IPFire palomuurisofta
Hei
Uuden EU tietosuojalain tullessa käyttöön tulee uusia kysymyksiä esille..
Tietääkö kukaan onko tuo IPFire tarpeeksi turvallinen pienen yrityksen/yhdistyksen käyttöön? Mistä löytyisi tietoa miten se kannattaa konfiguroida. Sain asennettua ja verkko ja tulostimet toimii kyllä normaalisti.
Käytössä oli ennen IPCop, mutta en kamalasti ymmärtänyt sen(kään) päälle vaikka olikin suomenkielinen.
Mistä / missä voi saada tietoa tai opetusta noiden käyttöön.
Olisiko joku muu softa parempi vaihtoehto tällaiselle vähän tumpelolle käyttäjälle vai kannattaako ostaa ihan palomuurilaite?
Mielenkiinnosta kysyn, että miten tietosuoja-asetus vaikuttaa ipfire:n käyttöön?... o_O
Ipfire:n perusasennuksella (RED ja GREEN verkot) on kaikki ulkopäin otetut yhteydet blokattu. Se riittääkö se teidän tarpeisiin, on sitten toinen kysymys...
Mikäli teidän mielestä ipcop on aikaisemmin riittänyt, niin miksei ipfire siinä myöskin riittäisi?
Ipfiren wiki Welcome to the IPFire wiki! [wiki.ipfire.org] ja foorumi forum.ipfire.org - Index auttaa jossain tapauksissa....
Kysy lisää niin koitetaan vastailla. :tup:
No ei mitenkään, ainahan palomuuri on pitänyt olla kunnossa. Tai siis kyllähän sitä pelkää, että tärkeitä tietoja voi sen kautta päättyä vääriin käsiin ja saa 20 miljoonan sakot :eek:
Mutta riittäkö, kysymys siksi kun ei osaa konfata kunnolla eikä ymmärrä kamalasti tuon sielunelämää.
Meidän mielestä, en tiedä onko riittänyt. Ainakaan meitä ei ole kidnapattu eikä koneisiin ole tehty formatointia ulkoa käsin ;)
NPIA*** on todennäköisesti tulostin... Onko teillä HP:n verkkotulostin?
Uskoisin tuon perus asennuksen riittävän aika pitkälti... Voit tutustua tuolla wikissä oleviin juttuihin niin näet mitä eri mahdollisuuksia tuohon on laittaa pyörimään....
Valmistuotteista löytyy jatkuvasti takaportteja ja muita bugeja, päivitystahti on usein hidas. Noita avoimia palomuuri-jakeluita voi vaihtaa vapaasti, jos ilmenee ongelmia, reagoivat yleensä melko nopeasti turva-aukkoihin.
Valmispurkin hinta kapuaa nopeasti ylös tehon ja laadun mukana, halvimmissa voi olla yllättäviä rajoituksia.
samushi
