IPS-näytössä värivirheitä, TN-paneelissa ei. Näytönohjain rikki?
Tuxidux
S Y N T H W A V E
Otsikonmukaisesti. Uusi näyttö Acer XB273U KF:ssa näkyy videonmukaisia värivirheitä, pahimpana ennen kaikkea ruskeissa / ihonsävyisissä kuvissa. Ongelmia ilmanee nettisivuista kuvakaappaustyökaluun asti joka paikassa. Toisella koneella, eri näytönohjaimella kokeilin ja siinä ei ongelmaa vaan kuva näyttää aivan normaalilta. Vieressä vanha TN-paneelinen Asus PG278Q rokkaa ongelmitta molemmilla korteilla...
Näyttiksenä (Takuunalainen!) Asus 3060ti, jos sillä nyt on merkitystä. Kokeilin myös näytön kalibrointia Spyder 4 Pro:lla mutta ongelma ei korjaantunut, vaan värivirheiden sävy ja intensiteetti muuttuivat hieman. Ongelma on pahimmillaan / korostuu hieman näytön laidoilla, kuten videolta pitäisikin näkyä. Pahoittelut youtube shortista, meni automaattisesti kun luurista uppasin.
Lähinnä juuri sitä mietin että kun toisella näyttiksellä toimii ja toisella ei, niin lähdenkö tekemään RMA-hakemusta näyttöön vai näyttikseen... En tosin ole vielä testannut vanhempia näytönohjaimen ajureita, päivittelen tänne kun ehdin testaamaan sitä.
Edit: Kokeiltu siis sekä uudella että vanhalla DP-kaapelilla sekä HDMI:llä, ei vaikutusta mihinkään suuntaan.
Auttaako virkistystaajuden pudottaminen ja kokeilitko toisella näyttiksellä samoilla taajuuksilla?
Hyvä vinkki. Virkistystaajuuden pudottaminen 300-> 144 korjaa nähtävästi ongelman. En toisella näyttiksellä testannut mutta lienee tarpeetonta nyt kun tuon ongelman sai tuohon rajattua, liekö joku yksittäiskappale joka ei kestä tehtaan ylikellotusta 300hziin?
tuntuisi aika turhalta tuohon 144:n tiputtaa kun uuden monitorin takana oli nimenomaan halu päivittää 240+hz monitoriin, plääh.
Oma samsung G7 myös bugaa yli 180Hz taajuuksilla vaikka on 240Hz näyttö. Epäilen kyllä että kaikissa yksilöissä merkistä riippumatta on jotain pientä visuaalista virhettä kun noita hersejä nostetaan.
nvidia control paneelista voi koittaa tehdä custom resoluutioita eri virkistystaajuksilla ja katsoa missä virheitä alkaa näkyä.
Voisi myös olla järkevää ottaa yhteyttä Aceriin ja kysyä että onko tuo normaalia vai kannattaako näyttö vaihtaa.
Tuossa Acerin näytössä on HDMI 2.1.
Tukeeko HDMI -kaapelisi HDMI 2.1 nopeuksia, jos se vaikka olisi syypäänä?
Acerin tuesta löytyy keskustelua samanlaisista ongelmista.
Lisäksi DSC pitää olla valittuna päälle (jos sen pitää ajureissa jostakin valita - näytön asetuksissa ainakin sen voi valita), ainakin täältä löytyvän käyttöohjekirjan mukaisesti.
Värikoodauksen tukikaan ei välttämättä ole full-RGB 4:4:4 /YCbCr 4:4:4, ja värisyvyyskin saattaa pudota 8 tai 6 -bittiseksi.
HDMI-kaapeli oli näytön mukana tullut joten oletin raa'asti että tukee. Alun perin käytin kyllä DisplayPortia jolloin tämän huomasinkin (ja video kuvattu), HDMI jäi nyt testatessa ja vikaa etsiessä vain kiinni. Pikagoogletuksella näyttäisi että 20-sarjalaisesta asti on NVidia tukenut DSC:tä
Reddit - Dive into anything Löytyikin reddit-ketju jossa ratkaisuksi oli luoda "customreso" samalla resolla mutta 290hz virkistystaajuudella. Näyttää toimivan täälläkin, taidan pysyttäytyä tuossa. Koomista mutta onpahan silti pomppu vanhasta 144hz->290hz
RIPA777
