Internetin ongelmat ja kysymykset
Sleipnir
Platinum-jäsen
Kysymyksiä ja ongelmia Internetin asetuksista ja käytöstä.
Oma kysymys on, että mikä siinä on kun uudella koneella käy streamaamaan tai muuten vain lataamaan isompaa tiedostoa, niin menee hetki ja yhteys joko pätkäisee tai katoaa kokonaan?
Kyseessä langaton netti kaapelimodeemilla. Koko netti ei kyllä katkaise, koska voin esim. pelata netissä samaan aikaan kun koneessa netti katkeaa.
Outo ongelma. Mikä on tuon kaapelimodeemin merkki ja malli?
Esiintyykö ongelma, jos on verkkokaapeli käytössä?
Modeemina toimii Cisco EPC3928AD. Kaapelin kanssa ei ole ongelmaa, eikä myöskään koskaan muulla laitteella kuin tietokoneella. Ei voi koneella katsella Netflixiä tai muitakaan isompia videoita, kun pätkäisee aina aika ajoin.
Onko verkkosovittimen ajurit päivitetty? Onko sovitin kunnollinen vai joku pilipalivehje?
Mitä tarkoitat? Samalla koneella vai toisella?
Cisco siltaavaksi ja erillinen Wifi -reititin. Boottaamalla modeemi todennäköisesti herää toviksi.
Yleinen kysymys yritysmaailmasta: Firmalla Nönnöö on ulkoistettu it-infra ja infratoimittaja tekee virheen (ennemmin tai myöhemmin) esimerkiksi palvelimien konffaamisessa. Onko yritysmaailmassa joku yleinen käytäntö, että infratoimittaja laskuttaa asiakasta myös oman virheensä korjauksesta? Tuli tällainen tuntilasku hyväksyttäväksi ja olen hiukan hämmästynyt tästä asiasta. Kuitenkin puhutaan infratoimittajan omasta virheestä.
Meillä ainakin muutokseen liittyvät mahdolliset vikatilanteet ja tehdyt virheet kuuluvat kiinteään muutoksesta velotettavaan summaan. Tuntityönä tehdessä yleinen käytäntö (ainakin oman kokemuksen mukaan) on se, että omat virheet korjataan omaan laskuun mutta vain niissä tilanteissa joissa pystytään selvästi näyttämään toteen, että vikatilanne on aiheutunut toimittajan vuoksi. Esimerkiksi jos asiakas on tehnyt muutoksia järjestelmään ilman että toimittajalle on kerrottu, eikä näitä huomioida muutoksen tekemisen yhteydessä, niin asiakas maksaa myös korjaukseen käytetyt työtunnit.
Kaikki tietenkin riippuu siitä mitä sopimuksessa lukee.
Mikähän mahtaa olla kaverin modeemissa (Telewell tw-ev901) ongelmana, kun koneseen ei tule internet-yheyttä ethernet-portin kautta jossa EI ole NAT:ia.
Modeemissa siis 1-2 portit NATin takana ja 3-4 ei NATia. Eilen vielä toimi kolmosportissa, mutta vaihtoi aiemmin eri porttiin ja nyt takaisin ja enää ei yhteyttä ei-NAT -portin kautta tule.
Kone ja modeemi on buutattu pariin kertaan, ei auttanut.
Paikassa X on wlan-verkko, jossa on WPA2-Enterprise -salaus. Ongelmana on, että Windowsilla yhteys katkeilee jatkuvasti. Linuxilla sekä nähtävästi myöskään Android-puhelimella yhteys ei katkeile. Signaalin laatu on hyvä.
Muissa Wlan-verkoissa yhteys ei pätki samalla tavalla.
Käytettävissäni on kahdet käyttäjätunnukset, ja katkeilua tapahtuu kummillakin.
Olen laittanut kaikki löytämäni Wlan-verkkoihin liittyvät virransäästötoiminnot pois päältä.
Onkohan Windowsissa jotain asetuksia, jotka pitäisi laittaa kuntoon? Muistelen lukeneeni, että jotkut kehnosti tehdyt tukiasemat vaatisivat tietyt asetukset Windowsissa, jotta yhteys toimisi vakaasti.
Tässä tapauksessa suosittelisin olemaan yhteydessä verkon ylläpitäjään ja ottamaan avuksi tutkimaan missä olisi vikaa :) Sieltä lokeista kun kaivelee voi saada vähän tietoa mitä kokeilee eikä vaan kokeilisi ihan randomisti.
Varmistan vielä, että eihän ole WLAN:lle tullut uusia ajureita?
Täytyy tämäkin tarkistaa vielä, mutta ainakaan Lenovon päivityssofta ei sellaisia löydä, eikä Windows Updatekaan ehdota mitään. Kone on siis Thinkpad T410 ja Wlan-piiri Intel Centrino Advanced-N 6200.
Windowsin tapahtumalokissa ei ole mitään tietoa katkeamisista. Ainoastaan joku NetBIOS-palvelu pysähtyy silloin, mutta se on nähtävästi katkeamisen seuraus, ei syy.
Täytynee ottaa ylläpitoon yhteyttä...
Heipä hei
Mielenkiintoinen ongelma nettiyhteyden kanssa.
Tässä taustoja vähän:
DNA 4G 150 Meganen netti + Huawei B315
Pleikkariin kytketty nettipiuhalla, portit avattu ja lukitettu 4g 1800. (Kokeiltu useampia eri vaihtoehtoja)
Kanavia myös kokeiltu vaihtaa.
Ongelma ilmenee mm. NHL17 / For Honoria pelatessa, yhteys katkeaa satunnaisesti ja silloin pelistä lentää. Onko tähän ongelmaan olemassa ratkaisuja? Samasta reitittimestä katsotaan yleensä netflixiä kannettavalla.
