IPhone 5s proximity sensor ei toimi
tjkoo
Tukijäsen
Sellainen probleema että IPhone 5s:ssä ei toimi proximity sensor(?) joka ilmenee siis niin että kun puhuu puhelimessa, se ei tajua että se on korvalla ja ottaa ties mitä kosketuksia.. Katkoo puheluita, lähtee soittelemaan joihinkin satunnaisiin numeroihin jne.
Onkos tuolle helposti tehtävissä jotain? Millainen projekti on vaihtaa ite osia? Tai paljonkohan joutuu kärsimään jos vie johonkin huoltoon?
Kyseessä Veikon koneesta viime blackfridaysta 100e:llä ostettu tehdaskunnostettu yksilö, jossa vissiin vuoden takuu veikolta mutta noinkohan tekevät muuta kuin antavat rahat takaisin, mielellään tuon kuitenkin pitäisi.
tjkoo
Tukijäsen
Tarvitset tuon osan 1 Pcs Proximity Sensor Light Flex Cable with Front Face Camera For iPhone 5S Front Camera Assembly Flex Cable-in Mobile Phone Flex Cables from Phones & Telecommunications on Aliexpress.com | Alibaba Group
Tässä tapauksessa siis oletetaan, että vika on tuossa eikä missään muualla. Yleensä se vika on tuossa ja joskus todella harvoin johtuu muusta. Helppo vaihtaa itse ja riippuen huollosta niin veloitus jostain 30 eurosta ylöspäin.
Kiitoksia, laitoin tuollaisen tilaukseen kun melko edulliselta vaikutti. Täytyy testailla kunhan joskus saapuu.
Jos sulla on vaihdettu näyttö, sulla todennäkösesti sensorin tuki huonosti kiinni sa se on päässy liikahtaa. Kato onko etukamera symmetrisesti keskellä vai puoltaako johonkin suuntaa?
248 200
yasj
