iPhone Hotspot katkoo yhteyttä
Alensia
Custom-titteli
Puhelimena iPhone 8 uusimmalla iOS:llä (13.3.1) ja jaan varastolla nettiyhteyttä WLAN:in yli Windows 10 -läppärille. Yhteys katkeilee jos kaistalla ei ole kuormaa, ts. lueskelee jotain nettisivua pidemmän aikaa. Jos taustalla on vaikkapa joku streami auki niin ei katkea. Muistaakseni tämä "ominaisuus" tuli iOS 13:n mukana (voi olla myös puhelimen vaihdon yhteydessä SE -> 8, en muista varmaksi), olisiko tuossa joku idioottimainen virransäästötoiminto, kun puhelin havaitsee että liikenne loppuu niin virransäästömielessä katkaistaan hotspotti. Onko joku muu kiinnittänyt huomiota samanlaiseen? USB:n kautta jakaminen ei ole tässä tapauksessa mahdollista, kun koneen vähät USB-portit on varattu jo muuhun käyttöön. Mitä ratkaisuksi? PowerShell-scripti pingaamaan googlea 10 sekunnin välein?
En tiedä, mutta jotain ongelmia on tuossa hotspotissa.
Huomenna mahdollisesti julkaistaan 13.4 niin toivottavasti korjaantuu.
Sama ollut jo pidempään ios:ssä (yli vuoden). Esim. mökillä ottaa kupoliin renklata hotspottia päälle ja takaisin kun paras kuuluvuus paikka puhelimelle on hankalassa paikassa yläkerrassa.
Ettei se läppärin langattoman sovitin mene virransäästötilaan ja katkaise yhteyttä? Itellä ei ole ollu vastaavaa ongelmaa koskaan; SE:n tai nykyisen 7:n kanssa tullu käytettyä hotspottia lähes päivittäin parinkin eri läppärin kanssa. Jos puhelimen vie pois kantoalueelta ja tulee takaisin niin silloin uudelleen yhdistäminen ei välttämättä onnistu ilman että hotspotin käyttää pois päältä.
Roklasin kyllä noita "Salli sammuttaa tämä laite virran säästämiseksi" ja virranhallinta-asetusten "langattoman verkon suorituskyky" tms. asetuksia, ilman vaikutusta. Aiemmin samalla läppärillä homma toimi normaalisti ja jossain välissä tämä alkoi. Saattaa tietysti olla tullut jonkun Win 10 päivityksenkin mukana.. Kyseessä toki on kymmenisen vuotta vanha läppäri.
Sen verran päivitystä, että tuli hankittua Huawei B593 4G-modeemi tuonne varastolle ja sen kautta nettiyhteys, kone WLANilla yhteydessä, eikä ole kertaakaan katkaissut yhteyttä. Eli jokin hämminki iLaitteen kanssa tuossa hotspotissa..
Juu, töissä tarvinnut runkata noita iOS + Win7 laitteiden ongelmia jo syksystä saakka, liittyy selkeästi iOS13 päivitykseen. Käytännössä ainoa pommivarma tapa jakaa netti on kaapelilla ja puhelin toimii usb-modeemina.
Nahkapaska