Joskus kokonaan katkeaa signaali, ajoittain taas pysyn ryhmässä.
Ohjattu suoraan lähimmälle mastolle missä kuormitusta ei pitäisi olla liiaksi asti.
Päivitin ajurit ja nyt vaikuttaisi toimivan... Eipä ole siis luottamista Lenovonkaan päivitysohjelmaan.
Versionumerointi ei ole selkeimmästä päästä, kun PROSet Wireless -softan versio on 18.40.4 ja itse ajurin nähtävästi jotain 15.xx. Mutta eipä sillä väliä.
Heipä hei
Et ole ainut.
Täällä 200 Meganen Valokuitu Plus netti antaa 5-18 Mt/s. Vaikka nopeuslupaus on siellä 180Mt/s tuntumassa.
Huomenna lähtee rähinäsoitto DNA:lle.
Moi!
Taloyhtiöön tuli Dna:n taloyhtiölaajakaista Vdsl:n välityksellä ja en ainakaan niiden sivuilta löytänyt tuolle yhteydelle asetuksia. Käytössä ei ole siis dna:n oma laite. Olisko jollain tiedossa mitä nuihin kenttiin pitää laittaa?
Ainakin nuo DHCPC asetukset mietityttää
Valmistajien (Dell, Lenovo, HP jne) jakelussa ei useinkaan ole aivan uusin ajuriversio, vaikka kannettava ei ole poistunut malli.
Onko Telialla yhä ongelmia mobiiliverkossa PPTP:n kanssa (internet-APN)? Telian foorumeilta lueskelin, että ongelmat olisi korjattu vuosi pari sitten.
Yritin ottaa VPN-yhteyttä (mobiililaite clienttinä), mutta yhteyden muodostaminen kaatuu PPTP set-link-infon ja PPP LCP configuration requestin jälkeen. Tämän jälkeen client jää lähettämään configuration requestejä.
Palvelinpäässä ei ole mahdollista tarkastella mitä liikennettä sinne sinne tulee. Vpn toimii hienosti Telian kiinteällä ja Elisan mobiililla.
Paljonko 2,4 ghz taajuudella pitäisi saada nopeutta reitittimestä?
Ostin uuden reitittimen josta saan tuolla taajuudella vain 35-45 megaa.
5 ghz taajuudella saan täydet 75-85 megaa jonka mokkula antaa,mutta sillä taajuudella ei käytännössä tee mitään kun kantavuus riittää siihen yhteen huoneeseen.
Eikös senkin pitäisi ainakin tuohon samaan pystyä, jos käytössä on n-standardi? Vanhan g-standardin maksimi on 54 Mb/s. Kanavan vaihtoa voi ainakin kokeilla, jos ympäristössä sattuu olemaan muita verkkoja samalla tai viereisellä kanavalla. Moni tukiasema osaa vaihtaa kanavaa automaattisesti, mutta en tiedä, kuinka hyvin tämä toimii.
Olikos 2.4 GHz verkon kanssa niin, että verkkoon liitetty b/g-laite voi aiheuttaa nopeuden tippumisen myös n-laitteissa, jos tukiasemassa ei ole joku suojaustoiminto päällä? Asusin vehkeistä ainakin löytyy "b/g protection".
Kaistanleveyden vaihtokin saattaa auttaa...
Riippuu ihan sun reitittimestä. Ois helpompaa vastata ku kertoisit mikä se sun reititin on ja myös sen asiakaslaitteen wlanin merkki ja malli.
[edit] Wlanin nopeus on 50% siitä linkin ilmoitetusta nopeudesta. Esim. jos reitittimen ja asiakkaan välisen linkin nopeus on N-verkossa yleinen 150Mbps, niin todellinen nopeus on max. 75Mbps. Joten tuota silmällä pitäen, niin ihan hyvät noi sun nopeudet on, jos välissä on yhtään seinää, etäisyyttä, tai muuta estettä.
reititin on asuksen rt-ac51u.
vaihtelin kanavia sellasille mitä kännykkä sovelluksella näin ettei naapureilla ole käytössä ja auto asetustakin kokeilin.kaistanleveyttäkin vaihtelin.
näin kerrostalossa noita toisten verkkoja löytyy ainakin kymmenen erilaista kun kävelee eri puolille kämppää.
kännykällä ja tabletilla suoritin noita nopeustestauksia.en eilen vielä omistanut wlan-korttia koneeseeni,ja nyt tuli siinä testiksi hommatussa prepaid mokkulassa data raja vastaan niin en pysty mittaileen ennenkö saan siihen uuden liittymän.
kyllähän tuolla noin 35 megallakin pärjää mutta ajattelin jos jollain toisella reitittimellä saisin "kaiken käyttöön" niin palauttaisin tuon ostamani reitittimen ja hakisin jonkun muun.tai jos jollain asetuksella paranisi.tuli vaan mieleen olisiko tuossa joku tietty nopeusraja mitä nopeammaksi ei millään laitteella saa sillä 2,4ghz taajuudella.
viimenen vaihtoehto on sen reitittimen sijoitus uuteen paikkaan josta se 5ghz kantaa tietokoneelle.millään muulla laitteellahan ei taida olla hyötyä yli 35megan nopeudesta.
Moi!
Tämä selviskin, Vdsl-yhteys pitäis muodostua itekseen ilman että muuttaa mitään asetuksia kunhan operaattori käyttää IPoE:ta.
Tässä tapauksessa liitos dslamiin oli huono, asentaja kävi korjaamassa niin nyt toimii
Almedin
