PeoplesTV:hen ja kysellä tarjousta tuplalisenssistä.
Noista ruutu+ (yms) palveluiden live on demand -kanavista tulee lähetystä tietenkin ainoastaan silloin, kun siellä on joku tapahtumalähetys meneillään.
Toki voi olla ruutu down, mutta silloin varmaan olisi ne kaikki down.
LiveGo:lla ja n1:lla on Liiga tarjolla. Dinosta en tiedä.
Toki, kattelin eilen vaan joskus puol kasin maissa eikä näkynyt mistään mitään vaikka ois pitäny lähetyksiä olla.
Minulla on ilmennyt ongelmia nyt siinä, että NXT:n soittolista ei avaudu kunnolla sovelluksissa. Onko tämä siis liian iso? LiveGon lista aukeaa ongelmitta. Telkkarissa on Nanomid, jolla aukeaa molemmat, mutta puhelimessa IPTV Pro osaa avata vain LiveGon.
n1 tilaus voimassa syyskuulle asti ja tänään lakkasi tunnukset toimimasta. Käyttänyt vain kotona telkkarissa IPTV smarters pro:n kautta. Pitänee koittaa kysellä mikä homma jos whatsapin puolella vastaisivat..toivottavasti ei nyt sitten kusetuksen uhriksi tässä joutunut. Helmikuussa tilauksen tein.
Saanko arvata, ostit aliexpressissä kiinalaisilta halvalla?
Koeta jollain toisella softalla (ja vaikka toisella laitteella). Iptv Smarters Pro ainakin Samsungilla ja LG:lla on lakannut toimimasta monilla jo LiveGo:n kanssa, en ihmettelisi jos menisi muutkin harmaan talouden palvelut blokkiin.
Lienee oikeudenhaltijat olleet aktiivisia TV-valmistajan suuntaan.
Muilla
Muilla
LG:n telkkari täällä käytössä. Kiitokset vinkistä pitääpä testailla josko tuo selittäisi tämän yhtäkkisen tunnusten toimimattomuuden.
Ettei ollut 3kk tilaus, jos kerran helmikuussa hommattu ja nyt lakkasi toimimasta?
Juuh elikkäs vika olikin vain tuossa IPTV Smarters Pro:ssa. Mystisesti ei enää sen kautta pelitä, mutta toisella softalla toimii joten itse tunnuksissa ei vikaa ja hyvä niin. LG:n telkkarin oman Storen kautta ei ilmaista Smarters Pron korvaajaa löytynyt. Sattuuko joltain löytyä suositusta hyvästä softasta joko suoraan LG:n appina tai sitten apple Storesta?
Ei tuota PeoplesTV:tä voi edelleenkään kehua tarpeeksi! Kuvanlaatu todella hyvä live-kanavilla ja leffoissa, uusia sekä vanhoja sarjoja tulee jatkuvasti lisää ja asiakaspalvelu vastaa sähköpostitse todella nopeasti. Spy/Master ilmestyi juuri listalle suomi-subein, samoin työnalla Wheel of Time (4K), Deadwood, The Americans, Homeland jne.
Tsekkaa löytyykö Storesta Ott+. LG-käyttäjät on raportoineet sen toimivan. Itselläni ei kokemusta.
On kyllä maksullinen (kympin kertamaksu), mutta 7 päivän ilmainen kokeilu.
Apple:n kanssa taas iptv smarters toimii edelleen hyvin, itselläni sekä iPadissa että Apple tv:ssa.
Discovery, History Ja H2 kanava näkyy Suomi teksteillä ?
Ja sarjoista, esim From, löytyy Suomi tekstit ?
Kaikkiin History-sarjoihin ei ole käsittääkseni edes tehty tekstityksiä, osaan on ja toimivat kuten pitää. Discovery channel FI on jälleen toiminnassa ja toimii oikein. Noissa osassa sarjoista mukaan lukien From, Rogue Heroes jne ei suomisubeja listassa, epäilen ettei näitä löydy muissakaan IPTV-paketeista. Jotain ihme painoksia koska SWE, NOR, DAN löytyy mutta ei FIN.
Uutena kyselen, ostin tänään aamulla usevq:sta kokeiltuani testitunnareita 12kk paketin.
Toimi hot iptv sovelluksella iha mallikkaasti pari tuntia.
Nyt ollut noin 4h pimeenä, ei ota yhteyttä serverille mitään kautta.
Nuo "is it down" sivustot näyttävät myös livego.club:8080 olevan down.
Onko kuinka normaalia tai onko muillakin sivusto alhaalla ja ei näy mitkään kanavat?
Tilaussivulla kyselevät MAC-osoitetta, onko rajattu vain yhteen laitteeseen? Nordic One sallii useamman laitteen kunhan ei samanaikaisesti käytä. Ihan kätevä kun päälaitteena tv ja sitten välillä pädillä voi katsella myös.
Ei ole normaalia, mä tässä katellu urheilua aika paljon viimeviikkoina ja ei ole pätkiny ollenkaan. Nyt jostai syystä kaatunu koko livego.
Robeco
