internet ongelma
Kuinka modeemi kytkentään tähän?
Näyttää yleiskaapeloinnin ristikytkentäpaneelilta, eli ensiksi pitäisi tietää mitä tuolla pitäisi olla tarjolla (Ethernettiä, ADSL:ää, VDSL:ää, perinteistä puhelinlinjaa vai jotain ihan muuta) ja mikä noista rasioista on talojakamosta asuntoon tuleva nousukaapeli (veikkaan tuota viimeistä A-kirjaimella merkittyä).
Tuossa on siis RJ45-liittimet eli fyysisesti tuohon menisi tavallinen tietokoneen verkkopiuha suoraan.
Jos talossa on taloyhtiölaajakaista joka jaellaan huoneistoihin ihan Ethernet-muodossa, silloin modeemia ei tarvita lainkaan, vaan tähän kaappiin laitetaan joko ristikytkentäjohto (tavallinen Ethernet-verkkokaapeli jonka toinen pää tulee nousukaapelin liittimeen ja toinen liittimeen jonka numero vastaa sen rasian numeroa johon nettiyhteys halutaan) tai palomuuri/reititin/kytkinlaite joka kytketään ulkolinjan (uplink/WAN) puolelta nousukaapelin liittimeen ja muista liittimistään haluttuun määrään huonerasioita.
Mutta jos talojakamosta pitäisi olla tulossa ADSL:ää tai VDSL:ää, samaan liittimeen sopii myös puhelin- ja DSL-hommissa käytettävä pienempi RJ8.
(Käsittele varovasti: RJ8 RJ45-rasiassa painaa rasian reunimmaisia kontakteja alas enemmän kuin vastaava RJ45-liitin, joten rasian mallista riippuen se saattaa vahingoittua niin että RJ45 ei enää toimi rasiassa jossa RJ8:aa on käytetty. Standardin mukaan rasian pitäisi kyllä kestää RJ8:n käyttö, mutta se ei ole käytännössä aina ihan varmaa... joten muista että liittimen pitäisi napsahtaa paikalleen helposti, älä runno sitä voimalla pohjaan.)
Jos modeemissa on myös WiFi-toiminto, et välttämättä halua laittaa modeemia teknisen tilan peltikaappiin koska se muodostaa Faradayn häkin josta WiFi-signaali ei pääse (kunnolla) ulos. Silloin parempi ratkaisu WiFi-kattavuuden kannalta voi olla valita joku verkkopistorasia sopivalla keskeisellä paikalla asunnossa, kytkeä lyhyt RJ45-ristikytkentäpiuha nousukaapelin liittimen ja ristikytkentäpaneelissa ko. verkkopistorasiaa vastaavan liittimen välille, ja kytkeä modeemin RJ8-piuha sitten valitussa huoneessa olevaan verkkopistorasiaan. (RJ45-ristikytkentäpiuha siksi, että se on todennäköisesti vähintään Cat5:ta eli lähtökohtaisesti laadukkaampaa tavaraa kuin RJ8-kaapelit. Vähemmän kuraa = pienempi toimintahäiriöiden riski.)
Näin siis ristikytkentäpiuhalla kytketään tästä paneelista haluttuun verkkopistorasiaan menevä johto talojakamosta tulevan nousukaapelin jatkoksi, ja modeemi sitten verkkopistorasiaan tämän kokonaisuuden päähän.
Jos teet näin ja tarvitset langallista nettiä useammassa huoneessa, voit kytkeä modeemista tulevan verkkopiuhan toiseen rasiaan ja näin tuoda verkkoyhteyden (nyt Ethernet-muotoisena) takaisin ristikytkentäpaneeliin, ja tällöin voit laittaa paneelin luokse halvan Ethernet-kytkimen joka sitten jakaa yhden langallisen nettipiuhan niin moneksi kuin on tarpeen, ja kytkimestä taas ristikytkentäpaneelin kautta haluttuihin huoneisiin.
248 260
oxx
